Del salenbloku...
Del salenbloku...
Standartinė Jolia » Ket, 2005-Rgp-04 18:32
Kaip dar tai vadinasi kitaip? Kad rast daugiau inf. Buvau pas meistrus del greicio dezes, o jie sako, kad reikia keist salenblokus. O kas darosi, kai jie jau pasene? Ar dar imanoma vaziuot, ar reikia kuo greiciau ta problema salint? :) Kokios cia kainos? Itariu, kad virs 100 lt. Patarkit, aciu ;)
R19 1.7 93m. Lasta?ka (Kreg?dut?) :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Rgp-04 19:26
Salenblokai dar kitaip vadinami "?aki? ?vor?m" kai jie susid?vi labiau va?iuokl? bilda. J? vienas kainuoja apie ~15-20Lt, o priekin?je pakaboje j? yra keturi..
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Jolia » Ket, 2005-Rgp-04 19:58
Va.. va..., ziuriu ko man kartais lyg kas linguoja, kazkaip nestabiliai ant kelio vaziuojant, ypac didesniu greiciu. Tai ta butina skubiai taisyt?
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Rgp-04 20:03
A? jau keleta menesi? taip va?in?ju, artimiausiom dienom visa va?iuokle tvarkysiu, ?arnyrai, salenblokai, traukiu angaliai, stabilizatoriaus gumos, atraminiai guoliai ir tt..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgp-04 20:46
vazineti galima ir su suplysusiais, bet pakeitus stabilumas ir pakabos minkstumas is karto pasijaucia. Man kainavo po 13 lt (didmenine kaina) , siaip 18 lt kainavo. Keiciau tik 2 vnt pats,dviese per valanda padarem, daugiausia laiko kol randi irankius kuom tas ivores ismusti is sakes ir kuom graziai sukisti. Nu bet cia gal tau (Jolia) neidomu :)
Kazkur 2 vnt metosi, net nzn kur
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Rgp-04 21:07
?siterpsiu truputi i tema, bet kokios pasekmes po stipraus smugio i bardiura? Kad traversas sulankstytas tai ma?iau, kokios dalys dar gal?jo "pareiti" ?
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgp-04 21:18
Oho, jei traversas linko, tai jau nezinau kaip reikejo i bordiura trenktis.
Reiktu variklio pagalves patikrinti, sake(s), sarnyrus, diskus, ziurint dar kaip trenkeisi, bet vaziuokles diagnostika nepamaisytu padaryt, kad ko nepraleistum
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Rgp-04 21:28
Per avarija, kazkur 40Km\h grei?iu i?lekiau ant auk?to bet truputi istry?ai nupjauto bardiuro..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-05 06:37
Dovydas rašė:Per avarija, kazkur 40Km\h grei?iu i?lekiau ant auk?to bet truputi istry?ai nupjauto bardiuro..
Aaa, gal tu apie sita ivyki kalbi:
http://www.bite.lt/plius/bendravimas/kl ... 1821095890
http://www.bite.lt/plius/bendravimas/kl ... 1494194571
Standartinė Dovydas » Pen, 2005-Rgp-05 07:28
Ta pati, ?inojau kad ten tu ;) Nori gal pamatyti nuotrauk? po prie? avarij?, po, ir dabartines ?
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Vikis » Pen, 2005-Rgp-05 09:35
Na ir juo ten baigesi su ta boba?
Standartinė Saulius » Pen, 2005-Rgp-05 09:57
Vikis rašė:Na ir juo ten baigesi su ta boba?
ta boba kalta pripazino
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-05 10:40
Dovydas rašė:Nori gal pamatyti nuotrauk? po prie? avarij?, po, ir dabartines ?
nu davai, rodyk :) siaip po avarijos maciau netvarkyta, nebent is technines puses kas pazeista buvo gal fotkinai. O siaip idomu, kaip jus galini sparna atitiesinot graziai?
