Bedos su dujom
StandartinėParašytas: Ant, 2010-Lap-09 19:39
qwerty
reno 19 1.8 85kw 1992m. pabaigos priestai duju nemates visai neseniai buvo idetos ir beda ta jog ant laisvu apsuku variklis nedirba o laikant apsukas variklis pulsuoja :tear:
StandartinėParašytas: Ant, 2010-Lap-09 22:03
qwerty
Pirmiausia tai gal kad negestu ant laisvu apsuku kame cia beda galetu buti?
StandartinėParašytas: Ant, 2010-Lap-09 22:14
Pradžiai patarimas vienas - varyk ten, kur statė dujas ir tegu sutvarko, kad dirbtų normaliai ;)
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-10 00:49
strix
pirma - kokia duju karta? pirma, antra, eko? nemanau jog tiesiogines... :)
viena is priezasciu - labai jau uzsuktos dujos ekonominiam rezimui. Esu ta mates vienakart espace grupioko.
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-10 15:31
strix rašė:pirma - kokia duju karta? pirma, antra, eko? nemanau jog tiesiogines... :)
Mažas pastebėjimas. Antra karta ir yra su eko sistema, arba, kitaip tariant antra karta = pirma karta+eko sistema ;)
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-10 17:20
qwerty
Ar gali taip buti jog buvo keistas dirzelis ir nepataikytas degimas?Nes sunkiai dirba ir benzinu buvau nuemes dangteli paankstinti degima bet ten nesiankstina tai gal but butu galima dirzeliu paankstinti?
Re: Bedos su dujom
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Lap-10 22:58
Daryla
qwerty rašė:reno 19 1.8 85kw 1992m. pabaigos priestai duju nemates visai neseniai buvo idetos ir beda ta jog ant laisvu apsuku variklis nedirba o laikant apsukas variklis pulsuoja :tear:
zinok man dabar lygiai tas pats yra ir sita problema atsirado vakar kai uzsipyliau dujas lukoile,pora km normaliai dar buvo paskui pradejo srpingt..Iki tol buvo viskas normaliai.Mano isvada kad uzveze hujovu duju po koloneles,tai padidinau apsukas ir lyg normaliai kolkas :D
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-11 01:48
Isemi dujas ir bedos baigiasi visos...nori ekonomijos pirk dyzeli.Nafig tos dujos...
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-11 19:44
qwerty
Galit gal tada kas paaiskinti tiksliai kaip ten apsukas sukelti?Pilnas ipurskimas
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-11 20:48
Gazo duok ir sukelsi tas apsukas...Ne apsukas kelk,o bedu ieskok...Kuro padavimas,filtrai,kuro uzdegimo sistema ir panasiai..zvakes,laidai,paskyrstimo dangtelis..Jei viskas ok,tada vaziuok jau pas meistrus normalius.O pries duju idejima ant benzo dirbo variklis?Papasakok daugiau simptomu,kaip siltas variklis,kaip saltas veikia...Apsukas kaip sukeli tau jos sokineja?Ta prasme duodi gazo iki 3k rpm ir jos nestovi vietoi,ir sokineja?
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-11 22:01
Pirmiausia pradėkim nuo to, koks reduktorius. Jei ant laisvų nedirba, reiškia perliesas mišinys ant laisvų sūkių, tad reikia ne kelt apsukas (ko ir nepadarytum, nes tai valdo kompas), o pariebint truputėlį mišinį ant laisvų apsisukimų. Tam būtų labai gerai jei būtų įmontuotas lembda zondo emuliatorius su indikaciniais diodais, kad matytum koks mišinys.
StandartinėParašytas: Pen, 2010-Lap-12 14:57
qwerty: toks klausimas, čia tau ant kurio kuro apsukos mažos? Ant duju ar ant benzino? Gal koks liamda zondas numirė netyčiom arba dujininkai pamiršo jį prijungt / suklydo jungdami...
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 11:47
Daryla
Sveiki,gal biski neitema bet taipat susieja su dujom.tai va probleme tokia : ispradziu su dujom buvo nepastovios apsukos.Stipriai jausdavos kai stojant jos krenta.Gana daznai net uzgesdavo.Pagalvojau galbut duju filtriukas uzsikimses nutariau pasikeist.Issiardziau akurat pilna dulkiu filtriukas pavarges.Na ka nulekiau nusipirkau filtriuka,nuejau pasikeiciau.Viska surinkau,lipu vest,o ji nifiga nesiduoda dirbt-ta prasme uzkurus ji tuoj pat uzgesta.Galvojau kad duju galbut nebera bet nulekiau uzsipiliau truputy tu duju bet vistiek nedirba.Uzkuri ir uzgesta tuoj pat.Dirba nebent uzspaudus gazo pedala atleidus tuoj pat uzgesta.Gal kamnors buvo panasiai? ar bent zinot kas cia gali but netaip? :)
StandartinėParašytas: Ket, 2010-Lap-25 19:09
O kaip su bendzinu?
StandartinėParašytas: Pen, 2010-Lap-26 11:32
Daryla
pronckus rašė:O kaip su bendzinu?
Su benzinu viskas gerai :paranoid:
StandartinėParašytas: Pen, 2010-Lap-26 18:25
Kox motoras? Kokia iranga? Kiek metu reduktoriui? Kada reguliuota buvo? Kada keista: oro filtras, zvakes, laidai.
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 13:16
hakeris123
Pasmane ta pati problema atsalius orams apsiukos neseke 1000per minute kad ir masina pasilius ant sankrizu gesta
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 13:23
Danas
tai dujas reikia reguliuoti o jei nesusireguliuoja tai perki nauja reduktoriu 140lt isimeti ir vargai baigti :lol:
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 15:01
Daryla
pronckus rašė:Kox motoras? Kokia iranga? Kiek metu reduktoriui? Kada reguliuota buvo? Kada keista: oro filtras, zvakes, laidai.
1.8, 66kw brc iranga salone statyta,reduktoriui 5 metai kada reguliuota nezinau nes masina perpirkta pavasary.Oro filtras keistas pries menesy gal maziau duju filtriukas pries pora dienu.Bet duju filtriuke tai buvo daug daug dulkiu :roll:
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 16:16
Nuvaziuok kad dujininkai sureguliuotu, jei nesireguliuos tai gali tekt keist arba perrinkt reduktoriu.
StandartinėParašytas: Sek, 2010-Lap-28 17:25
Danas
pirmu taikiniu lek, kad sureguliuotu jei net nezinai kada reguliuota:)
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Lap-29 21:55
santexnic
8 682 82431 (Algis) jei kam reik Kaune dujas deda-reguliuoja.
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Lap-29 21:57
Daryla
Chebra o jei nepaslaptis kiek kam ima siuo oru benzino? sory kad biski ne i tema:)
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Lap-29 22:08
Aurimas20
cia gal tas algis randasi pramones garazuose kur dabar bangini stato nes rekomendavo man ji :roll:
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Gru-13 14:54
Daryla
gal kas zinot del ko gali nebut traukos ant duju ? ant benzo viskas normaliai..Duju filtriukas pravalytas.Ta prasme staigiai uzspaudus gaza jauciasi toks kaip springimas,arba letai po biski isibegeja
StandartinėParašytas: Pir, 2010-Gru-13 19:17
O pas dujininkus buvai kad sureguliuotu?
StandartinėParašytas: Tre, 2010-Gru-15 08:07
santexnic
Nes , tas algis randasi žemuosiuose šančiuose, gali tartis laiką ir su manim, apžėsim tą reniu
