mp3 prie orginalios magnetolos blaupunk
Standartinė Dovix » Pir, 2009-Rgs-28 11:11
Noreciau suzinoti ar ymanomas toks dalykas, kad automagnetolos valdymo fyskeje gali buti audio iejimas, kad butu galima pajungti mp3 pljr.
Magnetola blaupunkt orginali 95m. modelyje.
Renault 19 ph2 1995m. 1.8 mono, 54kW, coupe, Ć¾alia.
Renault 11 ph2 1987m. 1.4 Turbo, 85 kW
balta (parduota)
Renault 25 1990m. 2.5 V6 Turbo, 132 kW
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Užsiregistravo: Pir, 2009-Rgs-28 10:55
Miestas: Tauragƫ
Standartinė serveris01 » Pir, 2009-Rgs-28 12:20
Valdimo fiskeje gal ir negali, bet jei magnetola valdo CD-Changer tai tada gali. Dar yra toks variantas per radija ir panasiai. O koks magnetolos modelis?
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
Pranešimai: 250
Standartinė rwt » Pir, 2009-Rgs-28 14:40
dar galima aux isvest is magnetolos
Standartinė Dovix » Pir, 2009-Rgs-28 19:23
Tas ir yra kad niekur neraso automagnetolos modelio nei ant pacios mages nei instrukcijoje. Ir instrukcijoje raso kad galima pajungti cd changeri, bet neraso prie kuriu kontaktu reikia jungti
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Dovix » Pir, 2009-Rgs-28 19:27
gal kas turit automagnetolos fiskiu tiksliAU trecios fiskes 10 kontaktu valdymo schema kuris kontaktas prie ko jungiasi, nes internete to niekur nerandu. randu tik kitokia sudetingesne 20 kontaktu valdymo schema kur fiske sudalinta y tris dalis.
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė mazafakeris » Pir, 2009-Rgs-28 21:12
Manau, kad nesunkiai pavyku isardzius atjungt audio pravodke (trys laidai), einancia is kasetniko i mages stiprintuva, ir prie jos prijungus 3,5mm stereo in fiske su truputeliu laido pasidaryti aux. Kasetnikas nebeveiktu, bet menkas nuostolis. Galima ir neatsisakant kasetniko padaryt, taciau nemanau, kad verta.
mazafakeris
Pranešimai: 207
Standartinė Dovix » Ant, 2009-Rgs-29 00:14
cia gana nobloga mintis reiks ryt pabandyti tik reiks issiaiskinti pajungima
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Dovix » Ket, 2009-Spa-01 09:28
is kasetniko magnetines galvutes iki plokstes ateina trys laidai ten kaip ir jungiklis kazkoks is tos plokstes iseina 2 po 3 laidus (2 fyskes) kurios jungiasi i pagrindine magnetolos plokste kazkuri is ju turetu buti audio kaip suzinoti kuri.DQ :paranoid:
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė serveris01 » Sek, 2009-Spa-04 01:30
Jei jungsi tiesiai nuo galvutes tai nesvarumu lygis bus labai labai aukstas, issiaiskink koks galinis stiprintuvas. Jei TDA serijos mikruskes gale, tada galima i ja jungti, bus manau geriau. O siaip turetu buti tokia fiske http://www.conofrei.com/images/gamapinout.jpg
Pranešimai: 250
Standartinė Dovix » Tre, 2009-Spa-07 13:34
fiske ne tokia
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Dovix » Tre, 2009-Spa-07 18:01
mikruskes tda serijos, tada KAIP GALECIAU PASIJUNGTI
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė serveris01 » Ket, 2009-Spa-08 19:34
Nebeatsimenu kuri koja. Papaisyk visa modeli TDA___________ ?
Pranešimai: 250
