Faru perdarymas
Faru perdarymas
Standartinė Monas_ » Tre, 2008-Lap-26 09:27
Radau nebloga tema, gal kam kils kokiu nors minciu. Zinau kad R19'tiem niekas nestandartiniu zibintu priekiniu nesiulo, tai cia labai platus manualas kaip galima is bet ko padaryti bet ka :)
http://www.littodevilperformance.com/hi ... index.html
Standartinė V a i d a S » Tre, 2008-Lap-26 10:05
na cia tikrai ne is bet ko padaryta, vien detales atsitotu daug, o apie darba is vis nesneku, uzsip****m be darydamas.
Honda civic 89m. 1.4 16v
VW Passat B6 07m. 2.0TDI
V a i d a S
Pranešimai: 733
Standartinė vigiux » Ket, 2008-Lap-27 13:44
jo, surasyta tai graziai viskas. diodus sudeti tai vienas juokas, bet vat tiesiai projektorius sumontuoti, cia tai kas kita. jau nekalbu apie stakliu turejima, su kuriom galima butu normaliai apdoroti tvirtinimo detales. bet prie dideliu noru imanoma viskas :)
Standartinė rwt » Ket, 2008-Lap-27 19:52
nice :)
Standartinė rwt » Ket, 2008-Lap-27 23:02
Standartinė Monas_ » Pen, 2008-Lap-28 00:04
Spec uzsakymas ;)
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2008-Lap-28 07:02
galyma butu uzsakineti bet josneturi ES patikros taipkad nieko gero is ju...
Standartinė rwt » Pen, 2008-Lap-28 08:33
tai taip iseina nuvestum masina i moderna kokia ar seip kur tiuninga daro idetu tokias lempas :D sukistum belenkiek pinigu ir nebepraeitum TA ? NESAMONE kazkokia, nes jeigu tokios lempos gerai sviecia ir sureguliuotos neakina kitu, tai kodel kas nors turetu kabinetis? Seip atrodo gerai faros, tik kad kaina ne lietuviams.. :/
Standartinė vigiux » Pen, 2008-Lap-28 19:13
nu tai tokias barankas pats gali isideti i savo lempas, tik neaisku kiek efekto/gorzio bus, nes siklas gi neskaidrus gamyklines lempos.
Standartinė rwt » Pir, 2008-Gru-01 09:08
ten ne tik kad barankos matosi, bet ir xenon lemputej vieta padaryta. ir gal kas zinot, kaip ten yra su tuo reikalu, kad i senus zibintus negalima xenonu sudeti, nes aceit TA nepraeisi. (cia viskas del to kad stiklas neskaidrus?)
Standartinė Ignatio » Pir, 2008-Gru-01 20:08
Šiaip xenonus galima dėt tik į tam pritaikytas faras. Dabar nepasakysiu tiksliai kaip, bet ant pačio žibinto būna parašyta ar jis skirta halogenams ar xenonams ir realiai, technikinėj, jei ne bėdžiai, šitą pažiūrėję gali pravyt tiek su skaidriu stikliu (jei ne originalas), tiek su lešiais (jei ras žymėjimą, kad halogenams). Bet čia daugiau teorija, su baltais, pabrėžiu, baltais xenonais, praeisi techą, jei bus lėšiai arba skaidrus stiklas. Dar xenonams kaip ir reikalingas žibintų plovimo įtaisas. O dėl neskaidraus stiklo yra toks dalykas. Xenon'ų skleidžiamos šviesos bangos ilgis yra mažesnis nei halogenų, todėl dėl stiklo grublėtumo sviesa lengvai laužiama, sklaidosi į visas puses, ko pasekoje negalima tiksliai sufokusuoti spindulio ir gaunasi akinimas.
P.S. Daugelyje Europos valstybių jau seniai uždrausti visokie kitaiski xenonai, metas ir pas mus šitą padaryt, nes jau nebeina važiuot naktimis, kai bet kas, bet ko, bet kaip, bet kur prisidėję ir akina iš visų pusių.
Standartinė vigiux » Ant, 2008-Gru-02 01:42
kaip ziuriu visi tuos xenonus deda i suns dienas, bet nieks kazko neskelbia, kodel zmones (turiu omeny ne siaip eziukai, kuriems pasimaivyt svarbu) deda xenon vietoj halogeniniu lempuciu ir niekas per daug nesiaiskina, kad vaziuoti su halogenais (trumposios turiu omeny) yra tolygu vaziavimui subinej (atsiprasau uz zodi). o siaip del to bangos ilgio nesigincysiu, bet jis nusako spinduliu spalva: 700 nm (raudona spalva) iki 400 nm (violetinė spalva), tai galima butu daryti isvada, kad jei bangos kitokio ilgio, tai spalva kitokia, o sviesos sklaidymas tai cia kaip ir nei prie ko butu prie to bangos ilgio. cia gal greiciau kaltas ryskumas, kuris nuo halogenu skirias apie 3 kartus, tai gaunas kad vaziuoji kaip ir su ilgom, o kai tiek kartu didesnis ryskumas, tai tuo didesnis ir akinimas (tos pacios ilgosios sviesos), ka jau bekalbeti, kad refliuotas (ne visiskai skaidrus) stiklas sklaido i visas puses sviesos srauta. o kad sureguliuot neina, tai nemanau (tai ir ilgu tada negalima sureguliuot??). jei taip jau sako kad xenon sklaido sviesa i visas puses, tai sumazinkim ju ryskuma iki halogeniniu lempuciu ir tada paziuresim, kur kiek tos sviesos klius. be to su halogenais ne ka blogiau akina, tik neaisku ar cia masiskai visi susikele aukstyn lempas ar ka. tik kad ta geltona sviesa matyt ne taip kerta i akis, bet su ja ir paciam vaziuojant nieko nesimato... gal but vienintelis sprendimas butu visur apsviesti kelius - nes kitu atveju arba vaziuoji ir pats nieko nematai ir esi akinamas halogenu (jei uzdraudzia xenon), arba pats matai kelia ir tave akina su xenon zibintais.
