Smagioji auto aparatura :)
Standartinė SimuxssLT » Ket, 2010-Vas-11 13:13
tai va ispardavinejau savo senaja aparatura ir norisi dabar kazko tokio,kad truputi duotu slegio,subas turi buti ne baublys,o grazu sodru ir giliai bosa kabint,beje megstu minksta bosa. stiprintuvas taip pat turi buti tos pacios kategoris,ne zemesnes klases,noreciau isgirst jusu nuomone,gal kas turit kokiu minciu ka galeciau susiinstaliuot ?
auto bus renault r19 hecbekas
pinigu suma skiriama 1000-1500lt. devetus ziuresiu.
hecbeke manau uztenktu iki 400-500rms. srautui,kasdieniniam klausimui :) beje stiprintuvas turi buti D klases.
as asmeniskai nusiziurejes esu stiprintuva JL 500/1 ir subiuka :
HO110RG-W3v3
Driver(s): One 10W3v3-4
Continuous Power Handling: 500W
Final Impedance: 4 ohm mono
Enclosure Type: Chamber-coupled, slot-ported, rear-firing design
Finish: Dark gray carpet with black insert
Net Weight: 34.7 lbs / 15.74 kg
(H) Height 13.5 in. / 343 mm
(W) Width 29.5 in. / 749 mm
(D1) Depth 12.0 in. / 305 mm
(D2) Top Surface Depth 7.5 in. / 190.5 mm
na dabar laukiam pasiulymu,patarimu... gal kas pasiulys panasu ir pigiau,gal net ir geriau... :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2010-Vas-11 13:20
Bet ar supranti kad sistema nesusideta tik is stiprintuvo ir subo? :)
Dar siektiek reikia. Tai gal galvok apie bendra viena sistema o ne apie atskirus gabalus.
Standartinė SimuxssLT » Ket, 2010-Vas-11 14:31
Ell-Bee rašė:Bet ar supranti kad sistema nesusideta tik is stiprintuvo ir subo? :)
na jeigu tu apie komponentus tai priekyje stovi spr 13s. gale nieko,magas clarion dxz 758rmc.
laidas + IR - 35MM STORIO.
tai pasidalink patirtim is ko susideda aparatura ?
as apie stipru ir suba klausiu nuomones,visa kita turiu..
oj sorry nepasakiau dar turiu kondensatoriu kazkoki pngpong kuris puikuojasi tik del grozio,cia,kad dar kam neuzkliutu,kad ir kondiko reikia... :D
na visaziniai pasireiskit,ka detumet,kas geriau.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Vas-11 19:23
komponentam stiprintuvo reikia
Standartinė mustapha » Ket, 2010-Vas-11 19:29
per kondika junk tik komponentus
mustapha
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: Pen, 2009-Spa-16 18:41
Standartinė wdevil » Ket, 2010-Vas-11 19:44
mustapha rašė:per kondika junk tik komponentus
nesupratau biskis? kiek dar zinios nesa, tai kondensatorius reikalingas kad elektros uztektu aparaturai... tai kaip prijungti kolonkes prie kondiko? :)
Standartinė andriuza » Ket, 2010-Vas-11 22:35
wdevil rašė:
kiek dar zinios nesa, tai kondensatorius reikalingas kad elektros uztektu aparaturai... :)
Kondikas sroves negamina juk ;) Jis reikalingas tam kad srovee butu pastovi i stiprintuva ir nekintanti.Ir nesvarbu ka jungi ant jo,ar suba ar koloneles,jei jungi per stiprintuva dedi kondika,jei nori kad normaliai grotu.
O grojimas visas priklauso manau nuo mago,ir nuo irasu kuriuos leidi,nuo to ir garso svarumas priklauso ir pns.Laidai normalus turi buti visur,stipriakui ir magui + laidas tiesiogiai nuo akumo,lineikos geros ir t.t.O uz 1,5k lt,tai manau paims jis ta stiprintuva su subu normalu,bet deveta tik viska.Naujo nei per kur normalaus neipirksi.Nors ir kitaisku dabar yra visokiu kurie groja gerai.
