Renault Megane klubas • Temos rodymas - Stipresnis ismetimo garsas su nedidelem lesom
Moderatoriai: 2SHAE, GTM
Standartinė JustynasB » Pir, 2007-Bir-04 14:43
Tai va norisi kad renius garsiau baubtu, bet nenoriu kisti daug pinigu i ismetima ir nesiekiu prisideti daugiau arkliu. Galvoju kuri varianta geriau rinktis, kad garsas butu grazesnis ir nerekiantis:
1) ispjauti vidurini bakeli ir deti gale tik antgali
2) deti galini sportini bakeli
Laukiu patarimu ir siulymu :nod:
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Ant, 2007-Geg-22 10:42
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2007-Bir-04 14:53
Na nezinau ka is 1.4 galima isgauti, gali pradziai pradeti nuo paprasto Alia sportinio bakelio, pats bakelis 150-170Lr+ pastatymas 30-50Lt kai isgirsi garsa tada spresk ka daryti. (bakeliu ismetineti nesiulau nes nepraeisi technikines su modifikuota ismetimo sistema. Toliau galima bandyti vietoj katalizatoriaus (jai jau smirda ar uzsikises) deti sukurini rezonatoriu, garsa keicia smarkiai, ir tik tada galvoti apie bakeliu ispjovima.
Re: Stipresnis ismetimo garsas su nedidelem lesom
Standartinė MArukas » Pir, 2007-Bir-04 16:55
[quote="JustynasB"]Tai va norisi kad renius garsiau baubtu, bet nenoriu kisti daug pinigu i ismetima ir nesiekiu prisideti daugiau arkliu. Galvoju kuri varianta geriau rinktis, kad garsas butu grazesnis ir nerekiantis:
Laukiu patarimu ir siulymu :nod:[/quote]
Pas mane yra ispjautas vidurinis bakelis ir uzdetas gale Remus sportinis bakelis !!Bet nesuliaukiau tokio garso kokio tikejausi !Labai mazai pasikeite garsas!Dabar manau norint kad atsirastu garsas reikia ispjauti katalizatoriu !!kitaip nebus gero (mielo ausiai) garso :unibrow:
MArukas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Ket, 2005-Sau-20 12:34
Standartinė rwt » Ant, 2007-Bir-05 09:55
o jei toliau vaziuoti? =] pvz i klaipeda.. tada muzika reikia labai garsiai atsukti. Smagiau, kai riaumoja ne duslius, o variklis :)
Standartinė JustynasB » Ant, 2007-Bir-05 11:39
tai as ir nenoriu kad baubtu kaip gazikas.. tik ji pastiprint :p
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Standartinė vigiux » Ant, 2007-Bir-05 15:01
rwt rašė:Smagiau, kai riaumoja ne duslius, o variklis :)
aisku smagiau, bet cia tau ne koks 8 cilindru chevy small block ar koks ferrari. tokiu atveju belieka keisti duslia, arba visa masina..... :)
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Roccas » Ant, 2007-Bir-05 18:53
ishpjovus katalyzas garsas nemielas ausims ;) gazkoks metalo garsas ir tiek, o su katalyzu graziai murkia :unibrow:
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė MArukas » Ant, 2007-Bir-05 21:01
pas mane tikrai nesigirdi viduja taip ziauriai kaip jums atrodo nors ir ispjautas vidurinis bakelis !! :nod:
ir iki palangos be problemu :)
MArukas
Pranešimai: 32
Standartinė rwt » Ant, 2007-Bir-05 23:01
i giraite atleksi paklausysiu :D
Standartinė JustynasB » Tre, 2007-Bir-06 08:55
Dar girdejau kad Tecninej Apziuroj nuo kitu metu tikrins decibelus, tai kai pripjaustysiu ir nepraeisiu :D
R 19 RT 1.4e
JustynasB
Pranešimai: 30
Standartinė Ignatio » Tre, 2007-Bir-06 11:21
Nieko tu geriau nedaryk, nes kažkaip kvailai atrodo, kai 1.4 variklis ir dar baubia, atseit "valyt"... Geriau tas lėšas skirk tvarkingai išmetimo sistemai, tai turėsi ne vieniems metams.
Standartinė Ramunas » Šeš, 2007-Bir-23 11:54
As tai siuliciau vietoj katalizatoriaus deti sukurini re4zonatoriu kaip kazkas jau minejo po to deti bakeli ir ant galo tarpini bakeli ten tas plonas ir ant jo antgali pas amne renuiu taip yra ir garsas neblogas su svilpimu nu toks sirdizi mielas
Ramunas
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Pen, 2006-Lap-24 20:52
Ramunas
Pranešimai: 5
Standartinė Ramunas » Šeš, 2007-Bir-23 11:58
arba dar jei ten pinigu daug kisti nenori nusipjauk galini bakeli is jo viska isimk ir tada vel privirink bus tau didesnis garsas technikini praleidzia su dviem bakeliais tai gali det rezonatoriu ir sportini ir viskas
Ramunas
Pranešimai: 5
Standartinė DestrOJ » Sek, 2007-Spa-21 21:32
klausykit, o vidurini bakeli ishpjovus garsas labai didelis bus? man pasiule toki dalyka vietoj pirkimo naujo vidurinio bakelio. tiesiog vamzdi vietoj jo...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2007-Spa-22 07:07
Pasiule tau aslas, su ispjautu bakeliu jau gali tecnikines nepraleisti, nes modifikiuota ismetimo sistema. butinai dek kokinors bakeli, bent jau rezonatoriu.nebrangus dabar kad ir tie lenkiski aliuminizuoti bakeliai, pora metu pavazinesi, vistiek daugiau su ta renuske netrauksi speju :)
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Spa-22 10:52
bent jau katalizatoriu ispjovus tai niekas nesikabina prie to, o del vidurinio bakelio tai net nzn, gali buti kad nepatiks jiems. su rezonatorium vidury ir gale paprastu bakeliu tai patys praejom be problemu. o del garso, tai kai pas mane 60 mm vamzdis, tai baubia neblogai, o su stock kaip butu tai sunku pasakyt, bent jau pagal ideja turetu siek tiek garsiau buti.
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Grįžti į Tiuningas
