Padekit! Bedos su akustika
Standartinė Kestukas » Ket, 2009-Lap-12 19:35
Nusipirkau i priekine panele r19 ph2 http://www.rekija.lt/index.php?/ru/diet ... x-100.html
prisukes buvau is pradziu po 2 varztus i abi puses, tai kazkur pakelus iki 20 atsirasdavo pasaliniai garsai, dabar prisukau visur po 4 tvirtai priverziau dar ir vatos isklojau, po 1 kolonele paleidziant nesvarbu kaire ar desine groja labai gerai ir daug galima uzkelt garso iki 35 be problemu, bet kai maga nustatai kad lygiai grotu abi iskart, tada jau nuo 5 daugumoj gabalu lyg ir vibracijos triuksmas. Krc kame cia reples? Panele cia skleidzia tokius garsus? nes lyg ir is paciu koloneliu triuksmas eina. Garso izoliacija det reik i panele?
:crybaby: :crybaby: :crybaby:
Aciu uz atsakymus is anksto.
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Lap-12 19:56
Tai ziurek kur barska ir ieskok saltinio ir ji naikink. O jei pacios kolonkes prastai groti pradeda kai balansas lygus 0 tai pliusas ir minusas gersiakalbio blogai pajungtas kazkurio. O siaip yra tokia medziaga, nera ji pygi bet skirta garso izolecijai: "DYNAMAT"
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
Pranešimai: 250
Standartinė Kestukas » Šeš, 2009-Lap-14 01:21
Ziurejau, viskas kaip ir ok su sujungimu tikrai ir kai jungiau ziurejau kad vietose butu laidai, seip dar su vienu snekejau raukianciu garso aparaturoj( bet kaip sake jis tik namu garso sistemose gaudosi ir gali viska tiksliai pasakyt, masinose nlb) bet sake beda ne izoliacijoj garso. Siule paziuret ar omai atitinka mago ir kolonkiu, atitinka. Gal beda su grotuvu? keliant garsa triuksmas pasalinis atsiranda, traska braska man, na tiesiog nesvariai groja... aisq muzika girdisi bet nlb malonu ausiai. Gal koks laidas nuo akumo eina per ta panele? gal del to trikdziai.
Laukiu patarimu.
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Lap-14 01:50
Tai jei pradeda eiti garsas nesvarus didinant garsa,tai arba kolonkes per silpnos,arba magas per galingas...As dar nemaciau kad atitiktu niekad,kad atsuktum visa garsa ir svariai grotu.Esu mates,bet tik ant org aparaturos,kur eina magas gamyklinis ir kolonkes gamyklines.
Standartinė wdevil » Šeš, 2009-Lap-14 04:27
andriuza rašė:tai arba kolonkes per silpnos,arba magas per galingas...
sorry uz ne i tema, bet cia tai andriuza skelei minty :D abu teiginiai vienas ir tas pats.
o i tema kad butu, tai gali buti kad koks pliusas eina salia kolonkiu laidu, tai sukelia toki zirzima, kuo garsiau atsuki tuo labiau jis pasireiskia, dar gali buti jei laidus jungdamas naudojaisi laidu susukimo technika, o ne lituokliu :) beje jungdamas naujus laidus naudojai? gal kur prakirtai ar kazkas panasaus...
Standartinė andriuza » Šeš, 2009-Lap-14 17:00
Nu jo :D bet norejau kazkaip kitaip pasakyt...Magas gali buti pergalingas kolonelems,tada jos plerpia.Bet jei jos bus galingesnes nei magas,irgi plerpia.Taip man rodos..Plius dar visa galia ir nuo laidu priklauso,magui turi buti storas pliusas atvesta,koloneliu laidai taip pat ne siulai turi buti
Standartinė Kestukas » Sek, 2009-Lap-15 23:13
galvojau ir as taip bet matot magas 4x50w o man ant 20 atsukus as aiskiai trukdzius girdziu, o kai 35 tai tada isvis ojojoj su aukstais...iki max (50) net ir nesuku :D net ant 10 jau nesvariai groja. laidai tai seni, tiesiog laidus ikisau i tas kolonkes ir apacioj vatos dar pridejau, priverziau visais varztais 4 ir viena ir kita iki pat galo. Ten ant kolonkiu net parasyta kad sidabriniai kazkokie brudai yra, nepamenu daba.
mastau arba magas per levas arba laidai levi (seni) ar per ploni nezinau net kas dar gali but gal laidas kox nuo akumo eina +. ir tuo paciu gal kas pasakys kaip panele issiardo? ir kaip jungiasi linijiniai laidai subui prie mago?
