Sugedo peciukas, nepucia silto oro
Standartinė Kris » Ant, 2004-Rgs-21 08:32
Perskaiciau pries tai buvusia tema ir neradau atsakymo, nes pas mane termostatas veikia gerai ir antifryzas nedingsta. Kur dar gali but gedimas?
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė random » Ant, 2004-Rgs-21 08:35
U?sikim?o pe?iukas, jei prireiks keistis, gali kreiptis - 100 lt su peciukas + pakeitimas.
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Kris » Ant, 2004-Rgs-21 08:40
O peciukas butu naujas ar is sroto?
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė vjck » Ant, 2004-Rgs-21 11:11
Ploviau kol bego rudos spalvos vanduo, kai uzkaitinus pradejo begt panasus i svaru, plaut baigiau ir normaliai sildo, masina birbinau apie 3 valandas, bet paskaiciavus islaidas ant priemoniu ir sudeginto kuro kazkas apie 50Lt gavos ir pucia silta ora ijungus max srauta, o dar geriau kai duodi gazo jauti kaip oro srautas siltesnis pradeda eiti 8)
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė random » Ant, 2004-Rgs-21 11:14
Kris rašė:O peciukas butu naujas ar is sroto?
Is sroto, o praplauti nenuemus nevisada iseis, buna nuosedos net suakmenejusios :D
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Kris » Ant, 2004-Rgs-21 12:06
o kirk naujas peciukas kainuoja?
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė random » Ant, 2004-Rgs-21 12:42
100 lt.
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2004-Rgs-25 20:00
iskilo toks klausimas ... per soninius apiputejus pucia ganetinai silta ora, o per vidurini beveik salta... ar tai normalu? jai ne tai kas galetu buti?
Standartinė P?V?Z » Sek, 2004-Rgs-26 15:18
Tai gal 'atsikabino' sklende, o peciukas tvarkoj?
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė Kris » Pir, 2004-Rgs-27 14:04
Jau viskas tvarkoj,pakeite peciuka ir termostata, veikia kaip uogele :D
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Vudis Vudpekeris » Pir, 2004-Rgs-27 14:30
Nepasitikekite tais, kas pardavineja R19 dalimis. Kartais nauja dalis kainuoja pigiau nei deveta. Naujas peciukas ant R19 kainuoja 95 - 110 litu.
Vudis Vudpekeris
Volvo 940, bet jau?iu nostalgij?
RENAULT 19 II
ZAT 904
Vudis Vudpekeris
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Tre, 2004-Sau-21 15:17
Standartinė Vudis Vudpekeris » Pir, 2004-Rgs-27 14:47
Beje, ka?kas mano vienam pa??stamui sugebejo ?gr?sti naudot? termostat? u? 20 lit?, kai KEMI naujas kainuoja - 11 lit?.
Vudis Vudpekeris
RENAULT 19 II
ZAT 904
Vudis Vudpekeris
Pranešimai: 40
Standartinė P?V?Z » Pir, 2004-Rgs-27 14:55
Vudis Vudpekeris rašė:Beje, ka?kas mano vienam pa??stamui sugebejo ?gr?sti naudot? termostat? u? 20 lit?, kai KEMI naujas kainuoja - 11 lit?.
Jie tai vadina "originalu" :D
Nors parduotuvej daznai irgi tas pats originalas, tik pigiau ar uz ta pacia kaina.
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė random » Pir, 2004-Rgs-27 15:04
kodel napasitiketi? su pakeitimu 100 lt kainuoja ir dar garantija, jei as keisiu. Idomu jei pirksi parduotuvej nauja peciuka suteiks jie tau garantija?
Vudis Vudpekeris rašė:Nepasitikekite tais, kas pardavineja R19 dalimis. Kartais nauja dalis kainuoja pigiau nei deveta. Naujas peciukas ant R19 kainuoja 95 - 110 litu.
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Kris » Ant, 2004-Rgs-28 07:42
As pasiteiravau Sostenoj (idomumo deliai) kiek naujas peciukas kainuoja, atrase: naujas 501Lt, bet siuo metu vyksta ispardavimas tai galiu isigyti uz 300 :lol: . Isidejau naudota uz 50 Lt.
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė P?V?Z » Ant, 2004-Rgs-28 18:51
Blogai tai, kad naudoto tuscio peciuko ilgai negalima numesto laikyti- korozija eda. Turetu but uzpiltas vandeniu ar sausas uzkimstas. O srote niekas tuo nepasirupins.
Cia remonto manualuose raso- jeigu radiatorius, peciukas nuimamas parai, butina ji uzpilti... sakykim para dar nieko, bet koks pusmetis...
P?V?Z
Pranešimai: 208
Standartinė random » Tre, 2004-Rgs-29 08:20
...paistalai...
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Kris » Tre, 2004-Rgs-29 08:21
[quote="random"]U?sikim?o pe?iukas, jei prireiks keistis, gali kreiptis - 100 lt su peciukas + pakeitimas.[/quote]
A?i? u? pe?iuk? i ru? ger? kain? :D
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė random » Tre, 2004-Rgs-29 08:23
Cia pas mane kur degalinei pirkai ir i kauna nulekei?
