Kaip pajungti teisingai magnetola???
Standartinė Kazzzkas » Sek, 2008-Bal-06 19:24
Sveiki..turiu tokia problemele!!! NUsipirkau JVC magnetola su MP3! noriu ja pats pasijungti, is auto iseina viena euro fiske su graziai sujungtais kolonkiu laidukais, o kitoje fiskeje tera tik zeme pajungta, visi kiti laidai laisvi...Dabar noriu suzinoti, kaip ka sujungti??? geltonas auto laidas kur raso memory, manau ateina nuo akumo, su testeriu rodo -12.64V, kitas raudonas, raso power+, jis manau ateina nuo spyneles, nes tik ijungus degima t.p. rodo -12,62V..noriu paklausti, ar abu turi rodyti neigiama itampa???? ir kaip jungti su mages atitinkama fiske, kurioje yra geltonas laidas su uzrasu battery, kitas juodas, tai manau zeme, ir raudonas...! esu girdejes, kad kiti geltona su raudonju sujungia i viena tipo tik per akuma, kiti atskirai ir pan...kas nors galite normaliai, aiskiai, argumentuotai pasakyti, kuris laidas is auto turi sueiti su laidu is mago, nes esu ne viena bajeri girdejes, kaip lengvai yra sudeginami magai..aciu uz pagalba!!!
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Užsiregistravo: Pen, 2008-Vas-29 17:09
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2008-Bal-06 19:28
jai jau nori rimtai daryti tai veskis nuo akumuliatoriaus tiesiai ir pliusa su saugikliu ir minusa, normalius laidus, kad nemirksetu magas.
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Bal-07 21:01
o pas tave nera normalios gamyklines fiskutes? pas mane ji oranzines spalvos ir viskas i ja ateina, o nuo jos jau i iso jungti :) siaip gali visus laidus atsivesti is naujo, juk tai nera didele problema. praktiskai + ir - ir koloneles. jei nenaudoji jokiu ten mute ar dar ko :) na dar stipriakui laida power atisvesi jei ka ;)
Standartinė OveR » Ket, 2008-Bal-17 22:55
:) sveiki. Pas mane ir panasi problemele. Taip pat nusipirkau JVC magnetola :D ... O turiu tik kruva laidu... Nusipirkau Euro jungtis A33 ir A34. Bent jau topocentre konsultantai patare. Nes pas mane buves masinos savininkas viska nulupo. Paliko tik laidus. O tu laidu spalvos nlb ir atitinka su euro jungties spalvom. Gal turit pasiulymu kaip juos atsirinkti? Su elektronika nieko nzn kaip ir. Nenoreciau sudegint magiuko ar kolonkiu... nzn kaip ta + nuo - atskirt ir t.t. Vienu zodziu nekas :(
OveR
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Pir, 2007-Rgs-17 11:43
Standartinė ZeroDivide » Ket, 2008-Bal-17 23:15
Negi iš pat gilumos išlupo? Negali būti... Ten su prožiku pažiūrėk, turi po dešne puse, kur bordačiokas būt tokia orandžinė jungtis, iš kurios tau tas laidų krūva ateiną. Ten gražiai ištrauki, nuperki perechodą iš renault į euro ir viskas... Arba visus laidus pats prasivedi ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: KĆ«dainiai / Kaunas
Standartinė Aurimazzzz » Pir, 2008-Bal-28 17:02
Nu chebra :) jau mages laidus pajunkt tj lygiai 5 min darbas. Isilupai ta fiske kur po panele yra, o paskui ant laidu yra viskas parasyta... :unibrow: jungiai, jungiai ir megaujiesi muzikyte :D
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Geg-05 21:12
Miestas: VilkaviĆ°kis
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Bal-28 20:57
Aurimazzzz rašė:Nu chebra :) jau mages laidus pajunkt tj lygiai 5 min darbas. Isilupai ta fiske kur po panele yra, o paskui ant laidu yra viskas parasyta... :unibrow: jungiai, jungiai ir megaujiesi muzikyte :D
vo, bent vienas, kuris moka skaityti atsirado. respect tamstelei :nod:
o kitiems siulau atsimerkt pirma ;) :cool:
Standartinė serveris01 » Šeš, 2009-Bal-18 23:24
Zodziu su renuku yra taip: Geltona laida jungi i mago raudona ir kartu geltona. O raudona is auto kur nuo degimo ateina palieki nepajungta, kitaip tariant magnetolos geltona su raudonu sujungi i kruva ir jungi prie masinos getono (lb tiksliai nepamenu) bet zodziu ant to laido kurim nereikia degimo.
O jeigu sujungsi masinos laidus raudona su geltonu i kruva bus panasiai kaip visada ijungtas degimas t.y veiks vejelis be raktelio ir t.t
(Manau gana aiskiai paaiskinau) :D sekmes.
Renault R19 1.8S 65KW 1993m.
Pranešimai: 250
Standartinė Ignatio » Šeš, 2009-Bal-18 23:31
Tik metais pavėlavai...
Standartinė Raimondelis:) » Šeš, 2009-Bal-18 23:36
:D tas laikas kaip greit bega :D
Standartinė andriuza » Sek, 2009-Bal-19 14:59
Bet is jo aiskinimo nieko nesupratau/...
Standartinė serveris01 » Sek, 2009-Bal-19 23:33
Metai tai metai :D Bet bus kitiems kam reikia.
Zodziu taip magnetolos raudona su geltonu sujungi i kruva ir prijungi prie automobilio pastovaus pliuso. O ta laida kuris eina nuo spyneles palieki nepajungta.
!!! Jeigu sujungsi autobobilio spyneles laida su automobilio pastoviu pliusu,
bus tas pat kas visada ijungtas degimas !!!
Sekmes jungiant :)
Pranešimai: 250
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 32 svečių
