Renault 19 problema purtosi variklis
Standartinė donis2 » Pen, 2010-Gru-03 19:41
Pas mane 1,8L, 65kw, automatas. Jei automobilis porą dienų pastovi neužkurtas, užsikuria kaip per šalčius neblogai, bet pašildžius variklį ir nukritus tachometro rodyklei iki 800 apsukų pradeda variklis purtytis. Lengvai paspaudus gazą nenori priimti apsukų, kartais ir užgęsta. Nors kaip variklis šaltas ir apsukos virš 1000 viskas tvarkoje, gazuok kiek nori. Norint pavažiuoti reikia laikyti aukštas apsukas. Pasikankinus maždaug 15min., vėl viskas tvarkoje. Gal kas esat susidūrę su tokia problema. Kas čia galėtų būti: elektra, lemda zondas, pats net neisivaizduoju. Mašina nupirkta žmonai, kad išmoktų važiuoti, pats Renault niekad neturėjau. T.p. gal galite kas patarti, kur Kaune galima būtų rasti gerą meistrą?
donis2
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Pen, 2010-Gru-03 19:14
Standartinė Monas_ » Pen, 2010-Gru-03 20:54
Sveikas prisijungęs. Manau protingiausia būtų atlikti diagnostiką kokią, tada nereikės spėlioti. Yra toks veikėjas Krėvės pr. gale už Saulėtekio, nespjauna į tokius auto paprastai. Va numeris, pasiskambink papasakos kaip ir kada atvažiuot 8 678 25959. O dėl meistrų tai nelabai supratau kokio tipo remontui čia jų prireikė? Yra forume meistrų, rašyk bėdas visas gausi konsultaciją arba kontaktą kur kreiptis :unibrow:
Kaišiadorys - Vilnius
Miestas: Kaisiadorys - Kaunas
Standartinė donis2 » Pen, 2010-Gru-03 21:22
Dėkui už tel. numerį, pasiskambinsiu, bandysiu pirma diagnostiką padaryti. Jei surasiu problemą būtinai parašysiu.
donis2
Pranešimai: 3
Standartinė thermo » Šeš, 2010-Gru-04 14:07
Zondas
Standartinė donis2 » Pir, 2010-Gru-13 14:48
Buvau pas meistrus, išvalė žvakes ir paskirstymo dangtelį, lyg viskas ir gerai :)
donis2
Pranešimai: 3
Standartinė Krafas » Pir, 2010-Gru-13 16:50
prie to pacio.
pas mane kol saltas variklis gazo nepriima. jei pasildau viskas ok, o jei ne, tai reikia letai apsukas pakelt, kad vaziuotu. bet truputeli pasildzius viskas gerai. su nauju zondu nuvaziuota ~5k km.
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
Standartinė pronckus » Pir, 2010-Gru-13 19:06
Lemda zondas veikia tik kai masina pasyla. Tik butu idomu suzinot ipurskimas, mono ipurskimas ar karbiuratorius ta varikli maitina.
Geras garsas visada islenda
pronckus
Standartinė hakeris123 » Ant, 2010-Gru-14 08:11
pasakyk kelintu metu masina koks modelis manau maitina pilnas ipurskimas arba mono
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė stmindaugas » Ant, 2011-Sau-04 21:44
Pas mane labai panasios problemos kaip pas "donis2" Taip pat turiu R19 93m. 1,8l. 65kw. automata, benzinas. Tik pas mane kol saltas variklis ir dirba ir kuriasi normaliai. Bet kaip pasiekia darbine temperatura pradeda apsukos kristi ir dusta variklis. Bandant sukelti apsukas, jaucias kad liktai nedirba vienas cilindras (aisku cia tik mano nuomone) Tiesa kaip prasidejo sitos problemos pradejo sviesti rankinio lempute.
Gal kas turi kokiu patarimu?
stmindaugas
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Ant, 2011-Sau-04 21:26
Standartinė Spatukas » Ant, 2011-Sau-04 23:09
Pas mane ir rankinio lempute vis uzsidegineja nors ir saltas normaliai dirba ir siltas. ji pradeda degt tada kai duodi daugiau gazo jeii ant vidutiniu sukiu tada nk tin pradedi startuot greiciau ir jau uzsidega. gal zinot nuo ko cia taip gali but?
1989 Mitsubishi colt 1.3GLX (dead)
1991 PH1 R-19 1.7 GTS. ( rono rojui )
1995 PH2 R-19 1.8 16v (dalimis)
1986 3gen honda civic 1.3 (sold)
1992 PH1 16v (Samanas)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Užsiregistravo: Tre, 2010-Lie-28 12:09
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2011-Sau-04 23:41
dasipilk stabdziu skyscio :)
Standartinė Spatukas » Tre, 2011-Sau-05 17:53
tai kad stabdziu skyscio iki maks normos :)
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Standartinė 2SHAE » Tre, 2011-Sau-05 18:10
tada gali kaladeles ziuret ;)
Standartinė Spatukas » Tre, 2011-Sau-05 21:59
tai kad kaladeliu lempute pas mane sone yra ir ji veikenti nes pries savaite paziurejau kad kaladeliu nedauklike ir pradejo ta lempute mirkset. o rankinio jau anksciau mirksi
+37062396374(ezys)
Spatukas
Pranešimai: 348
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 48 svečių
