Salono oro filtras.. Is kur gauti ir ar tinka R19 PhI?
Standartinė limulus » Tre, 2009-Sau-21 21:01
Rusiskam r19 forume pastebejau tokias foto:
Kokiuose modeliuose jis eina ir ar tas ventiliatorius phI ir phII yra identiskas?
Standartinė ignass » Tre, 2009-Sau-21 21:11
kiek ardes ar taip ziurejas tokio sposo dar nemates,
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Miestas: Marijampole
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2009-Sau-21 21:39
pas mane ant monavo tai buvo maisas toks kaip siurbliuose medziaginis uzdetas, kad dulkiu nepraleistu.
Standartinė limulus » Tre, 2009-Sau-21 21:47
Rusiskam forume tai siulo moteriskas petkelnes uztempti vietoj fitro :D
O seip manau tikrai reiketu ir nesudetinga butu kaz ka sugalvoti, nes pas mane dar is po rudens lapu prikrite. O ventiliatorius iki pat groteliu salone ju pripute :)
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Sau-22 09:00
pas martinka irgi buvom rade maisa, kai ardem masina, tai pagal ji buvau pasisiuves sau, o cia rusai gudriau sugalvojo :) siaip tikrai isideciau toki daikta, nes ne tik lapai uzknisa :)
Standartinė vigiux » Ket, 2009-Sau-22 12:02
atrodo tai kaip stock. bet as nemaciau tokiu bajeriu.
tai ta kalpoka gi gali is skardos pvz issilenkti, o pati filtra tai kur sukalbami dirba zmogai daliu parduotuvej tai parinks pagal reikiama diametra ir uzmausi :) biski kurybingumo ir vuolla !! :)
Standartinė limulus » Ket, 2009-Sau-22 19:24
Tai ir mastau kaz ka tokio reikes pasidaryti, nes vasara kai prades tuopu pukai/vabaliukai visokie skraidyt tai ne fain bus kai i salona arba i fizionomija viskas skrenda :D
Standartinė thermo » Ket, 2009-Sau-22 22:23
Chaltura prie gero nepriveda, sudegs mororas peciuko
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2009-Sau-22 23:33
Bitės į veidą irgi ne prie gero (draugui teko taip vieną syk pasismagyt). Manau moteriškos pėdkelnės geriausia mintis - ne tokios tankios, kad labai padidintų apkrovą motoriukui, ne taip sunku gaut ir tikriausiai žymiai geriau už maišą.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Standartinė sirikas » Pen, 2009-Geg-22 10:00
keliu seną temą :] kaip pėdkelnės padėjo? kokio tankio jas ėmėt? :] o gal kas bandė kokias kitas filtruojančias medžiagas? :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Bildux » Pen, 2009-Geg-22 15:42
Siaip speju kad tokie filtrai gali buti komplektuojami modeliuose su oro kondicionieriumi.
Kaip suprantu pagal foto filtras vairuotojo pusej? Keleivio pusej akumas dedavosi... Nes pas laguna keleivio pusej visas tas reikalas....
Standartinė sirikas » Pen, 2009-Geg-22 17:26
gal eitu nuo lagunos visa vinteliatoriu pritaikyt...
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Bildux » Pen, 2009-Geg-22 18:51
sirikas rašė:gal eitu nuo lagunos visa vinteliatoriu pritaikyt...
Nemanau, ten ventiliatorius stovi salone, tik paemimo angos iki variklio skyriaus ateina, kurios uzdengiamos salono filtru + yra automatinis angos uzdarymas uzgesinus automobili.
Standartinė sirikas » Pen, 2009-Geg-22 21:11
o kaip del megane(r19 ph3)? kokia pas juos sistema? gal kas susidurė?
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Monas_ » Pir, 2009-Geg-25 09:53
Pas mane shamade yra toks pats filtras imontuotas ir itariu kad jis jau keiciamas turetu but :) Reikia kaip pvz nusivest i kokia krautuve, gal kas ir pasiulys analoga koki.
Standartinė 2SHAE » Pir, 2009-Geg-25 10:43
su filtru reikia kazka galvot butinai, pries kelias dienas ventiliatoriu ijungiau, tai kad padave ziedadulkiu i veida... tai visa laime kad ne alergiskas, nes taip galima ir avarija pasidaryt... :)
Standartinė limulus » Pir, 2009-Geg-25 11:26
reikes paziuret prie progos Dialogys'e koks kodas sito daikciuko. Gal yra kitu modeliu kur jis dedamas buvo. I koki Clio gal :paranoid:
Monai o pas tave shamade su kondiske gal?