o del tu kinietisku ne kinietisku xenon tai galiu pasakyti taip - ne esme kur pagaminta, nes dabar praktiskai viska kinijoj stampuoja. su gamykliniais xenon dzipai kaip atvaziuoja, tai nematai is vis nieko, nes jie i dangu sviecia vien del masinos priekio aukscio - dek kokias ten nori lempas ir reguliuok kaip nori, vistiek sviesa sklinda is aukscio ir tu nieko nepadarysi. o jau koks skirtumas, kur ta lempute isliejo, as lietuvoj ar latvijoj, kitaip jos nepagaminsi. cia tas pats butu kad pradetumem nebepirkti kaitinamuju lempuciu is treciuju saliu - ko tik zmones neprisigalvoja, kai nepamasto apie dalyko esme (labai geras pavyzdys yra lietuvoj pastaruoju metu sklandantys mitai apie dujine automobiliu iranga)...
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Gru-02 04:57
Tai ko tiek metų xenon nebuvo ir visi važinėjo? Reik uždraust ne gamykliškai įdėtus xenon ir viskas, nes stiklo skaidymas duoda daug. Kažko nielada neakina naujausių metų mašinos su xenon. O dėl spalvos - parinkta geltona, nes universaliausia visais dangos paviršiais.
P.s. vigiux tai jei tas pats kas ilgosios, tai davai aš naktį pastoviai su jom važinėsiu? Jau vieną se xenon nusodinau bijunas, kai lėkė iš galo, ir akino - avarinį įkaliau ir greitį sumažinau iki antros šaibos (užmiestyje). Labai greit šviesas išjungė. Prisimink pagrindinį principą KET - viskas grįsta savitarpio pagarba ir supratimu. Tu susikrausi axujenas lempas ir akinsi, kitas dar axujenesnes krausis, kad tave labiau akint. Dapiso jau tos nesamonės. Halogenai per 50 metų tarnauja ir taip turi likt, nes xenon - įsipisinėjimas.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Gru-02 07:41
vigiux, gal tu geriau eik į mokyklą fizikos pasimokyt, nes jau žiūriu nusišneki ne vienoj temoj. Žinok nepakankamos tavo žinios nei apie led'us, nei apie bangas bei jų savybių priklausomybę nuo ilgio, tad geriau patylėk ir neklaidink žmonių, nes nušneki visai ;)
Standartinė vigiux » Ant, 2008-Gru-02 08:13
Ignatio rašė:vigiux, gal tu geriau eik į mokyklą fizikos pasimokyt, nes jau žiūriu nusišneki ne vienoj temoj. Žinok nepakankamos tavo žinios nei apie led'us, nei apie bangas bei jų savybių priklausomybę nuo ilgio, tad geriau patylėk ir neklaidink žmonių, nes nušneki visai ;)
pasiskaityk pries kalbedamas
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Gru-02 17:03
vigiux rašė:pasiskaityk pries kalbedamas
Ką rekomenduoji pasiskaityt? :) Pardavėjų puslapius ar kitą reklamą? :)
Standartinė Ignatio » Ant, 2008-Gru-02 17:08
ZeroDivide rašė:Tai ko tiek metų xenon nebuvo ir visi važinėjo? Reik uždraust ne gamykliškai įdėtus xenon ir viskas, nes stiklo skaidymas duoda daug. Kažko nielada neakina naujausių metų mašinos su xenon. O dėl spalvos - parinkta geltona, nes universaliausia visais dangos paviršiais.