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Lap-15 23:54
Kestukas rašė:galvojau ir as taip bet matot magas 4x50w o man ant 20 atsukus as aiskiai trukdzius girdziu, o kai 35 tai tada isvis ojojoj su aukstais...iki max (50) net ir nesuku :D net ant 10 jau nesvariai groja. laidai tai seni, tiesiog laidus ikisau i tas kolonkes ir apacioj vatos dar pridejau, priverziau visais varztais 4 ir viena ir kita iki pat galo. Ten ant kolonkiu net parasyta kad sidabriniai kazkokie brudai yra, nepamenu daba.
Siaip geriau butu storas + laidas,nes orginalus yra pritaikyti org aparaturai.Linijiniai laidai prie mago jungiasi per tulpes,linijinio laido yra 4 antgaliai,2 i stiprintuva,2 i maga.Kaip kisi i stiprintuva,lygiai taip pat ir i maga jungiasi,jei magas senas gali ir nebuti ju.O kam tau panele ardyt?Laidus ir taip gali pravesti nieko ten neardydamas,+ nuo akumo gali pravesti pro betkokia skyle kuri eina i vidu is variklio skyriaus,o lineikas po kilimu sone slenkscio,ir po to paneles apacioi pravedi iki mago.Bet jei jau yra stiprintuvas,tai tikrai + stora prasivesk,ir magui ir stiprintuvui.Plius kaip klausai muzikos garsiai,neklausyk ant neuzvestos masinos,nes akumui smarves gali neuztekti uzmaitinti magui ir stiprintuvui,tada kencia garso kokybe,magas issijungineja,laidai svyla,jei akumas lievas tai po 10min masinos gali net neuzkurti.
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-16 00:14
noreciau laidus nuo mago iki priekines paneles soniniu koloneliu pasikeist storesniais ir naujais. ar jie ten irgi kazkaip prasikisa?
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Lap-16 02:03
prasikisa gan paprastai.isimi maga ir kisi stambesne viela palei paneles virsu kol islenda prie koloneles.prie vielos prikabini nauja laida ir trauki atgal.geriausia tai su izolke privinioji laido gala prie vielos galo ir trauki , tada mazesne tikimybe kad kazkur uzsikabins. Jei vesi nuo akumo stambesni + tai tuo paciu ir - prasitemk. minusa gali vesti net stambesni uz pliusa nes magas turi gauti gera minusa kad ekranas nemirgsetu prie didesniu abarotu.
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-16 02:20
20m2 pliusui ir 25ar 30m2 pakanka? ar galima maziau 10-16mm2?
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Lap-16 09:13
del laidu storio tai cia dar reikia atsizvelgti koki maga jungsi, jei koki su lcd tai reiketu storesniu,jei koki paprastesni tai uztektu manau ir 10mm
Standartinė andriuza » Pir, 2009-Lap-16 09:40
Ekranas kiek zinau mirgsi,kaip jam nebeuztenka sroves is akumuliatoriaus..Cia daznai buna kaip klausai ant neuzvestos auto.
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Lap-16 10:04
ekranas mirgsi ir tada kai minusas perprastas.
Standartinė wdevil » Pir, 2009-Lap-16 11:23
o minusas per prastas pas daug ka buna, atsiveda pliusa storio kaip kanalizacijos vamzdis, o minusa palieka koki nusususi laiduka :) laidai vienodi turetu buti normaliam veikimui :)
Standartinė Kestukas » Ant, 2009-Lap-17 20:37
o jei tarkim mage 4x50w raso bet tu tikru 4x9rms(manuale), koloneles (10cm 30rms koosalai), cia rase kad del skirtumo tarp koloneliu ir mago galingumu atsiranda visokiu trukdziu keliant garsa, tai norit juos sumazint kaip reiktu rinktis maga ir koloneles? (ir ar magas su vidiniu stiprintuvu issprendzia sia beda) kokie esminiai skirtumai tarp paprasto ir su vidiniu stiprintuvu mago. Nes planuoju ir maga geresni isigyt. (Alpine viena modeli nusiziurejau). Ir koks skirtumas yra jei subo valdymo neturi grotuvas tarp turincio?
Beje kur laidu isigyt galima atskirai ne komplektuose?