Standartinė Vikis » Pir, 2009-Geg-25 18:09
Ne vienas katalogas, bent jau kiek man teko susidurt, neduoda salono filtro R19. Ten tikriausiai "liaudies meistrai" bus savo rankas prikišę.
Standartinė sirikas » Ant, 2009-Geg-26 08:52
dėl liaudės meistro abejoju... ir beja... jei filtru užsidengia viena pusė o kita juk lieka atvira , taip gaunas... ar anoje pusėje nėra pavojaus? :] 2SHAE berots buvo pasidaręs kažkokį tipo maišą, ar ne? :] vat tave ir bėda kad esu alergiškas :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Monas_ » Ant, 2009-Geg-26 09:10
Be kondiskes Limulus'ai. Nenagrinejau as ten per daug visko, bet manau kad ten nieko sudetingo nera is to filtro. Kaip tik turiu visa isorine pecias dali islupta, reikes paanalizuot kas ir kaip ten yra su ja.
Standartinė 2SHAE » Ant, 2009-Geg-26 14:23
sirikas rašė:dėl liaudės meistro abejoju... ir beja... jei filtru užsidengia viena pusė o kita juk lieka atvira , taip gaunas... ar anoje pusėje nėra pavojaus? :] 2SHAE berots buvo pasidaręs kažkokį tipo maišą, ar ne? :] vat tave ir bėda kad esu alergiškas :]
jo, buvau pasiskolines is mono maisa ir pagal ji man paziuvo maisa, kuris su gumom prisitvirtino ant ventiliatoriaus ir rezultatas buvo kazkoks :) tik tas maisas iskeliavo pas pirkeja su visa masina ;) o del traukimo kaip supratau tai menteles nukreipia kad ora trauktu tik per viena gala
Standartinė Vikis » Ant, 2009-Geg-26 19:04
Radau va kažką tokio visai nepanašaus Paveikslėlis , bet rašo, jog Renault 19 be kondicionieriaus modeliui, nelabai tik įsivaizduoju kur jį dėt, po salono ventiliatoriumi nebent. ( Aster firma, kodas CF2311 su aktyvia anglimi, kaina 45lt ).
Standartinė sirikas » Tre, 2009-Geg-27 07:14
Vikis rašė:Radau va kažką tokio visai nepanašaus , bet rašo, jog Renault 19 be kondicionieriaus modeliui, nelabai tik įsivaizduoju kur jį dėt, po salono ventiliatoriumi nebent. ( Aster firma, kodas CF2311 su aktyvia anglimi, kaina 45lt ).
jo, jis dėtusi po ventiliatoriumi, vat aš irgi turėjau mintį dėti tarp ventiliatoriaus ir kėbulo filtrą ir tada atgal sukti ventiliatorių :]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė Vikis » Ant, 2010-Vas-09 19:45
Atgaivinsim seną temą. Kažkas čia labai domisi salono filtru R19, tai vat, auksčiau minėtas filtras statosi po ventiliatoriumi, viskas čiki piki tinka, tik įpatingo kažkokio pagerėjimo kol kas nepasijautė, reikės pavasarį pasižiūrėt kas ten darosi ar kas ten iš jo likę.
Standartinė sirikas » Ant, 2010-Vas-09 20:52
tai laukiam pavasario :]]
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė linkinnn » Pir, 2012-Vas-20 20:48
rasoja baisiai langai, taigi turetu buti oro filtras salono, o kur jo ieskoti?
Nes cia maciau, kad kazkas dedasi po peciuku, o paciame masinos salone niekur nesideda joks filtriukas?
R19 Ph2 1.8 mono 1994m. 54 Kw, balta
R19 Ph1 1.8 mono 1992m. 54 Kw, raudona, RIP
linkinnn
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Ant, 2009-Vas-24 00:29
Standartinė 2SHAE » Pir, 2012-Vas-20 22:45
linkinnn rašė:Sveiki,
salone nesideda joks filtras ;) jei ir bus, kas labai mazai tiketina , tai po ventiliatorium. bet daugiausiai tikimybes kad salono sildymo radijatorius antifryza leidzia. kaip reikalai su antifryzu? nemazeja?
Standartinė linkinnn » Ant, 2012-Vas-21 06:52
Su antifrizu viskas ok. Anksciau nesildydavo, tai termostata pasikeiciau, o dabar dregmes labai daug masinoj, tai is vidaus viskas uzsala uzrasoja.
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2012-Vas-21 09:42
Vienintelis budas isdziovink masina... daugiau niekas nepagelbes.
Standartinė linkinnn » Ant, 2012-Vas-21 18:06
Ziema niekaip tu jos neisdziovinsi...
linkinnn
Pranešimai: 116
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 10 svečių
