r19 16v diagnsotika su kompu
Standartinė Melom » Ket, 2006-Lie-20 08:08
Gal zinote kur kaune tai protingai galetu atlikti ir uz koki mokesti mazdaug?
Melom, +37086549107
Renault Espace IV 2006 m.
Audi A6 2010 m.
Honda Africa Twin 1997 m.
Melom
Pranešimai: 1193
Re: r19 16v diagnsotika su kompu
Standartinė Andy » Šeš, 2006-Lie-22 11:17
Melom rašė:Gal zinote kur kaune tai protingai galetu atlikti ir uz koki mokesti mazdaug?
Lautroj tikraj padaris, del kainos tai nezinau kiek Kaune, bet Vilniuje tai uz 50Lt daro. Sia savaite dariau!!!
Manau kad Kaune ne kainos brangiau negu Vilniuje!!!
R19 93m. PhII 1794 mono, 66kW.
Melynas. UVR886 - PARDUOTAS
R19 95m. PhII 1.8i automatas
Sidabrinis
Renault Laguna 95m. 1998cm3 83kW melina
Andy
Pranešimai: 79
Užsiregistravo: Pir, 2006-Geg-08 11:45
Standartinė 3rk » Pen, 2006-Rgs-08 00:24
koks Lautros adresas Kaune?
3rk
Pranešimai: 137
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-02 22:41
Standartinė KarolisR19_16V » Šeš, 2008-Geg-03 11:12
pas mane tokia pat beda ieskau kas mano renukui atstatytu CPU parametrus ir istrintu borto kompiuterio klaidas. pakeiciau lamda zonda del per dideliu kuro sanaudu per riebaus kuro misinio. Pakeiciau, pagerejimo nejauciu. Vistiek valgo benza kibirais ir saiko nejaucia :D instrukcijoje raso pakeitus lamda zonda reikia restartuoti borto kompiuteri atstatyti CPU, istaisyti visas klaidas kompo klaidas, gal kas zinot kur tokis darbus kaune atlieka?
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė KarolisR19_16V » Šeš, 2008-Geg-03 11:13
beja traukos nera ir labai daug dumu meta bet baltu
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2008-Geg-03 12:49
pabandyk nuimti klema ir palaikyti apie 30 minuciu tada vel uzdeti, turetu nusiresetinti kompas
Standartinė kiesukas » Šeš, 2008-Geg-03 16:21
kaune geriausiai tai daro MEHARI
kaina 100lt. :D
Reno 19 91 1,7mono automatas BUVES ABB 345
yra dvi rƻưis pesĆØiujĆø:
vikrƻs ir negyvi!!!!
kiesukas
Pranešimai: 225
Užsiregistravo: Pir, 2007-Gru-10 19:45
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2008-Geg-04 09:51
dekui reiks pabandyt nuemus klema palaikyt jai pagerejimo nebus pristatyt i ta serviza, nes kur ieskojau anksciau atsakimo sulaukdaviau Atsiprasome tokiai masinytei programos neturime :(
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė kiesukas » Sek, 2008-Geg-04 10:05
ten jie turi viska.jie tik prancuziskus auto tvarko!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Sek, 2008-Geg-04 10:08
dekui
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Geg-05 23:10
O kaip su ausinimo skysciu? Nedingsta?
Kai padarysi diagnostika papasakok detaliau kur uz kiek ir kokie atsiliepimai apie ta reikala.
Standartinė KarolisR19_16V » Ant, 2008-Geg-06 22:19
antifrizo kiekis nekinta, i serviza varysiu tik po algos butinai detaliau papasakosiu
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Aurimazzzz » Pir, 2008-Geg-26 15:11
sveiki. Gal kas galit parekomenduot koki servisa ar seip zmogu koki kad diagnostika dyzelio varikliui padarytu nebrangiai ir patikimai ir degima moketu atstatyti normaliai, nes reguliavau as ji, tj biski geriau traukia, bet dar netaip kaip turetu turbininis traukt.
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Geg-05 21:12
Miestas: VilkaviĆ°kis
Standartinė rwt » Pir, 2008-Geg-26 20:20
Kaune statybininku gatvej gerai daro diagnostika.