Nereikia taip drąstiškai, xenonai tik duoda didesnį šviesos srautą, xenon šviesa skvarbesnė, bei reiklesnė fokusavimui kas yra dėl to paties bangos ilgio. Mašinose su lęšiais arba tam pritaikytomis faromis problemų nėra, nei akina nei ką, nes pačių farų konstrukcija skiriasi truputį. Čia keletas menkniekių, kurių kaikurie žmonės prisiskaitę pardavėjų skleidžiamų erezina, nežino, nes pardavėjas suinteresuotas parduot ir jam visiškai dzin kas ką akina ;)
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Gru-02 17:56
Ignatio rašė:
Mano žodžiai -> Reik uždraust ne gamykliškai įdėtus xenon
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė limulus » Ant, 2008-Gru-02 18:57
ZeroDivide rašė:Mano žodžiai -> Reik uždraust ne gamykliškai įdėtus xenon
pritariu 100%. Blemba kaip uzknysa kai vaziuoji vakare ir akina priesai parvaziuojantis kitajskus (tipo) ksenonus isideje :angry:
Standartinė ZeroDivide » Ant, 2008-Gru-02 22:35
Koks skirtumas, ta lemputė vokiečių, kinų, prancūzų, JAV ar net rusų pagaminta - jei mašinai nelemta, tada nelemta. Lemputė čia neturi skirtumo. Esmė stikliukas, kuris skaido šviesą, reflektoriaus kampai ir pati lempos struktūra. Jei tai gamykliškai nepritaikyta, reiškias negalima dėti, nes akinsi. Arba perki gamintojo visą lempą pritaikyta xenon žibintams (ant r19 nemanau, kad tokių būna, bet ant audi a6 tikrai žinau, kad jos skiriasi vidumi, nes yra arba su halogenine arba su xenonine lemputėmis) ir gali sau važinėt (po to kai sureguliuosi žinoma).
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė rwt » Ant, 2008-Gru-02 22:56
ZeroDivide nemanai kad buna? pasiziurek auksciau mano posta :) r19 faros su xenon lemputem, tik neaisku ar jos neakins kitu.
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Gru-03 09:45
rwt rašė:ZeroDivide nemanai kad buna? pasiziurek auksciau mano posta :) r19 faros su xenon lemputem, tik neaisku ar jos neakins kitu.
Rankų darbo (pagal spec užsakymus daromos), be sertifikacijos, tik parodoms - pasiskaityk aprašymą apačioj tam puslapy. Aišku, kad netinka į patį aprašymą, kad tik gamyklinės t.y. originalai.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Gru-03 10:21
Pokol istatymu neuzdrausta reiskiasi leidziama, vazineju du metus su Xenonais ir neikarto nestabde nei policininkai nei ka, visada diena nusileides i pacia apacia kad kitu neakintu , nors lempos sureguliuotos taip kaip turi buti, matosi lauzimo kampai kaip pas halogenus, is priekio ziurint siektiek akina, nors tikrai galiu pasakyti maciau daug nauju masinu su originaliais xenonais kurie tikrai labiau akina. O kas liecia apsvietima tikrai nenoriu halogenu, pas zmona nera xenonu masinoj ir vaziuoji nakti kaip "siknoj"
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Gru-03 11:30
O tai kaip visą amžių važinėjo visi? Xenon tik kokie 5 metai kaip paplitę, o kiek metų anksčiau buvo halogenai ir nieko.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Gru-03 11:47
o kodel visi perka lcd telikus, plazmas, mobiliuosius ? juk jie tik keleta metu paplite o kiek amziu gyveno beju? o nafik mum elektra juk 19 amziu gyvenom be jos, durnas tavo mastymas, progresas zmogau, progresas.
Standartinė ZeroDivide » Tre, 2008-Gru-03 13:29
Progresas neturi trugdyti aplinkiniam. Juk nesiperki į namus koncertinės aparatūros ir ekrano, kurio įstrižainė 20 metrų. Aš ne prieš xenon, aš prieš netinkamoj vietoj sumontuotus xenon. Viskam yra savo vieta, taigi kišt xenon ten kur nepritaikyta yra tas pats, kas namie susimontuot koncertinę aparatūrą ir klausytis pilnu garsu - tiek vienu, tiek kitu atveju trugdysi aplinkiniam. Nesielk taip, kaip nenorėtum, kad su tavim elgtųsi. Manau ne vieną kartą keikeisi, kai iš priekio su xenon arba kad ir halogenais nesureguliuotais atvažiuoja ir akina. Pažiūrėk ne tik iš tos pozicijos, kad "taip geriau kelią matau", o ir iš tos, kad kažkas per tave jo nemato.
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė vigiux » Tre, 2008-Gru-03 18:04
ZeroDivide rašė:Manau ne vieną kartą keikeisi, kai iš priekio <...> su kad ir halogenais nesureguliuotais atvažiuoja ir akina.
vot cia tai teisybe - as tik uz sureguliuotas lempas :nod:
Standartinė rwt » Ket, 2008-Gru-04 19:29
tai mazdaug aisq galima deti xenonus tik reik kad sureguliuotu normaliai. aciu uz nuomones :)
Standartinė Ignatio » Pen, 2008-Gru-05 01:58
Xenonai į paptastas faras draudžiami, pasiskaitykit:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaiesk ... as&p_tr2=2
Yra aiškiai parašyta - žibinte įrengtas šviesos šaltinis turi atitikti žibinto žymėjimą.
Standartinė rwt » Pen, 2008-Gru-05 08:35
heh.. joooo nieko nepadarysi parasyti aiskiai juoda ant balto, tai nieko tada lemputes geresnes isidesiu, gal kas zino kurios gerai sviecia? nes yra ju ten visokiu osramas ir philipsas prigamines ivairiausiu, neaisku kurios best :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 13 svečių
