R19 chamade trukčiojimas
Standartinė Mantas » Pir, 2007-Lie-02 16:28
Sveiki, yra viena problema su mano R19... Kai mašina šalta variklis dirba tvarkingai, nėra jokio trukčiojimo, o kai sušyla iki darbinės temperatūros davus daugiau gazo pradeda trukčioti, bet nevisada. Būna kad ir važiuojant pastoviu greičiu mašiną pradeda tampyti... Dar būna, kad kai duodi gazo ji netrukčioja, bet tiesiog toks jausmas, kad dirba 3 cilindrai. Visa tai pasireiškia tiek prie mažų tiek prie didelių apsukų, prie didelių apsukų gal šiektiek mažiau, bet visgi gana dažnai... Žvakes pakeitus problema kokiai savaitei dingo, o poto ir vėl tas pat ir taip jau du kartus :eek: Variklis: 1721 mono ipurškimas. Važineju tik benzinu. Gal kas gali ką patart kas čia galėtų būti?
Mantas
Pranešimai: 7
Užsiregistravo: Pir, 2007-Lie-02 16:17
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lie-02 16:58
Paskirstymo dangtelio bukle paziurek isvalyk, ir gal pas tave aukstos itampos trafas prakaltas (babina).
Standartinė Mantas » Pir, 2007-Lie-02 17:12
Iš išorės paskirstytojo dangtelis švarus. O kaip pasitikslint ar babina nesugedus? Keist ar yra koks kitas būdas patikrint?
Mantas
Pranešimai: 7
Standartinė rwt » Pir, 2007-Lie-02 21:40
is vidaus dangteli reik ziureti ne is ishores, viduj kontaktai stovi juos pravalyti reikia, gal net jis sutrukes reik keisti ji, babina gali patikrinti uzkurus masina atjungus nuo zvakes kurios nors laida turi pradeti kalti babina gal net ziezerba pamatysi joje. jei taip darosi tai jai jau batai reik kitos. arba kita istatyti ir ziureti ar tos pacios bedos ar ne.
Standartinė Mantas » Ant, 2007-Lie-03 10:19
Dėkui už patarimus, reikės pabandyt nuimt dangteli ir ten pasižiūrėt... O kaip ta babina turi "kalti' kai nuimtas nuo žvakės laidas? Jei nieko nesidaro su ja tai reiškia viskas gerai?
Mantas
Pranešimai: 7
Standartinė rwt » Ant, 2007-Lie-03 11:31
Nu ji prisukta buna prie kebulo masinos is jos iseina centrini laidas kuris eina i dangteli paskirstymo, kai nuo zvakiu nuimi laida koki nors ji pradeda labai nemaloniai "kalti" klakseti kaip kokia rele jei vakare dar tai net skiedros matosi kaip viduj eina, man buvo tas pats su mono vaziuoju ir kaip uzeina tampytis masinai tai dantis gali pamesti, nesvarbu kokiom apsukom ar duodi gazo ar ne vistiek tamposi ieskojau 2 savaites kas gali buti, nenorejau varyti i diagnostika ir moketi pinigu ir va viska ishtrikrinus, laidus, zvakes, dangteli, purkstuka, kuro padavima pamirsau visai babina.. pasirodo ji kalta buvo pasikeiciau i kita naudota ir kaip bitute veikia motoras =] jos buna MOTOROLA ir SIEMENS tai pastarasis megsta "prakalti" tai motorola isidejau ir dingo visos problemos.
Standartinė Mantas » Ant, 2007-Lie-03 14:14
Katik pabandžiau nuimti laida nuo žvakės kai mašina užvesta (šaltas variklis) tai girdisi toks kaip rėlės "klaksėjimas", tai čia reiškia jau negerai? Ir kaip sužinoti kokia babina stovi? Čia jos foto jei ką padės:
http://img174.imageshack.us/img174/44/s ... rgeao5.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/470/ ... rgeak8.jpg
Mantas
Pranešimai: 7
Standartinė rwt » Ant, 2007-Lie-03 14:19
seip buna tik SIEMENS arba MOTOROLA yra uzrasyta ant jos kitos puses kurios cia nesimato, reik nusiimti ja ir pamatysi, jei turi pazystama su r19 paprasyk kad paskolintu babina trumpam pamatysi skirtumas yra ar ne, jei ne pirkti gali kita nes neturi buti jokio kalimo pacioje babinoje. patamsi dar turetum ir ziezerbas pamatyti (aisq buna kad nevisada matosi).
Standartinė Mantas » Ant, 2007-Lie-03 14:54
Žiežirbų nesimatė, o tas kalimas kažkaip iš paskirstytojo man atrodo girdisi arba tik taip man atrodo, nes nelabai galima suprasti...
Mantas
Pranešimai: 7
Standartinė Mantas » Pen, 2007-Lie-06 18:25
Tai va, atrodo problemą radau... Nuėmiau paskirstytojao dangtelį ir iškarto viskas jau buvo aišku... Jei kas man tokį parodytų tai nepatikėčiau. kad dar su tokiu būtų galima mašiną užvesti, nes ten buvo pilna tepalo... Ačiū, rwt, už patarimus ;)
Mantas
Pranešimai: 7
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Lie-07 05:56
isveikata ;) svarbu masina vaziuos normaliai.
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 30 svečių
