pas mane tokia pat beda ieskau kas mano renukui atstatytu CPU parametrus ir istrintu borto kompiuterio klaidas. pakeiciau lamda zonda del per dideliu kuro sanaudu per riebaus kuro misinio. Pakeiciau, pagerejimo nejauciu. Vistiek valgo benza kibirais ir saiko nejaucia instrukcijoje raso pakeitus lamda zonda reikia restartuoti borto kompiuteri atstatyti CPU, istaisyti visas klaidas kompo klaidas, gal kas zinot kur tokis darbus kaune atlieka?
dekui reiks pabandyt nuemus klema palaikyt jai pagerejimo nebus pristatyt i ta serviza, nes kur ieskojau anksciau atsakimo sulaukdaviau Atsiprasome tokiai masinytei programos neturime
sveiki. Gal kas galit parekomenduot koki servisa ar seip zmogu koki kad diagnostika dyzelio varikliui padarytu nebrangiai ir patikimai ir degima moketu atstatyti normaliai, nes reguliavau as ji, tj biski geriau traukia, bet dar netaip kaip turetu turbininis traukt.
kiesukas rašė:ten jie turi viska.jie tik prancuziskus auto tvarko!
Gal ir turi viską, bet proto neturi visiškai. dar prieš keletą metų dirbo geras variklistas, bet ir tas iš tos šaraškino kontoros pabėgo. tingiu kartotis - pasieškokit mano senesnių postų, prieš niekus tauzydami.
Galit skambint Stasiui 8 678 25959, randasi Kreves gale, uz sauletekio vaziuojant paskutine gatvele pries Garazu i desne ir buna desnej pusej toks murinis namas. Telefonu i eile neuzsirasysit, bet jei pasiseks ilysit ir be eiles. Pries pora savaiciu dariau diagnostika 1.8S, paeme 50Lt. Pasijunge su kompu, pasake kas negerai mazdaug ir kaip issprest.
Kaišiadorys - Vilnius Megane II PH2 universalas | 1.9dci 96kW R19 PH I 1.7i LPG Cabrio - laisvalaikiui + R19 PH II 16V - renka dulkes dabar Renault Megane Scenic 1.9dci 96kW - žmonai ir kelionėms | +3 7 0 6 8 4 7 9 7 2 4 | http://www.monas.lt/
as kai dariausi diagnostika,tai man viska ir sutvarke,sake,kad ieina i diagnostikos kaina!
na man laisvos eigos varikliukas neveike,dar ten visokiu smulkmenu buvo!
Reno 19 91 1,7mono automatas BUVES ABB 345
yra dvi rƻưis pesĆØiujĆø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
stasiui skambinau tai eilutes geros tik kitos savaites gale, kaip laimonas ir rase, telefonu registracija neimanoma reikia nuvaziuoti ir sumoketi registracijos kaina 20lt. deagnostika 70lt.. Mecharis: regisracija telefonu, remonto kaina su diagnostika ir CPU atstatymu 100lt bet eiles mazesnes.. parasiau todel kad ziuriu si tema mire taip ir nepabaigta
na va grizau po diagnostikos meharis.. na nieko blogo pasakyti negaliu prisijunge iskart pasake kad nedirba laisvu apsuku dacikas kaip monas ir spejo.. sake nemato kampo atidarymo, jis reguliuoja ir oro kuro santyki kaip ir lamda zondas.. visa kita gerai tik reikia keist dirzeli nes sokineja degimas nelabai pastovus tai issitampes.. viska isaiskino parode su pavyzdziais. beja isvale zvakes ir patikrino, paskirstymo dangteli nueme isvale, patikrino laidus.. ismetimo duju kieki.. kainavo 100lt remontas truko 1val 15min tiesa 5min velavo