Standartinė wdevil » Pen, 2010-Vas-12 00:15
kad kondikas negamina tai ir pats zinau, bet jis ja kaupia, ir uzsipildes atiduoda, ir jis tikrai nesijungia ant kolonkiu laidu... ka as bandau pasakyti, kad kondikas nekaupia signalo isejusio is mago i kolonkes, del to jis ir negali buti pajungtas ant kolonkiu, bet kokiu atveju turi stoveti stipriakas kuris ta signala perduos i kolonkes, o kondikas maitins stipriaka, jokiu budu ne kolonkes... uz 1,5k galima ir nauja aparatura nusipirkti, ir nebutinai sudina ji bus ir gros gerai, tik reik zinoti ka pirkti ir kur pirkti, pvz Ivolga, aparatura tikrai kokybiska ir tikrai nebrangi palyginus, taip ji gali buti kad gaminama kinieciu, taciau firma amerikonu, kinieciuose daugelis dalyku gaminama, tik reik ziuret kas tiems kinieciams is paskos su botagu vaiksto :) aisku, ka pirksi cia tavo reikalas, jei tau reikia kad is toli blizgetu pavadinimas pavadinimas Sony ar panasiai, tai tavo reikalas, arba gali pasidaryt kaip pas mane :D reikejo pakeist originalius dangtelius ant duru kolonkiu, tai draugelis turejo lysnus nuo alpine dangtukus, tai pritaikiau, ir grazu ir groja :D
va kaip atrodo. domejausi ismananciu zmoniu, tos kolonkes visai dar neprastos, daugeli paprastesniu pionieriu ir taip toliau apgrotu, tai ir palikau ramybej, kolkas pakanka :)
Standartinė serveris01 » Pen, 2010-Vas-12 01:04
Jeigu kondika pajungsi ant komponentu koloneliu lygegreciai, tai tau nukirps zema ir liks tik auksti, jeigu nuosekliai liks tik zemi be aukstu :)
As siulau imti viska vienos firmos, ar mano pamegtos ir gerbiamos ////ALPINE, ar tai CLARION, gal dar PIONEER.
suba siulyciau SPR1243D, o stiprintuva MRP M1000 (Cia alpine) Jei kabelis 35mm dar jei kondikas butu 2f ne maziau, ir laidai nuo stipro i suba 5mm. Butu kaip tik. O subas apie 500lt stipriakas 1200lt kainos yra naujos aparaturos.
Komponentai spr yra tikrai geros kokybes ir klases. Bet kaip kazkas minejo komponentams taip pat uzdeciau stiprintuviuka MRP F300 arba MRP F242. Ir nuo jo neplonesnius nei 2mm laidus.
Kals tikrai gerai jeigu padarysi viena dalyka nuo kurio priklauso puse galios pajautimo DEZES SUBUI.
Tai mano nuomone ;)
P.S Pamirsau pamineti jog dedant du stiprintuvus tau reikia grotuvo su 3 RCA ir 3 poru RCA kabelio. Ir geriausia kad grotuvas turetu bent 2-3v PREOUT
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
Pranešimai: 250
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Vas-12 10:36
na va darosi vis linksmiau skaityti,siaip as nieko pries Pioneer magus,bet jau is subu neisgaunu to ko noriu,truksta to tokio zemo kabinimo,atrodo pareina ir truksta,tad ir pardaviau 306c cia 400rms subas buvo,viena sudeginau,rite neatlaike nuo gabalo Three six mafia - late night tip. :)
mustapha sake :" per kondika junk tik komponentus " gal tu geriau nieko nebesakyk,tavo zinias jau visi pamateme,tikras " audiofilas " :)
SPR1243D kaip jis dirba,minkstai ir giliai kabina ? tas yra butinas.. kitokio nebenoriu.
o suba ir stipra noreciau vienos firmos,manau tai geriausias pasirinkimas.