Kas del sailentbloku, tai siandie primeciau aki, kad vel vienas tas pats salenblokas su paskirdusia guma :? matyt del to kad pavaru deze isdilusi kur pusasiai kisasi ir drebejima duoda, nors nera tiesioginio kontakto su deze ar pusasiais, ir beje dar toj pusej per visa 3 metu laikotarpi nesu keites nei sarnyro, ne traukes antgalio, viskas ore yra. Kazkaip keista kad po 8'000 km vel parejo
Paskutinį kartą redagavo Bildux Pen, 2005-Rgp-05 11:39. Iš viso redaguota 2 kartus.
Standartinė audriux » Pen, 2005-Rgp-05 10:55
Siaip reno dokumentacijoje salenblokai ir stabilizatoriu gumos yra skirtingi dalykai.
Dazniausiai kai bilda yra kaltos stabilizatoriu gumos, kurios yra 4. patarciau keist tik 2, t.y. krastines gumas prie ratu. Vidurines palikt senas, nes ten jas pakeist tai biski yra ka veikt... O priekines patys galit pasikeist. Be to siuo atveju ratu suvedmo daryt nereikia.
Kartais pareina ir salenblokai, tai vat tokiu atveju reikia juos pakeist bei daryt jau ratu suvedima. Todel reiktu pradzioj isitikint kas yra tikrai kaltas del bildejimo. Ta dalyka pasako meistrai. Stabilizatoriu gumos kainuoja nuo 15 -20 lt.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-05 11:05
audriux rašė:Siaip reno dokumentacijoje salenblokai ir stabilizatoriu gumos yra skirtingi dalykai.
Na tai jo, tas tai aisku. Patikrinti sailentblokus galima paciam, reikia gerai ranka paklibinti, pasukioti ratus ir ziureti ar turi sailenblokas laisvumo. O bildedi gali daug kas :)
Standartinė Dovydas » Pen, 2005-Rgp-05 19:11
D?l tos avarijos tai gavosi labai durnai, policininkai band? mane i?durti. ?od?iu pirmin? i?vada buvo kad kalt? abipus?, poto nor?jo mane kal?iausiu padaryti, nesutikau, gin?ijausi, grasinau teismais ir pan. O baig?si tuo kad padar? mane nekaltu, bet kai nu?jau i draudima jie tur?jo pirmin? i?vada, t.y. abipus? ir man atliginama ?ala 50%. Kagi po savait?s einu i t? eismo prie?i?ros skyri? atsiimti vairuotojo pa?im?jimo, tuo pa?iu pasiiemiau ir galutin?s i?vadas kopija kurioje man buvo nutrauktas administracin?s teis?s pa?eidimo protokolas u? nepasirinkta saugu greiti. Kagi v?l einu i draudima su ta kopija, duodu jiems ir po m?nesio man perveda antr?j? pinig? dal?. Sumoi 3200Lt. Jei bu?iau tuos pinigus i?kart gaves neb??iau ma?inos tvarkes, bu?iau pardav?s ir pirk?iau kita, o dabar pra?jus porai savai?iu po avarijos ji jau buvo tvarkoma, nes nesitik?jau kad gausiu antra pinig? dali.
Remonto kainos:
Detal?s: sparnas, elektrin? fara, priekinis buferis su halogenais, posukis, traversas, veidrodis, grotel?s tarp faru, ir dar smulskaus ?lam?to - ~500Lt.
K?bulo tvarkymas: atitiesinimas, da?ymas, auk??iau min?tu datali? keitimas (i?kyrus traversa) - 1000Lt.
Rezultatas: atitiesino saky?iau gerai, bet nuda?ymas.. Da?? baziniais da?ais, bet papildomai dar padeng? perlais, tod?l spalva gavosi tokia gan ?domi, ta?iau nuda?ymu likau nepatenkintas nes yra ?iek tiek broko..
Nuotraukos: http://public.fotki.com/R19/
Artimiausiomis dienomis prasid?s va?iuokl?s remontai, bus suki?ta vir? 1k Lt.