Standartinė kiesukas » Pir, 2008-Geg-26 20:23
tai cia Meharis!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Aurimazzzz » Ant, 2008-Geg-27 13:18
rwt rašė:Kaune statybininku gatvej gerai daro diagnostika.
dekui!!!! reiks palekt paziureti :D
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Standartinė pozherukas » Ant, 2008-Geg-27 15:28
kiesukas rašė:ten jie turi viska.jie tik prancuziskus auto tvarko!
Gal ir turi viską, bet proto neturi visiškai. dar prieš keletą metų dirbo geras variklistas, bet ir tas iš tos šaraškino kontoros pabėgo. tingiu kartotis - pasieškokit mano senesnių postų, prieš niekus tauzydami.
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Užsiregistravo: Ant, 2004-Lap-02 15:33
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Geg-27 16:17
nezinau,kaip ten viskas yra,bet kai man dare diagnostika tai viskas ten normaliai.
ir tas meistras normalus.visiskai jokiu nusiskundimu neturiu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė rwt » Ant, 2008-Geg-27 16:18
kiesukas rašė:tai cia Meharis!
ne meharis, kita firma rimtesne uz mehari.
Standartinė Monas_ » Ant, 2008-Geg-27 17:55
Galit skambint Stasiui 8 678 25959, randasi Kreves gale, uz sauletekio vaziuojant paskutine gatvele pries Garazu i desne ir buna desnej pusej toks murinis namas. Telefonu i eile neuzsirasysit, bet jei pasiseks ilysit ir be eiles. Pries pora savaiciu dariau diagnostika 1.8S, paeme 50Lt. Pasijunge su kompu, pasake kas negerai mazdaug ir kaip issprest.
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Geg-27 19:07
as kai dariausi diagnostika,tai man viska ir sutvarke,sake,kad ieina i diagnostikos kaina!
na man laisvos eigos varikliukas neveike,dar ten visokiu smulkmenu buvo!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė Roccas » Ant, 2008-Geg-27 21:02
I mehari niekam nrekomenduoju vazioti...Viena karta ten pabuvojus antra karta nesinores :D
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė kiesukas » Ant, 2008-Geg-27 21:04
tai ka tada siulot!?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Ket, 2008-Lie-17 08:56
stasiui skambinau tai eilutes geros tik kitos savaites gale, kaip laimonas ir rase, telefonu registracija neimanoma reikia nuvaziuoti ir sumoketi registracijos kaina 20lt. deagnostika 70lt.. Mecharis: regisracija telefonu, remonto kaina su diagnostika ir CPU atstatymu 100lt bet eiles mazesnes.. parasiau todel kad ziuriu si tema mire taip ir nepabaigta
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė kiesukas » Ket, 2008-Lie-17 18:11
tai ar jau pasidarei ta diagnostika?
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Pen, 2008-Lie-18 00:29
treciadieni varysiu tai parasysiu kaip
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė kiesukas » Pen, 2008-Lie-18 16:33
lauksiu!
kiesukas
Pranešimai: 225
Standartinė KarolisR19_16V » Tre, 2008-Lie-23 09:39
na va grizau po diagnostikos meharis.. na nieko blogo pasakyti negaliu prisijunge iskart pasake kad nedirba laisvu apsuku dacikas kaip monas ir spejo.. sake nemato kampo atidarymo, jis reguliuoja ir oro kuro santyki kaip ir lamda zondas.. visa kita gerai tik reikia keist dirzeli nes sokineja degimas nelabai pastovus tai issitampes.. viska isaiskino parode su pavyzdziais. beja isvale zvakes ir patikrino, paskirstymo dangteli nueme isvale, patikrino laidus.. ismetimo duju kieki.. kainavo 100lt remontas truko 1val 15min tiesa 5min velavo :)
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė nate » Sek, 2010-Rgs-12 17:39
apart mehario ir stasio dar gal kas zinot kur renault nusimanantys diagnostika padarytu kaune ? meganui 2.0 16v jei ka
nate
Pranešimai: 203
Standartinė Monas_ » Sek, 2010-Rgs-12 22:54
Niekas galų neranda ar ieškai per giliai? :) Ką Stasys pasakė? Ar dar nebuvai pas jį?