siaip belenkokios ping pong firmos nebedeciau,geriau rimta ir galutinai,nes jau tiek pripirkes ir pardaves,tai pinigai i bala kuriu nebeatgauni...
ir kondiko niekam nereikia jis tik pinigai i bala,nebent del grozio norit..
statau papildoma akuma gale,gryzes nesu namo ikraunu per nakti,ryte vel dedu ir lekiu. ( cia kai budavo aparatura ) ir kondiko nereikedavo,nes vien pats jis negelbedavo,vistiek mirkciodavo sviesos. 1,5F pingpongas-praktiskai kaip ir nebutu jo.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė SimuxssLT » Pen, 2010-Vas-12 10:38
jei ir deciau kondika del naudos,tai tik BRAX fitmos,350lt ( devetas ) 1F. jis rimtos firmos ir 1farada tikrai uzkaupia.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė serveris01 » Pen, 2010-Vas-12 18:51
Subas aplinos truputi kietokos gumos, tai su zemu pats galvok. (Pirmai suklydau su modeliu ten SWS1243D) O siaip zema gali pasidaryti koki nori is grotuvo, tik ziurint koki turi ar desi. Aplinai sub valdyme galima pasirinkti daznius, kieciau ar minksciau. Jei maga turi tik su prosta linijiniais isejimais tai minksto zemo niekada neturesi, reikia kad butu sw-out. Tada jau gali reguliuotis.
O del papildomo akumo pritariu labai geras dalykas, as net galvoju 2 generatoriu detis vien muzikai, Kondikas pradeda padeti nuo 5 faradu rialiai, jo kaina 500LT. (DIETZ firmos).
Kaip sakiai jeigu pinigu i bala nesinori metyti ir zvialgiant i ateiti deciau geros firmos. nepirkciau jokiu kenwood ar panasiai, garsiakalbiu.
Dar yra amerikietisku tai: roksfordas, powerbass, cadence, RE, DDAUDIO (Digital Dimension Audio) Bet kainos jau skiriasi.
Turejau isidejes DDAUDIO 2 garsiakalbius, vieno svoris 15 kg. RMS 1000w. Ant stiprintuvo cadence 4000w peak. Tai R19 liuka sulauziau su bass testu, saugikli 4 kart keiciau ir teko jungti tiesiogiai be jo :)
Pranešimai: 250
Standartinė mustapha » Pen, 2010-Vas-12 20:46
ne taip supratai kad per kondika kolonkes kai per kondika eina maitinimas tu lievu firmu kondikai yra labai leti ir taam tavo zemui atidaves srove nespes uzsikraut... ir nieko gero nebus.. taip kad basui bus tikrai geriau maitintis per laida negu per lieva kondika
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė mustapha » Pen, 2010-Vas-12 20:50
o SimuxLT tai matau kad pats sneki i lankas jei nesupranti ka parasiau tai patylek
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė serveris01 » Šeš, 2010-Vas-13 00:12
Nu ievas nelievas tie mazatalpiai yra nieko gero, cia tinka jeigu aparatas kokie 200 rms. Bet be kondiko znk irgi blogai bus jei nuo kapoto akuo imsi, laidas ilgas apkrova didele ir sio kritimas atsiranda. Tada nebent 2 akumai vienas po kapotu kitas bagazinei, ant to pacio laido. ir minusini laida kuo trumpesni reikia daryti, ir stora.
Jei supranti ka noriu pasakyti.
Pranešimai: 250
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Vas-13 01:43
Dekit generatoriu didesni,kuris galetu abudu akumus uzserti..nes nestis namo ir krautis,nera prasmes jokios...atsukus gerai voltu 15min ir mires tas akumas.
