R19 ir kiti Renault dalimis, remontas
Standartinė ignass » Ant, 2007-Bir-12 11:50
tu jam geriau pasuk tel.negu rases cia
865456652
ignass
Pranešimai: 832
Miestas: Marijampole
Standartinė random » Ant, 2007-Bir-12 11:56
dešinio užpakalinio žibinto stiklas (niauktas), jei bus tai tik visas zibintas 60 lt
pr. stiklo apiplovimo siurbliukas be bakelio arba su juo, 20 lt
sveikas radiatorius irgi praverstų, nes maniškis suklypęs ir varva, 150 lt
salono plastmasė prie pr. lango kairėj vairuotojo stačia (pilka berods). prezent
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė spiriva » Ant, 2007-Bir-26 12:17
perku reno 19 kapota,94 metu. tel 8 670 62992,
spiriva
Užsiregistravo: Ant, 2007-Bir-26 11:55
Standartinė Tac » Pen, 2007-Bir-29 01:26
Sveiki, reikia vairo stiprintuvo cilindro. Gal atsirastu?
Tac
Užsiregistravo: Tre, 2007-Kov-28 00:22
Standartinė random » Šeš, 2007-Bir-30 16:21
cia siurblio? yra jei taip
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė 2SHAE » Tre, 2007-Rgp-01 22:34
reikia langu pakelimo knopkes :cool: geriau rašyti PM ;)
Standartinė brolis.r » Ket, 2007-Rgs-06 09:18
ar tiesa kad tinka golfo turbina,ar galima ikombinuoti paprastam dyzeliukui turbina????
brolis.r
Užsiregistravo: Ket, 2007-Rgs-06 09:05
Miestas: vilnius
Standartinė random » Pen, 2007-Rgs-07 09:05
tiesa netiesa nezinau
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė Tadzius » Pir, 2007-Spa-22 18:07
pirkciau spiscialkas R19 orginalias
860116966
Peugeot 406 2.1td
paleidau i baltarusija r19 RT 1.9dti
Tadzius
Pranešimai: 81
Užsiregistravo: Tre, 2007-Rgs-19 19:08
Standartinė Minndo » Pir, 2007-Spa-22 18:44
Pirkciau posparnius jeigu turi.. ;)
Minndo
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Ant, 2007-Lie-31 13:47
Standartinė geedas » Pir, 2007-Spa-22 20:46
pirkciau generatoriu
R19-=-16v-=-94m.
862250842
geedas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Lie-01 14:12
Standartinė random » Ant, 2007-Spa-23 07:19
spiscialkas R19 orginalias - turiu 20 lt abi
Pirkciau posparnius jeigu turi.. - turiu 20 lt, nekampiniai
pirkciau generatoriu - turiu
tel. 868332920 pasiteiravimui
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
reikia 1,4 variklio
Standartinė rxas » Sek, 2008-Kov-02 18:34
reikia 1,4 variklio 93m arba galvos, jai turi parasyk ir kaina
rxas
Užsiregistravo: Ket, 2008-Vas-28 12:41
Standartinė random » Pir, 2008-Kov-03 09:15
jau parasiau, neturiu
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė gyntukaz » Pir, 2008-Kov-03 10:39
ar yra ph2 priekines dvieju reflektoriu faros nuo 1.8 16v?
gyntukaz
Pranešimai: 5
Užsiregistravo: Sek, 2008-Kov-02 13:36
Miestas: palanga
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Kov-03 16:16
kuriam partiją 'ieškančių dviejų reflektorių farų' :D
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Užsiregistravo: Ket, 2007-Rgp-30 22:01
Standartinė gyntukaz » Pir, 2008-Kov-03 19:24
galim kurt ;) kazko nesiseka atrast,ir parduotuvese kataloge rodo tik vieno reflektoriaus... buvo idetos paprastos pas mane,ir nezinau kodel bet ishsilyde fishkes... :\
gyntukaz
Pranešimai: 5
Miestas: palanga
Standartinė Galileo » Pir, 2008-Kov-03 19:33
tai parduotuvėse gali ir neieškot - nerasi :)
lieka tik filtruoti skelbimus, ir tikėtis, kad gal kas ims, ir pradės ardyti savo ph2 16v, o tu būsi pirmas paskambinęs..
kitas variantas - pirkti iš ebay..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Monas_ » Pir, 2008-Kov-03 22:05
Turiu viena 16V fara, vairuotojo puses, sveika...
Standartinė gyntukaz » Ant, 2008-Kov-04 12:31
is ebay shvies ne taip kaip reik... :retard: o reikia abieju man :)
gyntukaz
Pranešimai: 5
Miestas: palanga
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Kov-04 12:56
naujos, originalios, valeo.. negerai švies? kuom negerai?
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Ant, 2008-Kov-04 13:35
Standartinė gyntukaz » Ant, 2008-Kov-04 21:23
jeigu is ebay,tai bus anglishkos,o anglai juk su baranka deshinej vazinejai,tai ir faru visai kitas svietimo kampas,pas mus kiek zinau netinka jos...
gyntukaz
Pranešimai: 5
Miestas: palanga
Standartinė Galileo » Ant, 2008-Kov-04 21:36
kažkas forume pasakojo, būtent 16v lempos tinka ir angliškos..
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Tre, 2008-Kov-05 17:23
taip, nes reflektoriai 2 stovi o ne vienas.
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2008-Kov-05 17:45
abejoju ar tinka :) o kad du reflektoriai tai jie gi nekeicia spindulio lauzimo kampo, pas anglus kairys sonas kyla i virsu pas mus desinys
Standartinė rwt » Ket, 2008-Kov-06 12:09
pas r19 2 refliku visi spinduliai sviecia tiesiai, nera jokiu kampu ;) apkalbejau tai servise kur lempas reguliuoja, zmones pagal softa ir valeo duomenys tai surado. Tipo dar pas senesni clio ir ph1 16v aparata tas pats variantas eina.
Standartinė Galileo » Ket, 2008-Kov-06 14:41
reiškias ne viskas prarasta.. vasara ieškosim draugų iš salos :)
Safrane 2.2Vi dabar
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė Vikis » Ket, 2008-Kov-06 19:22
Labai idomu. Visu masinu , jeigu zibinto viduje nera perjungiamo "tumblerio", angliski ir europiniai zibintai skiriasi, o vat R19 nesiskiria. Tame paciame Valeo on-line kataloge pasizinek ka raso, o paskui sakyk. Su priesrukiniais tame tavo servise matyt sumaise, o ne su pagrindiniais zibintais. Jei kampo nera, TA nepraeisi netgi.
Standartinė rwt » Pen, 2008-Kov-07 00:44
blin visko gali buti kad sumaise O_o
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 30 svečių
