Neveikia cigareciu pridegejas
Standartinė Dzhinas » Šeš, 2007-Kov-17 10:50
Zdz keiciau sankabos trosa ir nuo prikurkes nusprendziau prozektoriu pasijunkt, bet tik ijungus zybtelejo ir nedege daugiau.Po to pradejo nebeveikt pati prikurke, galinio lango sildymas,galinio lango purkstukas ir valytuvas. Saugikliai visi geri, kas ten pyypt pasidare? :crybaby:
R19 1.8 mono 93m. SOLD ;(
Civic coupe 1.6 V-tec 96m.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Užsiregistravo: Pen, 2006-Vas-03 19:29
Standartinė Vikis » Šeš, 2007-Kov-17 20:13
Dar karta saugiklius pasitikrint siulyciau.
Standartinė Monas_ » Šeš, 2007-Kov-17 21:55
Protingas siulymas :) as irgi ta pati siulau... :cool:
Standartinė Saulius » Šeš, 2007-Kov-17 22:21
Nebuvai kada is taupumo koki saugikli viela apvyniojes?
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Re: Neveikia prikurke :(
Standartinė renoses » Šeš, 2007-Kov-17 22:35
Dzhinas rašė:Zdz keiciau sankabos trosa ir nuo prikurkes nusprendziau prozektoriu pasijunkt, bet tik ijungus zybtelejo ir nedege daugiau.Po to pradejo nebeveikt pati prikurke, galinio lango sildymas,galinio lango purkstukas ir valytuvas. Saugikliai visi geri, kas ten
PAS MANE TAS PATS BUVO ATSITIKE TAI IR ATBULINES SVIESOS NEVEIKE. KEICIAU SAUGIKLIUS BET NELABAI TEPADEJO.PASIRODO TEN PRIKURKEJE KAZKAS TRUMPINO TAI ATJUNGIAU ISVIS.DABAR VISKAS GERAI IR SAUGIKLIAI NEPERDEGINEJE.
renoses
Pranešimai: 88
Užsiregistravo: Ant, 2006-Rgp-15 13:46
Miestas: KAUNAS
Standartinė Dzhinas » Sek, 2007-Kov-18 15:12
Ne nu pzdc, pzdc pzdc :D jusu patarimai dar karta patikrint saugiklius padejo :) nesuprantu kaip as juos visus tikrinau ir ta vieninteli praleidau :D zdz si problema jau isspresta, bet kita atsirado... :o kaska prichimicinau su avarinio knopke ir db nebeveikia nei pats avarinis nei posukiai :crybaby: kur ten ta riele posukiu stovi? pr saugikliu lygtais nemaciau bet posukiai spragsedavo kaskur ten.
Dzhinas
Pranešimai: 135
Standartinė Tevukas » Sek, 2007-Kov-18 15:28
o pas mane prikurke irgi neveikia, taciau i prikurkes skyle ikisus tel pakroveja telefona krauna :)
Pranešimai: 830
Miestas: --
Standartinė Vikis » Sek, 2007-Kov-18 20:30
Dzhinas rašė:Ne nu pzdc, pzdc pzdc :D jusu patarimai dar karta patikrint saugiklius padejo :) nesuprantu kaip as juos visus tikrinau ir ta vieninteli praleidau :D zdz si problema jau isspresta, bet kita atsirado... :o kaska prichimicinau su avarinio knopke ir db nebeveikia nei pats avarinis nei posukiai :crybaby: kur ten ta riele posukiu stovi? pr saugikliu lygtais nemaciau bet posukiai spragsedavo kaskur ten.
Nu bet tu ir malacius :) Rele stovi arba saugikliu bloke arba po kapotu vairuotojo pusej sone paciam dezej tokioj, bent jau pas mane taip PhI buvo. O gal dar karteli per saugiklius pereik... :confused:
Standartinė Vaznis » Sek, 2007-Kov-18 22:15
Tevukas rašė:o pas mane prikurke irgi neveikia, taciau i prikurkes skyle ikisus tel pakroveja telefona krauna :)
ta pati prikurke sugenda kazkaip.
Vaznis
Pranešimai: 165
Užsiregistravo: Ket, 2006-Rgp-24 20:53
Miestas: Jurbarkas
Standartinė thermo » Ant, 2007-Kov-20 14:14
Degtukus nusipirkit, nereikes prikurkes. Reles posukiu ieskok pagal garsa ten kur klaksi.
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 21 svečių
