Nusminga stiprintuvas
Standartinė Aurimazzzz » Pir, 2008-Vas-25 18:25
Sveiki :) Susimeciau i masina aparatura 480W RMS stipriu ir bosavyka 200W RMS. Ijungi stipriu ir jei klausai ant nedidelio garso groje puikiai, o jei uzsuki vatu tj nusminga ir po kokios sekundes vel isijungia. Is pradziu galvojau akumui chana, bet net mage neuzgesta kaip kuriu DYZELIUKA :D tj mintis apie akuma atkrito... Mazu pliusinis laidas perplonas? Dejau 6 kv. mm. Patarkit jei kas galit...
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Šeš, 2007-Geg-05 21:12
Miestas: VilkaviĆ°kis
Standartinė Diger » Pir, 2008-Vas-25 19:00
Laidas tikrai neperplonas, o vat minusini laida tai pasitikrink nes taip buna jei minuso neuztenka arba stiprintuvo tiltas sudeges.
Renault19 16v PH2
Diger
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ant, 2005-Gru-20 17:19
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2008-Vas-25 22:51
keli variantai, arba stiprintuvas levas ir iskarto perkaista ir sudirba temperaturine apsauga, arba jau buvo deges stiprintuvas ir blogai sutvarkytas.. na arba laidai...
Standartinė rwt » Ant, 2008-Vas-26 09:19
man kai taip buvo tai pliuso laidas buvo per plonas. Tai i storesni pakeiciau ir daugiau neishsijungineja niekas. Be to matosi ar kaista laidas ar ne. Turi niekas nekaisti (laidai).
Standartinė Aurimazzzz » Ant, 2008-Vas-26 15:19
jei uzkaistu stiprius tj isijunktu PROTEKT lempute, o dabar POWER lempute uzgesta. Stiprius naujas, vokiskas, o minusa tj ir dejau 6 kv. mm ir prisukau prie saugos dirzo varsto kur po galiniu sostu yra...
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Standartinė Justys_jnv » Ant, 2008-Vas-26 16:19
kaltas laidas, is esmes 6 kv mm yra mazai, man siule detis 8 arba net 12 kai staciausi aparatura. laidu pravedime is esmes reikalingas normalus pajungimas laidu ir geras kontaktas minuso bei pliuso. gali pamastyti apie kondensatoriaus dejima stiprintuvui
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė Roccas » Ant, 2008-Vas-26 16:39
Kaip ir snd tau minejau minuso laidas ;) pazek gal atshoko arba kitur gali pabandyti pajungti.Nesikrapstyk daugiabucio kieme nes liksi be bosavyko ir stipriaus :D
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė Aurimazzzz » Ant, 2008-Vas-26 16:40
Apie kondensatoriu as irgi galvoju, daug lengviau akumui bus. Nu tada reiks laitus kitus deti... nieko neprigalvosi jau cia.
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Standartinė Aurimazzzz » Ant, 2008-Vas-26 16:44
Tj tik dar proto turiu. Atidaryciau bagazke tj tapacia diena nieko nerasciau. Bus laidas pliuso perplonas turbut...
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Standartinė joung » Ant, 2008-Vas-26 21:35
šiaip būna, kad netinka varža gal boso per maža kokie 2 omai ir suveikinėja nes stipras ant 4 omu taikytas. Teko susidurti su tokiu atveju ;)
Laguna Ph1 1.8 BALTA Parduota
Scienic Ph2 1,9 PILKA Grand
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė Aurimazzzz » Ant, 2008-Vas-26 21:47
Stipras dirba ant 4 ir 2 omu... Nu bandysiu pliuso laida pasikeist, tada bus matyti
Aurimazzzz
Pranešimai: 15
Standartinė Beginer » Ant, 2008-Kov-04 10:27
6kv.mm laidas? Tu ka juokauji? :)
Suba su 4kv.mm jungti reik, o tu su 6kv.mm stipreka jungi...
Dek bent 12-15kv.mm
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Roccas » Ant, 2008-Kov-04 14:26
Problema temos autorius sekmingai ishsprende ;)
Roccas
Pranešimai: 489
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 0 svečių
