Neuzsiveda, nesuka starteris
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgp-25 13:36
Tevukas rašė:Bildux tu tik nesupyk, bet tavo Renuykas byra ir byra vienos b?dos :roll:
Nelaikas pakeisti nauju Chamadu arba Chamadu 16v ? :wink:
Siaip jau buvau rimtai susiruoses paradvinet, bet sugedo variklis, o pinigu dar nebuvau pasitaupes, tai teko remontuot, nes masina darbe reikalinga. Tai po to tas sugenda, tai tas, tai ir nebesitaupo kazkaip. Jei dar puse metu atlaikys normaliai, gal tada istengsiu biski pasitaupyt ir kita pirkt.
Nu nesupykit,bet kazin ar tai bus renault, nes man reikalinga biski talpesne auto ,t.y. caravanas. Galvojau apie R21 Nevada kokiu 94-95 metu , ale salonas tai man ziauriai lievas, tai galvoju ties kitos markes auto apsistoti. Is bedos ir R19 tiktu kedes atlenki ir yra tos vietos, bet galines pakabos konstrukcija nelabai palanki sunkiems kroviniams.Nu bet kas cia zino, kaip cia bus, nes jei netycia pasitaikys chamade kokia nebloga uz gera kaina, tai bijau, kad neatsilaikysiu.
Beje, jei kam bus idomu, tai vakar suvedziau saskaitas automobilio eksploatacijos po technikines ( nuo 2004 10 01), iskaiciuojant ir 2 padangu komplektus, tai kolkas suma gaunasi ~ 4400 lt . Nuvaziuota 20'000 km. Reikia atsizvelgti i tai, kad ir po technikines nebuvo visai tvarkinga masina, o jei nebutu 2 kartus sugedes variklis, tai bendra suma butu ~ 2500 lt , atmetus padangas - 1700 lt , nu bet vistiek ziauriai pleso kisene man tas renukas :?
p.s. arba jei tokia uz 900EUR atiduotu, irgi jauciu neatsilaikyciau :)
http://www.autoplius.lt/lt.php/887;urlid;589618
Standartinė Tevukas » Ket, 2005-Rgp-25 17:33
Bandyk ? savo d?t 16v matar?. Kai pasakei, kad nor?tum keisk ? kit? ka?kaip nejaukiai tikrai pasijutau :?
Standartinė Stalinas » Ket, 2005-Rgp-25 17:43
Tai imk Laguna universala, tikrai talpi masina. Pats apie tokia mastau, ale tik kad brangios jos zarazos :(
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgp-26 07:41
Stalinas rašė:Tai imk Laguna universala, tikrai talpi masina. Pats apie tokia mastau, ale tik kad brangios jos zarazos :(
Na tiek nerasiu saibu, ieskosiu turbut masinos apie 1 kEur, nes ir detales ju brangios.O i saviske deti 16v varikli tai butu didziausiai nesamone, kai i varikli ikisau 2000 lt. Bet nesvaigsiu kolkas, nes duok dieve mano R19 dar koki gera pusmeti sveikatos, tada bus matyt.
Kazkaip cia ka nors i tema reiktu parasyt, nes biski nusivaziavom. Tai ka cia paklaust. :) Nu sakykim ar galima kaltinti spyneles kontaktine grupe, jei tokiu atveju kai nesuka starterio, pasukus rakteli bendeksas suklaksi, tai kaip suprantu spynele funkcionuoja.
Standartinė Stalinas » Pen, 2005-Rgp-26 20:10
Na taip. Ji valdo bendeksas. Tada reikia ziureti su testeriu ar bendeksas praleidzia srove i starteri. Gali bendekas klakseti pasukus rakteli, taciau jo kontaktas kur ijungia starteri gali nekontaktuoti. Jei bendeksas tvarkoje, tada problemos reikia ieskoti paciame starteryje.
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgs-01 10:54
Na va, siandie paciu netinkamiausiu metu ir atsitiko vel toks variantas kad nesuka starteris. Atsirado proga pabandyti ar tiesiogiai nuo akumo suka. Nu ir susinervinau, nes nesuka, suklaksi ir vsio. Nuvariau as i sausio 13-osios gatve, tai tie rupuziokai sako neapsiimam tau nuiminet starterio, nes labai lievas priejimas. Nu krc, netoli servise paklausiau, tai vien uz nuemima-uzdejima 80 lt paprase, po paraliais galvoju. Tai susitariau po pietu varysiu kitur remontuoti, Ukmerges 315b , sake pasistengs siandien viska padaryti, tai veliau parasysiu atsiliepimus.
Beje, dabartine diagnoze - kaltas gali buti ne tik elektromagnetas, bet ir rele. dar sake kontaktus paziuret ar geri, bet tai ka tik atvestas maitinimas nuo akumo turetu but geras, o ir starteris tik pries menesi uzdetas.
tokios tokeles
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Rgs-02 13:57
Pasiemiau masina.