Ir labai didelis aciu visiems padedanciams, labai daug dalyku naudingu suzinojau, savaitgali tvarkytis bandysiu.
Standartinė wdevil » Ant, 2009-Lap-17 22:31
isigyt gali bet kurioj elektronikos parduotuvej, pvz Lemona, RCL, Edvinas ir ko (ar panasiai), cia kaune jos, dar zinau kad budavo senai senai lemona ir klp, o del vln nzn... lemona.lt ten turetu buti kontaktai, nueisi ir nusipirkt galesi nors ir kilometra ;D
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Lap-18 01:33
siaip neturetu buti tu trikdziu jei nesutampa mago ir garsiakalbiu galia.tik tiek kad magas neisnes pilno garsiakalbiu garso ir atsukus daugiau garso pradeda plerpti.pirma susitwarkyk su laidais ir tada pamatysi koks skirtumas buna.dar pabandyk kokius kitus garsiakalbius pasijungti.gal tie nauji paprasciausiai brokuoti,kas ne retai pasitaiko.
Standartinė Marius » Tre, 2009-Lap-18 08:32
Oi kiek prisiskaiciau :D Kaip sakant Lietuva eGZpertu salis. As pateisinu zmones, kurie uzdavineja kvailus klausimus, nes nera nieko gedingo nezinoti. Bet nepateisinu tu, kurie kvailai atsakineja.
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Lap-18 10:31
Ir ko tu tiek prisiskaitei?
Standartinė wdevil » Tre, 2009-Lap-18 17:34
Marius rašė:Oi kiek prisiskaiciau :D Kaip sakant Lietuva eGZpertu salis. As pateisinu zmones, kurie uzdavineja kvailus klausimus, nes nera nieko gedingo nezinoti. Bet nepateisinu tu, kurie kvailai atsakineja.
ne ne tai aisku lengviausia pasipizdavoti.... tai pasakyt ka nusnekejom ir paremk faktais tai...
Standartinė Marius » Ant, 2009-Lap-24 09:25
Nepykit chebra, ne visiems as taikiau. Yra cia tokiu veikeju, kur reiskiasi visuose forumuose. Dabar i tema. Isidejo zmogus eilinius mazucius koaksialus, o visiems atrodo, kad cia subai kilovatiniai :) Stebuklu nebuna, nereikia cia nei laidu auksiniu, nei vibro izoliaciju deti ir ne magas per galingas :) Vienintele klaida tai sumaisytos fazes. Jei po viena garsiakalbiai groja be problemu, o pajungus abu prasideda trikdziai, vibracijos ir t.t. siulau sukeisti ant bet kurio vieno garsiakalbio laidus vietom ir viskas bus gerai. Nezinau, kokiu budu ten autorius tikrina ar nesumaise, bet jei sukeitus vietom garsas nepageres, tada reikia ismesti grotuva :)
Standartinė Kestukas » Tre, 2009-Lap-25 15:42
snekejau cia su pardaveju aparaturos tai isaiskino. Koaksalai mano 2 juostu o magas 3 per juos leidzia, kai keli garsa vis labiau girdis zemi, kuriu koaksalai neisgroja, taip gaunamas traskesys, sako reikalingas magas su filtrais, reikia nufiltruot zemus visai kad nebutu i koaksalus paduodami. :)
susidejus aparatura seip ne taip susireguliavau ten treble+++ fade+++ tai iki 32 galima kelt(su senu magu). Aisq su geru magu geriau butu :) visa esme kad barsket pradeda koaksalai ant bass++ pridejus. O aparatura sugebejau uz 700lt susimest visai normalia. Magas dar va 300 prides. Zemi duoda gerai ir yra grazus, galvos neskauda.
Aciu visiem, kurie konsultavo mane.