Standartinė mustapha » Šeš, 2010-Vas-13 11:37
kam cia isvis svaigt apie du akumus ar galingesnius generatorius tokiai aparaturai kur pas ji sukista tai net is tolo to nereik o jus sneket taip lyg jis i SLP varzybas ruostusi
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Vas-13 18:07
Pas mane buvo magas paprastas,bosas 300w rms,stiprintuvas 500rms,gale boshman elipses be stiprintuvo,ir prieki org koloneles.Atsukus pilnai voltu akumas per 10-15min mirdavo.Vazinejant lempos mirksedavo biski...Su galingesniu akumu to nebutu,aisku uztektu ir vieno.Bet jei rimtesne aparatura,tai du akumai gerai ir generatorius galingesnis.Arba galingesnis generatorius,ir akumas nuo kokio dyzelio.
Standartinė mustapha » Šeš, 2010-Vas-13 23:38
kas cia per zveris stiprintuvas toks turejo 500rms? :D
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė serveris01 » Sek, 2010-Vas-14 01:04
As su jau tiek prisibandes ir prisizejes tu aparatu, kad ka susakiau cia tokia ilga litanija tai jau butu variantas, kitu variantu nebeziuriu, ten kur visos koloneles skirtinkos ir laidai is tugaus raso 20mm o realiai gal 10mm ir yra.
Nezinau kaip jus, bet as tai tik uz gera daigta. O ir kainos prieinamos visai.
O del SPL jeigu si pavasari bus SIAULIU DB tai gal susimatysim jei spesiu pasiruosti :)
Pranešimai: 250
Standartinė mustapha » Sek, 2010-Vas-14 11:35
turi dar nemazai laiko tam :)
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė serveris01 » Sek, 2010-Vas-14 11:40
Tai, kad matai atrodo nk cia dar toli, o kaip reikia zek jau po savaites tie renginiai :)
Pranešimai: 250
Standartinė SimuxssLT » Pir, 2010-Vas-15 12:51
siaip mustapha mes visi supratom kaip tu parasei pradzioj,kad kondika prie kolonkiu det reik,jei pats sumalei ss tai nieko pasitaiko,bet supranti mintis geriau destyti taip,kad suprastu,o ne,kad tektu paskui 3kartus analizuoti ta sakini ir klausyti visu koks tu audiofilas... komponentams isvis nereikia kondiko:) audioclub.xtreme,Iklubas ten esu labai daug prisiskaites ir siaip turiu pats daug patirties,neviena suduka paturejes,i jokius kenwood,blaupunkt ar sony ir siaip panasiu firmu as net nesizvalgau,norisi jau rimciau,vertinu ir kokybe jau ir suprantu kas yra geriau,tik noriu paziuret kaip kiti pasakys,gal uzklius kokia gera negirdeta aparatura ir tenkintu mane ;]
visu nuomones man yra svarbios :)
del akumo,kas liecia su 15min issikrovimu-klystat ! kur 2bagaze veziodavaus,jis man tempdavo iki pusvalandzio :) paskui prasideda energijos trukiai,sviesos prigesinedavo ir galu gale net mage kartais issijungdavo... :) ateis laiks desim optimos yellow top akuma ;]
yra labai daug zmoniu kurie labai gerai atsiliepe apie BRAX kondensatorius,ir as tikiu nes tai rimta firma. tai tik toki ir tedeciau kondika.
