Borto Kompiuteris
Borto Kompiuteris
Standartinė As_Narkomanas » Tre, 2006-Bal-19 13:57
Turiu toki kuklu klausima, gal kas turite medziagos apie borto kompiuteri, kaip juo naudotis, kas ka reiskia, kaip anuliuoti kilometraza ir etc:.. ?
P.S. Turiu knyga, bet viskas ten vokiskai, tai nieko nesuprasi.
You lauth at me because I am different, I lauth at you because you are the same.
R19 phII 1.8i, melynas, gimes 1995
Nr. 863641418
As_Narkomanas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: Ket, 2006-Bal-06 10:38
Standartinė audriux » Ket, 2006-Bal-20 12:07
ten nera ka mokytis
1. kiek litru yra
2. kiek km gali nuvaziuor
3. kokia temperatura lauke
4. vidutines kuro sanaudos
5. momentines kuro sanaudos
6. kiek km nuvaziuota.
berods viskas
yra manualas ir rusiskas ir angliskas.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Pranešimai: 285
Standartinė Melom » Ant, 2006-Bal-25 10:36
na dar vidutinis kelione greitis yra pries nuvaziuotus keliones kilometrus.
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Standartinė Vikis » Tre, 2007-Geg-30 17:12
Borto kompiuteryje normaliai matosi tik benzino kiekis bake ir temperatura lauko. Ant visu kitu padeciu dega beveik visas displejus, susimazinus apsvietima kai kuriose padetyse dar galima kai ka iziureti ka is tikruju rodo. Kaip tokia problema spresti, gal kas susidures?
Standartinė rwt » Tre, 2007-Geg-30 19:11
susiduriau kolkas kad pas mane lauko temperatura visada 50'C rodo tai pagal manuala kazkas trumpina kazkur. Ir dar kad uzstriges buvo kompas 3 kartus teko nuo akumo klema atjungti.
Standartinė drioo » Tre, 2007-Geg-30 19:34
rwt rašė:susiduriau kolkas kad pas mane lauko temperatura visada 50'C rodo tai pagal manuala kazkas trumpina kazkur. Ir dar kad uzstriges buvo kompas 3 kartus teko nuo akumo klema atjungti.
Pas mano broli Safranei visada 80`C rodo :D nes veidrodeli kliude kazkur, o daviklis yra ant veidrodelio.. Tai uztat saunos temp ir rodo dabar :D
IeĆ°kau PH2 1.9TD arba PH2 Baccara :)
drioo
Pranešimai: 59
Užsiregistravo: Pen, 2007-Bal-27 00:09
Miestas: Vilnius (Ć
Standartinė Vikis » Ket, 2007-Geg-31 22:45
Ne apie tai kalba eina. Pas jus reikia keist davikli ir tiek. Kaip reset paspaudi, visi segmentai dega displejuje, panasiai ir pas mane dega, varza gal kokia papildoma statyt ar kaip?
Standartinė rwt » Pen, 2007-Bir-01 01:26
nu neturetu taip buti, sakyciau tas nuresetinimo mygtukas ar kas jis toks ishsimales. Nes kai ji pasuki keliom sekundem visas displejus uzsidega, dar tarkim parejo mygtukas ant valytuvo rankeneles nepilnai kontaktuoja kazkokia padetis ir ekranas visas sviecia.
Standartinė Vikis » Pen, 2007-Bir-01 19:06
rwt rašė:nu neturetu taip buti, sakyciau tas nuresetinimo mygtukas ar kas jis toks ishsimales. Nes kai ji pasuki keliom sekundem visas displejus uzsidega, dar tarkim parejo mygtukas ant valytuvo rankeneles nepilnai kontaktuoja kazkokia padetis ir ekranas visas sviecia.
Jei taip butu, kaip kad tu sakai, sviestu visas ekranas visada. Ant kai kuriu padeciu matosi gerai, vadinasi, ne tame beda.
Standartinė lexis » Pir, 2010-Kov-01 17:45
kad nekurti naujos temos, tai rasau cia. pas manes borto kompiuteris nerodo nieko. nepadeda ir reset. rodo 70 litru bake, 50 laipsniu, o daugiau visur - - - -. tai kame beda gali buti? ko jis ten nemato? turbut visko nemato :D
lexis
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: Tre, 2010-Vas-24 15:01
Miestas: kelme
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Kov-01 17:50
galimas daiktas kad detas neorginaliai ir pajungta tik plude ir temperaturos daviklis, nes greiciausiai neateina nei duomenys is spidometro, nei duomenys is variklio kompo. Be to pagal tavo duomenis tai neveikia lauko temperaturos daviklis jei jis isvis yra(paciupinek vairuotojo veidrodeli is apacios, turetu jaustis guziukas), o bako plude nuo paprasto pajungta, o ne nuo varijanto su borto kompu. anyway issimk spidometra ir pamatysi kaip ten yra istikro pajungta ;)
Standartinė lexis » Pir, 2010-Kov-01 17:56
ot kisa kazkas nagus ten kur nereikia. benzo db net nezinau kiek yra is tikro. kai nusipirkau vaziavau namo tai lempute buvo uzsidegusi. bet paskui pasikeiciau saugiklius, borto kompas pradejo sviest ir rodo 70 visada. ech bedu turgelis :D
lexis
Pranešimai: 9
Miestas: kelme
Standartinė thermo » Sek, 2010-Kov-14 20:48
yra savidiagnostika borto kompo, tik tingiu ieskoti kaip paleisti, kazkur namie metosi info.
Standartinė Ramzis89 » Pir, 2011-Lap-28 18:41
nepatingek rasti ir paaiskinti draugams kame cia bedos :)
Ramzis89
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: Pir, 2011-Lap-07 21:04
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