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Kris » Tre, 2004-Rgs-29 08:26
?? ?e?tadien? pirko draugas ir va?iavo ? Kaun? keist:)
Kris
Pranešimai: 71
Re: Sugedo peciukas, nepucia silto oro
Standartinė vjck » Tre, 2004-Rgs-29 12:23
Kris rašė:Perskaiciau pries tai buvusia tema ir neradau atsakymo, nes pas mane termostatas veikia gerai ir antifryzas nedingsta. Kur dar gali but gedimas?
Bandysiu as jum savo peciuko istorija papasakot :) O buvo taip :) Viena ziema atkentes prasta sildyma, as kaip ir dauguma pradejau sukti galva ka cia padarius. Zinoma lengviausia perki nauja ir viskas uzsimirsta. Deje isgirdes suma 100 Lt nusprendziau pabandyt plauti, juk niekas per galva neduos. Nupirkau kazkoki mizeri, paploviau ir galvoju bus gerai. Deja jis vistiek nesilde. Tai nulekiau pas meistrus ir jie sast man gera naujiena sako, juk golfo lygiai tokie patys peciukai, taigi mes tau pakeisim ir viskas bus ore... Bet deja deja, iskylo viena problema. Glfo peciuko vamzdeliai eina i kita puse, zinoma galima juos pakeisti renuko vamzdeliais ir viskas turetu but lyg ir gerai, bet golfo peciuka pirkta is turgaus patartina nemodifikuoti, nes tai yra turginis peciukas, todel tam reikalui reik originalo. Originalas velgi turi savo kaina, o pats vamzdeliu pakeisti negali, velniai zino ka pridirbsi, o kad juos pakeistu vel vaziuok pas kitus ir mokek pinigus, todel sumoj gavos vel kazkas apie 100 Lt. Vel likau nieko nepesias, na gaila pinigu ir viskas. Tada meistrai paeme ir savo metodais praplove, na viskas buvo paskubom, bet pagaliau apturejau teigiama rezultata. Po meistru atlikto darbo, nusprendziau termostata pakeisti, isidet su 89 laips. Dziaugiuos, kad tai padariau, nes termostato tarpine nuo tu priemoniu buvo visa issipletus ir nieko nelaike. Pavazinejus ziema, man vel pradejo nepatikti peciuko darbas, atsukdavai max putima ir silumos nebudavo, prie 2 padeties irgi putimu silto oro nepavadinsi! Taigi gal pries menesi susipirkau mano nuomone vertingu dalyku plovimui savo peciuko ir praploviau ji. Ploviau kol rudas vanduo ejo, sioki toki spaudima vandens po ranka turejau irgi kysau leidau vandeni ir taip apie 3 valandas birbindamas masina, as pasiekiau norimo rezultato, pradejo begti vanduo panasus i vandeni :) Valio rezultatas liuks gavos, dabar atsukus max oro srauta eina siltas oras ir plius kai duodu apsuku net jaucias silumos padidejimas. Kaip manot ar nenuostabus rezultatas?
Patarimas skubantiems keisti peciukus: na ir kas kad pakeisyt, bet jusu sistema bus nesvari, todel peciukai tarnaus na tarkim metus, o paskui vel keistyt :lol: Na gal per kokius 6 metus taip savo sistema apvalysit iki galo :) Nezinau kas per zmones vazinejo su tais R19, bet vandeni pyle negalvodami, net pas pazystama teko matyti visa rudimis aplypusi Citroen XM bakeli, na jam gerai tas nemaiso silumos duoda normaliai nes vis tik 2.0 l mataras su turbina, bet irgi plove ir dabar turim pirti 8)
Dar va ka norejau paminet, tai ir termostastas dirba kaip pridera pas mano R19 ir nebekaista taip daznai mataras ir suprantu kode vienas klubieciu juokes is musu, kai mes jam pasakojom, jog musu matarai greit syla :)
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Rgs-29 12:43
Mnae sudomino praplovimo procedura, kaip tai daroma :?:
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė vjck » Ket, 2004-Rgs-30 10:38
Agnius rašė:Mnae sudomino praplovimo procedura, kaip tai daroma :?:
Tai daroma sau is sirdies ir dedant visas pastangas, o ne taip kad ipilei plovimo skyscio pabirbinai masina ir sakai "syldyk lerva"
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Agnius » Ket, 2004-Rgs-30 11:04
vjck rašė:
Aha, moraliskai jau nuteikei :D tai dabar ir techniskai apsviesk :D
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė vjck » Ket, 2004-Rgs-30 20:24
Agnius rašė:
vjck rašė:
Na kaip pirma syk ploviau nepasakosiu, nes ten buvo=nieko... O si syki as pirkau kelis praplovimo skyscio butelius, vienas buteliukas tinka 10 litru sistemai plauti. Ir gal kam juokinga bus, o gal ir ne, bet as dar ir KALGONO nupirkes piliau ant galo kelys kartus praplovimui, tik pacioj pabaigoj su svariu vandeniu birbinau :) Pirma syk skysti praplovimo supyliau visa nepagailejau, nes R19 kazkur nuo 6-7 litru yra tai tingejau meruot :) O paskui sekanti buteliuka pameravau ir sakau su kantrybe viskas turi but daroma ir nusiteikimu. Tikrai apie puse dienos sugaisau, nes juk ipilus vis naujo vandens vel is naujo reik uzkaitinti.
