keistas garsas
keistas garsas
Standartinė Gintare » Pir, 2008-Sau-21 21:30
sveiki,
kai uzvedineju masina, tai kazkkoks keistas garsas dar pasigirsta:) siaip pastebejau kad is ryto taip buna (kai salta masina). vasara (kai silta buvo) nebuvo to garso. kas cia gali buti? :cool:
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: Pen, 2008-Sau-04 16:33
Miestas: Vilnius-Palanga
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2008-Sau-21 21:35
sunku buti ekstrasensais :) garsas panasus i kalima? apibudink
Standartinė wateris » Pir, 2008-Sau-21 21:38
o koks garsas? ;]]]]]
Standartinė Gintare » Ant, 2008-Sau-22 18:51
nu nznau, nesu girdejus tokio...zinau garsa kai starteris nekabina, ar kai akumas nusides. bet cia ne toks.. bet ir ne kalimas:) ir ne bumbsejimas.. gal koks drozimas...:))) blin nznau kaip pasakyt... :cool:
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė wateris » Ant, 2008-Sau-22 20:24
bzzzzzz daro? abs yra?
Standartinė Auksarankis » Ant, 2008-Sau-22 21:12
sejp yra kazkas intregruota sitom renuskem, kazkokia sistema, nu tik nzn ar visom, bet maniskej yra, kad kaj isjungi varikli tjp nuspraksi , tj cia gal ta sistema tau spraksi?
sejp ira toks nuspraksejimas kaj isjungiamas variklis ir kitokios markes masinom.
sejp spraksi tj ten tajp kejstaj, nu nemalonus garsa, atrodo kad kazkokia problema, bet sako kad tajp turi but :)
Auksarankis
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Sau-22 22:13
Ten automatinis patsosas išjungus variklį traška.
Standartinė Egis R19 1.8 RN » Tre, 2008-Sau-23 00:51
Gintare rašė:nu nznau, nesu girdejus tokio...zinau garsa kai starteris nekabina, ar kai akumas nusides. bet cia ne toks.. bet ir ne kalimas:) ir ne bumbsejimas.. gal koks drozimas...:))) blin nznau kaip pasakyt... :cool:
o tai is kurios vietos mazdaug tas garsas sklinda? ir kada? Kai vaziuoji, kai uzkuri, kai uzgesini, kai suki i sona, kai stabdai, ar kada? Nes taip kad garsas masinoj kazkoks atsirado tai labai jau sunku pasakyt kai pats negirdi ;) :)
Egis R19 1.8 RN
Pranešimai: 64
Užsiregistravo: Ant, 2007-Gru-25 01:02
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Sau-23 12:29
Hakerizzz rašė:sejp yra kazkas intregruota sitom renuskem, kazkokia sistema, nu tik nzn ar visom, bet maniskej yra, kad kaj isjungi varikli tjp nuspraksi , tj cia gal ta sistema tau spraksi?
tai cia ant monavo - duoda zinoti, kai uzgesini motora :D isjungi ir trrrrr :D firminis renuskes garselis :)
Gintare, tai kas ten pas tave vyksta? cypia kas, bilda, masina purtosi, uzia, koseja, cirskia ar dar kas? negi taip sunku zodi taiklu parinkt? gali ir kita kalba nupasakot, suprasim is puse zodzio ;) gali taigi ta garsa ir irasyt, su mob ar su diktofonu ar su fotiku netgi ;) :nod:
Standartinė Gintare » Sek, 2008-Sau-27 17:54
nu zodziu kai masina atvesus (pvz is ryto, po nakties) ir ja uzvedant tas garsas. tik uzvedant. vaziuoju -viskas normaliai, isjungiu - irgi normaliai. zdziu-tik uzvedant KAI salta masina. siaip akumas nesenas, keli menesiai jam, tai viskas okei. galvoju gal starteris ar dar koks velnias..
nu sunkiau vedasi, nznau kaip dar pasakyti:))) vedasi ir burzgia dar...
R19, 1.8, 1993 m.
Gintare
Pranešimai: 35
Standartinė Monas_ » Sek, 2008-Sau-27 21:00
Nu pasmastom kas gali sukelti neiprastus garsus is po kapoto:
generatorius (jei tarkim guoliukai i pabaiga)
vandens pompa (jei guoliukas i pabaiga)
paskirstymo dirzo atraminis arba itempimo guoliai (cia PAVOJINGA variklio gyvenimui)
vairo stiprintuvo siurblys (gan daznai irgi buna visokiu garsu, ipatingai jei skyscio truksta arba labai saltas oras)
Na o daugiau turbut nera kam skleist blogus garsus.
Tai manau kad reiketu parodyt masiniuka suprantantiems apie r19 charakteri, kaikurie klubieciai tiktu idealiai manau, bet gerai ir serviziukas bus. Tik turbut nebesigirdi nieko kai pasiles variklis buna... Pradeciau tikrinti nuo pagrindinio dirzo, jei aisku jam nieko dar nedaryta ir situacija apie sito daikto stovi neaiski. Jei ir nebus jame problema tai bent jau profilaktika bus padaryta, kuria reikia kartas nuo karto daryt...
Standartinė 2SHAE » Pir, 2008-Sau-28 01:25
na jei naujas akumas tai uzvedant gali tiesiog starteris prasisukt ;) kuriam vilniaus gale buni?
Standartinė wateris » Pir, 2008-Sau-28 23:36
rebusas :D jei isyla ir viskas normaliai... po nakties... vadinasi turim reikala kazkur su tarpeliais.. guoliai? uztu ir uzkurus... bent jau kol isils, vairo stiprintuvo siurblys? nera toks didelis saltis... man kazkodel mintys kabinasi prie duju skirstymo mechanizmo.... starterio nieks nejudino? dezes?
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Sau-29 00:46
Tai vilnieciai pagelbekit merginai, tiek daug ismananciu apie technika cia :D
Standartinė 2SHAE » Ant, 2008-Sau-29 02:50
nu mano ziniu lygis apie automobilio visus mechanizmus tiesiogiai proporcingas isgerto alaus kiekiuj, bet kazka ir blaivas ismanau :nod:
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 23 svečių