Starterio sepeteliai 40 lt
Sepeteliu laikiklis 10 lt
Nuemimas/uzdejimas - remontas 95 lt (manau daug)
Viso 145 lt
Tipo sake sepeteliai atsoke ar kaip ten, ir klynidavo. Nu nzn, nzn, ziuresim kaip bus.
Standartinė maratas » Sek, 2009-Bir-21 16:33
nu čia gal ir seną temą bet atgaivinsiu. Man buvo tokia problema gal prieš 1metus,keičiau starterį .po to kurį laiką lyg ir nieko gal kokį 1 mėn ,paskui vėl prasidėjo pavažinėji suki raktelį ir nieko tylu,užstumi viskas ok, paskui vėl kuriasi kol kažkada vėl ateina akimirka ir neužsiveda vėl tylu. kontaktus visus nesenai išvaliau , bet visgi pasitaiko dar tų neužsikūrimų, kaip ten tau Bildux baigės ar padėjo sepetėlių,ir jų laikiklių pakeitimas ar buvo kažkas dar?
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2009-Bir-21 21:19
Manyciau jei sukant rakteli nieko nevyksta tai reikia pirmiausiai suzadinimo laiduka su fyske patikrinti ir dar minuso laidus patikrint ar normaliai kontakta i kebula ir varikli gauna.jei viskas normaliai tada tik galvoti apie starterio perrinkima.
Standartinė maratas » Sek, 2009-Bir-21 21:38
nu minusai į kėbulą visur gerai išvalyti, įdomu kaip Bildux'ui ten po to patvarkymo ar pasikeitė kasnors?
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė gonzikas » Pir, 2009-Bir-22 09:09
galeciau sutvarkyti ta beda su starteriu
gonzikas
Pranešimai: 144
Standartinė maratas » Pir, 2009-Bir-22 13:19
jei būtum labai geras, tuo labiau gi klubo narys , manau ne man vienam šitą problema iškilo , ir dar daug kam reiks ją pręsti :) pasakyk ,ir aš pats susitvarkyčiau :) pasakyčiau kaip sekės :)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė andrius t » Pir, 2009-Bir-22 14:13
sorry, bet negaliu sustot :D :D :D
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Bir-22 21:03
maratas rašė:nu minusai į kėbulą visur gerai išvalyti, įdomu kaip Bildux'ui ten po to patvarkymo ar pasikeitė kasnors?
O suzadinimo laida ir fiske tikrinai?
Standartinė maratas » Pir, 2009-Bir-22 21:06
viskas patikrinta jau nzn gal 10 kartų, starteris imtas jau gal 4 kartus mažiausiai :D ta paleidimo rėlė negali kartais biskį parėjus būt ? ?
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Bir-22 21:35
Jei laidai tvarkoj tai belieka tau ta starteri imt lauk ir pazert dalim ir ziuret kas blogai, arba isidet kita ir nesukt galvos. o dabar cia neprispeliosi kas jam negerai kol neisardysi ir nepaziuresi.
Standartinė maratas » Pir, 2009-Bir-22 21:39
tai tas ir yra kad tas starteris galima sakyt naujas vos metai gal jam yra višiskai naujas prieš metus pirktas :)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Bir-22 22:09
na per metus galejo ir naujam starteriu kazkas atsitikti.tuo labiau kad tas naujas tai nera orginalus.galetum pabandyti isideti kita starteri ir paziuret ar viskas tvarkoj, jei tas pats tai tada tik laiduose bedos ieskot reikia.
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2009-Bir-23 15:51
is simptomu tai statyciau ant bendikso, nes jis tai suka tai nesuka kaip jam uzplaukia, kitas dalykas pries dedant starteri atgal suspausti kad standziai uzsimautu suzadinimo laidukas. starteriuka pasitikrinti pries idedant galima pajungus prie akumuliatoriaus ir keliu laiduku. jei visa sita sistema patikrinta ir veikia vadinas ieskoti problemos reikia giliau. bet patirtis rodo jog viso sito yra pakankamai.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas Uþsienis
Standartinė maratas » Ant, 2009-Bir-23 19:22
kitą tai galėčiau įsidėti bet , kad nevisada jinai neužsiveda kaip užplauke gali ir mėnesį gerai būt viskas , o paskui vėl nesikurt :)
maratas
Pranešimai: 43
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2009-Bir-23 20:13
Ant bendikso (nuotraukos priekije) matosi kontaktukas prie kuro jungiasi suzadinimo laidas.ten tas kontaktukas yra prilituotas, paziurek ar jis normaliai laikosi, ar nekliba. gali buti kan kartais jis sujuda nebegauna kontakto ir nesikuria del to.geriausia butu is naujo ji perlytuoti.O bendikso is gyliau neapziuresi nes jis yra uzvalcuotas taip kad namu salygom sudetinga butu.Dar galetum pasekti is giliau kur ateina tas suzadinimo laidukas, gal kur giliau pravotkei jis papuves yra arba uzspaustas.
Standartinė gonzikas » Ket, 2009-Bir-25 15:51
kai baigsis kantrybe rakinet atvaziuok suremontuosiu ;)
gonzikas
Pranešimai: 144
Ankstesnis