Patarciau tutret po ranka siokia tokia slanga su lengvu spaudimu, labai stipraus nereik, tik tiek kad vandeni pavarinet is vieno galo ir is kito, padeda prilipuses drumzles irgi isjudinti. Tai va nieko stebuklingo neisradau, bet rezultatas mano atveju yra puikus!!!
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Donato » Ket, 2004-Rgs-30 21:12
Kaip Agnius prase apsviesti techniskai, prasau ir as nors (gal kam atrodys juokingai) jau daug apsvietei :) bet paaiskink kur atsukti apacioj kad is sistemos isbegtu senas skystis, o po to ir naujas kai pasils?
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė vjck » Šeš, 2004-Spa-02 20:54
Donato rašė:Kaip Agnius prase apsviesti techniskai, prasau ir as nors (gal kam atrodys juokingai) jau daug apsvietei :) bet paaiskink kur atsukti apacioj kad is sistemos isbegtu senas skystis, o po to ir naujas kai pasils?
Na kaip specialaus kraniuko ir nera. Paprasciausiai sialia radiatoriaus yra apatine slanga, bent pas mane ji pritvirtinta su chamutu, tai as ta chamuta atsuku ir isleidziu ausinimo skysti. Jei pas tave yra tarkim vienkartinis chamutas, kaip kartais buna, tai pats supranti nusiperki reikiamo dydzio ir naudoji. Manau gan nuosekliai nupasakojau, problemu neturetu but!
vjck
Pranešimai: 65
Standartinė Donato » Tre, 2004-Spa-06 09:25
Tai va paklauses visu jusu patarimu, pabandziau pats sistema isplauti ir pakeisti antifriza, nes dabar kelis men. vanduo buvo sistemoje.
Paklauses vjck ir kitu protingu minciu, kad reikia sistema praplauti su kokiu kalkiu nuemeju, vakar supyliau i sistema pora pakeliu milteliu el.virduliams kalkems nuimti skirtu. Vakare jau vaziuojant pas meistra kad pakeistu sena vandeni nauju antifrizu, staiga dumu kaip dave is po kapoto, pagalvojau SAKES, dega masina, atsidariau staigiai kapota o ten ausinimo skystis per kazkur issiverze ant variklio... issikvieciau meistra, nusitempe jis mane i savo garaza, sako nieko tokio duju reduktoriaus slanga plyso, na viska sutvarke, supyle nauja Fors ausinimo skysti, uzkaitinom, ir kaip pradejo putoti is bakelio, tokios tirstos tirstos rudos putos. na meistrelis sako viskas gerai ir mane isleido namo. siandien nuvariau i normalu servisa pas pazystama, tai ispeike mane sako, durniau kas pila amino rugsti i sistema, juk ten aliuminio yra, ir dar durnius kad kelis kartus nepraplovei sistemos po tokio "praplovimo" su vandeniu bent kelis kartus. tai dabar palikau jam masina, praplaus kelis kartus vandeniu ir uzpils naujo antifrizo. o vakar dienos antifrizas lauk ir pinigai kaip i bala :x
P.S. padariau isvada kad reikia nusipirkti gesintuva, nes taip uzsidegtu masina issoki is jos ir neturi ka daryti.
Donato
Pranešimai: 118
Standartinė vjck » Tre, 2004-Spa-06 19:14
Donato rašė:Tai va paklauses visu jusu patarimu, pabandziau pats sistema isplauti ir pakeisti antifriza, nes dabar kelis men. vanduo buvo sistemoje.
Na bicas cia tai pavarei :D As 100% duodu uz tai, kad sakiau, jog reik kelys syk su vandeniu ant galo paplauti. Beje man irgi yra siule su rugstim plaut, bet apie aliumin dalys zinodamas specialei to nedariau, todel ir pirkau specialius skyscius masinu peciukui plauti, nors tai irgi rugsties komponentus turintys misiniai. Juk tam juos protingi zmones ir sugalvojo!!! Beje dar vienas smulkus patarimas butu tau. Jei naudojai rugsti, tai siulau tau isimti savo termostata ir pakeisti jam tarpine, nes 100% jai pabaiga<nuo rugsties buna issiplecia ir praleidzia ausinimo skysti>!!! Nezinau apie ka galvoji, jei praploves, neisplovei su vandeniu ir nepaziurejei ar svarus vanduo PAGALIAU? isbega... Galutinis patarimas GERIAU PATS NEKYSK PRIE MASINOS NAGU, NES PASKUI DAUG DAUGIAU SUMOKESI UZ JOS REMONTA! Nepyk, jei izeidziau, bet paskaicius tik tokia mintis sove!
vjck
Pranešimai: 65