:thumbsup: :thumbsup: :p :p :cool: :D :cyclops:
Standartinė wdevil » Tre, 2009-Lap-25 16:30
mano aparutra prabangesne :D priekyje duryse originalios Philipsai berods, tik nuimt originalus dangteliai, baisiai uzgozia garsa jie, uzdeti alpine didelem skylem :) nieko nekainavo :) magiukas su MP3 ir smiki braki 80 lt :) gale isukta i gera palange boschmann kiausiai, 50 lt :) viskas groja labai smagiai :)
Standartinė Marius » Ket, 2009-Lap-26 08:46
Kestukas rašė:snekejau cia su pardaveju aparaturos tai isaiskino. Koaksalai mano 2 juostu o magas 3 per juos leidzia, kai keli garsa vis labiau girdis zemi, kuriu koaksalai neisgroja, taip gaunamas traskesys, sako reikalingas magas su filtrais, reikia nufiltruot zemus visai kad nebutu i koaksalus paduodami. :)
Tavo pardavejas, gal geriau darzoves turgui pardavineja ir aiskina bobutem, kad sitos lietuviskos, o sitos lenkiskos. Magas leidzia 3 juostas, dar tokio varianto negirdejau :lol: Magas leidzia viena dazniu juosta tarkim nuo 20Hz iki 20kHz. Kuo dazniu juosta platesne tuo garsas kokybiskesnis.
Standartinė Kestukas » Pen, 2009-Lap-27 19:35
na gal ir nevisai taip paaiskino zodis zodin bet esme kad reikalingas filtras ant mago, arba 16cm koloneles isidet.
Standartinė rwt » Sek, 2009-Lap-29 04:18
kam tau tas filtras jeigu kolonele atkuria toki dazniu depazona kokiam ji yra padaryta (tarkim tik aukstiems dazniams). Ji pati gaunas kaip filtras. Marius sake kad yra dazniu juosta nuo tiek iki tiek :) Tavo kolonke atkuria tarkim tik aukstus tai ji ir gros tau tik aukstus :) Ir jei bandysi prievartauti ja su bass++ ji tiesiog zemu dazniu neatkurs ir pasekmes bus plerpimas, todel nereik jokiu bass boostu daryti. Aisku filtras nukerpa ties tam tikru dazniu (vien aukstus, vidutinius arba vien zemus) norint isgauti svaru ir tiksliai norima dazniu depazona kiekvienai kolonelej atskirai, nes buna koloneliu kurios groja visa dazniu juosta, todel norit "iskirpti" norima dazniu juosta (zemus, vidutinius, aukstus) statomi filtrai.
p.s. magelyje ka reguliuoji tai nepamirsk kad reguliuoji visoms kolonelems benrai, nebent pas tave galima kiekvienai kolonelei atskirai nustatyti po ekvalaizeri.
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-30 02:12
jo visom bendrai,
gal kas dabar galetumet patarti koki pirkti (naudota) maga man?
Ieskau info kuris geresnis kainos/kokybes santykiu, kolkas susidare nuomone, kad Pioneer deh 6000 ir auksciau, bei apine-cda yra geriausi. Reikalavimai:
1. Subo valdymas
2. Vidinis stiprintuvas
3. 3 linijiniai isejimai
4. cd/mp3
5. Filtrai 2 (aukstiem ir zemiem) kitaip ir nebuka kiek ziurejau (gal apsirikau).
6. EQ ( istikro nlb suprantu ten kuo brangiau tuo ten visokiu raidziu ir kaiciuku daugiau, gal kas nusimano ir paaiskint trumpai galetu)
Ten visokios grafikos, aux ir bluetooth, ipod valdymai, laiko korekcijos tai manau nera butinybe. Svarbu kad gerai, svariai, skaidriai grotu. Kas butu gerai tilptu i kainos ribas ~500lt +-100lt.
Standartinė Marius » Pir, 2009-Lap-30 08:34
Labai daug niuansu parenkant grotuva. Reikia derinti prie esamos sistemos ir prie muzikos stiliaus. Labai daug yra kokybisku grotuvu. Junginek ir bandykis.
Standartinė Kestukas » Pir, 2009-Lap-30 11:41
zinau, na bet kaip jus isivaizuojat ta junginejima, as pas viena nuvarysiu pasibandysiu pas kita, pas trecia, pas ketvirta... ant benzo isleisiu koki 100lt, kad kokius 5 magus isbandyciau ;D na, o tie pardavejai, kurie pardavineja dideliais kiekiais magus, pas juos jie brangesni, nei is kokio zmogaus pirkt, kuris kita masina isigijo(su originaliu grotuvu) ar pardave be aparaturos.
Pas mane subas(400rms) ir 2 koaksalai(30rms), stipriakas Rodek, tik subui pajungtas, tiltuotas. Na bent krypti pameskit kas kokia i kokius modelius demesi atkreipt ju ten gyvas velnias... nejaugi visi geri tam tikru klasiu? yra manau kurie vertesni uz kitus. :rolleyes:
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 35 svečių