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Jolia » Pen, 2005-Rgp-05 19:28
Kai meistriukas buvo palindes, sako, va ziurek, matai kaip kliba, reikia keist salenblokus. Tai cia ne gumos? Jis ten kazka klibino, ir aiskiai maciau, kad kazkas kliba :D Pasake kaina, apie 160 lt, idomu gal galima kazkur pigiau? Man viskas idomu, rasykit, mokinkit :) Po truputi isivaziuoju i masinos mechanizmus :D Jau zinau kas darosi, kai neisijungia atbulinis ir 5 pavara :) Man taip buvo :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-05 19:39
Jolia rašė: reikia keist salenblokus. Tai cia ne gumos?
Tikrai galima pigiau, darbas nesudetingas, taigi gali drasiai i bet kuri rimtesni servisa kreiptis. Tik pries tai paskambink ir paklausk kiek kainuos darbas (geriausia is karto visus 4 sailenblokus keisti)
Sailenblokas tai ir yra lyg 5 cm skersmens ir 5 cm storio ziedas, kurio vidus yra "pripildytas guma, ir paciame centre yra palikta skyle prisukti. Nu greiciau jis panasus i kauseli kazkoki nei i zieda, bet imesiu nuotraukyte kad butu aiskiau:
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-05 19:58
To Dovydas:
O tai cia visa tau masina perdaze, ar tik tas pazeistas detales?
Spalva tai rimtai keistoka po nudazymo
Standartinė Dovydas » Pen, 2005-Rgp-05 20:24
Visa, tik vidin?s pus?s neda??, nors kai atidarai dureles stipriai nesiskiria spalva. O ta spalva yra tokia kad ?i?ri vienu kampu ji vienokia kitu kitokia..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Jolia » Sek, 2005-Rgp-07 17:34
Bildux rašė:
Aciu labai uz tokia info ;) Cia kainos Sargenuose, Sharaute ar Shrote, tai tokiam kaip Kemi, tai bus dar brangiau. Nelabai noriu lyst i garaziukus, kur neaisku kas dirba. Viename garaze uz 2 salenblokus praso 40 lt. Cia jau geresne kaina :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Jolia » Sek, 2005-Rgp-07 17:36
Tryniau citatoje ir pritryniau :D Sorry, jei nieko nesupratot :)
Jolia
Pranešimai: 87
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Rgp-07 19:24
Na kaip as, tai galeciau ir i garaziuka varyt del tokio dalyko, nieko ten blatno nera tuos sailenblokus pakeisti, tik primest aki reiketu jei kokiam garaziuke, bet kaip merginai, tai reiktu i koki rimtesni, kur bent pavadinimas yra firmos :)
Sailenblokai min 4*13 lt = 52 lt
max 4*18 lt = 72 lt
Jei reiks visus 4 keisti, bet siaip retai tas buna, nors servise dazniausiai sako jog visus 4 keisti.
Darbas bent Viniuj normaliam servise, tai apie 30 lt vienam sailenblokui
http://www.latransa.lt/index.php?id=ikainiai ( ?ak?s sailenbloko keitimas)
bet kadangi ant vienos sakes yra 2 sailenblokai, tai kaina panasi butu, sakykim 40 lt. Jei keisi visus 4, manau uz 50-60 lt butu galima tartis kad padarytu visa darba. Gali del idomumo paskambinti i ta firma kur daviau nuoroda ir paklausti uz kiek padarytu, tada lengviau butu deretis kitam servise.
realiai vidutine kaina su detalemis ir darbu - apie 100 - 120 lt
Standartinė Jolia » Pir, 2005-Rgp-08 18:27
Aciu jums labai, itariu, kad srote pamate atvaziuojancia mergina ir jau tryne rankas, jog uzdirbs pinigeliu. Pagalvojau, kad nerealu jog salenbloku keitimas 160 lt, cia juk ne pavaru deze. Gerai, kad neskubejau :) Dabar jau tvirtai galesiu gincytis ;)
Jolia
Pranešimai: 87