hebra SPL as nesiruosiu tikrai,bet tai nereiskia,kad nepatinka daug gero garso,man patinka kai purto.. :)
Andriuza sake : Pas mane buvo magas paprastas,bosas 300w rms,stiprintuvas 500rms,gale boshman elipses be stiprintuvo,ir prieki org koloneles.Atsukus pilnai voltu akumas per 10-15min mirdavo.Vazinejant lempos mirksedavo biski. tai akumas jau buvo savo atgyvenes,prasesi pakeiciamas i kita :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Vas-15 16:50
mustapha rašė:kas cia per zveris stiprintuvas toks turejo 500rms? :D
blaupunk,pionner,alpina, arba no name nes visi buvo ideti,neabeatsimenu kuris... :)
Standartinė mustapha » Pir, 2010-Vas-15 20:48
simux jei pas tave toks supratimas apie aparatura tai tu ir mastai apie tai kaip per kondika pajungt komponentus.. o jei dar tau neaisku tai pajungi tik ta stiprintuva per kondika per kuri jungsi komponentus
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė mustapha » Pir, 2010-Vas-15 20:58
ir apskritai net neisivaizduoji kas yra geras garsas ir kokybe vien jau del to kad pradedi aparatura rinkt nuo kondiko... kaip tau patarimas nusipirk komponentus morelius zemiausios klases tempo ar pulse tai manau galvosi kad dievas ir jau pas nieka geriau negroja... ir nueik i koki rengini pasikulturint garso varzybu susirask autogarso stenda ir prisistatyk as tau padesiu truputi susipazint su aparatura
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė SimuxssLT » Ant, 2010-Vas-16 17:29
mustapha rašė:ir apskritai net neisivaizduoji kas yra geras garsas ir kokybe vien jau del to kad pradedi aparatura rinkt nuo kondiko... kaip tau patarimas nusipirk komponentus morelius zemiausios klases tempo ar pulse tai manau galvosi kad dievas ir jau pas nieka geriau negroja... ir nueik i koki rengini pasikulturint garso varzybu susirask autogarso stenda ir prisistatyk as tau padesiu truputi susipazint su aparatura
siaip as zinau kas yra svarus garsas,esu klauses ne pas viena geros kokybes komponentu,net ir tokiu kaip mb quart,tik as neturiu tiek pinigu,kad pirkciau tokius nepigius daiktus,vien komponentai kainuoja ne maziau 700lt. geri..
mustapha pas mus yra visazinis ir jis supranta ka kiti galvoja ir kam reikalingas kondikas ir visa kita :)
man gali paaiskinimu nesakyt,kad kondikas reikalingas,toks kaip,kad pvz. ne kolonelem jie skirti,o tai,kad pries stiprintuvui paduotu visa reikiama energija,nebutu trukio.. aciu,kad apsvietet :D
tai zinoma,senais senais gerais laikai.......
ir beje cia nenukrypkim nuo temos,uzteks cia lazdavotis,noreciau patarimu apie subwoofer ir amplifier,daugiau nieko neprasau,kas kam patiko ir kodel rekomenduojat,kainos santykis atitinka kokybes skambesi...
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė SimuxssLT » Ant, 2010-Vas-16 17:32
pinigeliai iki 1500lt siulom. i naujus nesizvalgau,tik devetus.
noretusi,kad butu vienos firmos,arba skirtingu,bet nepamirstam jog nebutu zemesnes serijos stiprintuvas uz suba ar priesingai,viskas turi buti vienodai.
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Standartinė mustapha » Ant, 2010-Vas-16 17:43
stiprintuva ziurekis audison,a visai normali kaina kokybes atzvilgiu o del subo tai daugiau ziurekis dezes turi nes jei rinksiesi pagal charakteristikas tai jos retai atitinka realybe ..... i ta tema isvis nedek to kondiko arba parduok jei tu ji turi
mustapha
Pranešimai: 53
Standartinė SimuxssLT » Tre, 2010-Vas-17 09:22
mustapha rašė:stiprintuva ziurekis audison,a visai normali kaina kokybes atzvilgiu o del subo tai daugiau ziurekis dezes turi nes jei rinksiesi pagal charakteristikas tai jos retai atitinka realybe ..... i ta tema isvis nedek to kondiko arba parduok jei tu ji turi
man neuztenka pasakymo dek sudisona ar nanasiai... konkerciai modelius vardinam,su kuo esam susidure,bet ne is nuogirdu,kad tai geras...
girdejau,kad cadillac auto yra gera,bet nevaziavau,tai ir noreciau suzinot kuom tas gerumas pasireiskia,kainos ir kokybes santykis uz kitas gali buti geresnis ( manau suprato visi ka norejau pasakyt )
kondikas pas mane stovi del vaizdo,rodo kiek sroves yra realiai,jis tik del grozio,vis 50lt temokejau..... :)
SimuxssLT
Pranešimai: 155
Miestas: Mazeikiai
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 28 svečių
