Del akumuliatoriaus
Del akumuliatoriaus
Standartinė Kobe » Pen, 2004-Vas-06 14:47
Sveiki, mire mano akumas ir reikia pirkt nauja, tai norejau paklaust keliu amperu man butu geriausia pirkt. Pas mane renault 19 chamade, 90m , 1.4, benzinas. Dekui :)
Renault 19 (1990m) 1.4 Chamade
Kobe
Pranešimai: 22
Užsiregistravo: Pir, 2004-Sau-05 14:32
Re: Del akumuliatoriaus
Standartinė Reno » Pen, 2004-Vas-06 14:51
Kobe rašė:Sveiki, mire mano akumas ir reikia pirkt nauja, tai norejau paklaust keliu amperu man butu geriausia pirkt. Pas mane renault 19 chamade, 90m , 1.4, benzinas. Dekui :)
Tai pirk toki, koks buvo... :wink:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Marius » Pen, 2004-Vas-06 15:08
Kiekvienoj padorioj parduotuvej, kuri prekiauja akumais yra katalogai. Juose ir parasyta koks akumas priklauso tavo auto.
Standartinė GTM » Pen, 2004-Vas-06 15:09
Reno rašė:
nu jej man dabar reiktu pirkt pirkciau stipresni ar net toki kur ant dyzeliuku eina ;)
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Reno » Pen, 2004-Vas-06 15:10
Per silpnas? Gal tiesiog jau sena...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Marius » Pen, 2004-Vas-06 15:13
Per stiprus irgi negerai. Generatorius pastoviai nedakraus ir reik vel greitai ismesti :wink: Reikia ir generatoriu stipresni deti.
Standartinė GTM » Pen, 2004-Vas-06 15:17
Marius rašė:Per stiprus irgi negerai. Generatorius pastoviai nedakraus ir reik vel greitai ismesti :wink: Reikia ir generatoriu stipresni deti.
kas be ko ;)
Reno ziema pavyzdziui geriau stipresnis akumas :)
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Reno » Pen, 2004-Vas-06 15:28
geriau, geriau, bet cia galioja auksciau isakyta nuomone - generatorius irgi kainuoja...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Ulala » Pen, 2004-Vas-06 23:21
Na ne?inau kaip ten su r19, bet kai t?vas nusipirko stipresn? akum? negu nurodyta popieriuose tai buvo b?d? su (berods starterio) ?epet?liais... ussvildavo jie ar koks ten brudas atsitikdavo.. bet esm? kad negerai b?davo.. o pakeitimas nepigus.. tai va.. nesi?av?kit galingais akumais.... viskas vykdavo ant passat `88m , dyzelio.
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Vas-07 11:14
Senaliu pasaka cia.Nera taip. As kalbejau su elektriku is sostenos.Sake kad negalioja musu laikais tokios pasakos.
O jei kas tiki, tai galima generatoriaus sepetelius arba itampos lygintuva pakeist i aukstesnes itampos.
Tomukas
Pranešimai: 888
Standartinė Tomukas » Šeš, 2004-Vas-07 11:16
Vdm rašė:Na ne?inau kaip ten su r19, bet kai t?vas nusipirko stipresn? akum? negu nurodyta popieriuose tai buvo b?d? su (berods starterio) ?epet?liais... ussvildavo jie ar koks ten brudas atsitikdavo.. bet esm? kad negerai b?davo.. o pakeitimas nepigus.. tai va.. nesi?av?kit galingais akumais.... viskas vykdavo ant passat `88m , dyzelio.
Cia irgi baika.kaip sterterio sepeteliai susije su akkumu?Gal sutapimas.
Tomukas
Pranešimai: 888
Standartinė Reno » Šeš, 2004-Vas-07 12:03
Gali buti ir susije - elektra kurdamas tai is akumo gauni... Nu bet as ne technikas...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Donato » Sek, 2004-Vas-08 17:46
Sveiki, pas mane kai numire senas akumas jis buvo maziukas 45Ah, nuvaziavau i Sarauta ir ten buvo ka tik atveztas toks pat R19 ardymui is vokieciu su beveik nauju akumu irgi su 45Ah, as ji ir nusipirkau, bet zmones sako kad tokie akumai tinka labiau vokieciam ar kitom vakaru salim nes ten ziemos netokios saltos ir uztenka tokio akumo, o pas mus va per salcius kurie ka tik buvo, tai savo akuma pakankindavau kol uzkurdavau auto :roll: :!:
Turejau Renault 19 Balta gulbe;
Dabar Lancia Dedra 1,6 i.e.
Donato
Pranešimai: 118
Užsiregistravo: Tre, 2003-Lie-23 10:09
Standartinė marabu » Tre, 2004-Vas-11 13:59
Nusipirk 55 Ah ir bus per akis
R19, Ph II
marabu
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-11 11:17
Standartinė petras » Tre, 2004-Vas-11 20:50
Akumai priklauso ir nuo platumos kur gyvenam, ka?kur skai?iau straipsn? apie tai. Pavyzd?iui: Italyjoje tinka ? silpnesnius variklius 35, Vokietijoje jau reikia 45, o Lietuvoje viso 54, Suomijoje net 64 . Kuo gyvename ?iauriau tuo stipresnius akumus reikia d?ti, o dar priklauso ir nuo pa?ios ma?inos galingumo. Pas mane yra ?d?tas voki?kas akumas BARU 68, kartu su ma?ina paveld?tas, nor servise rekomenduoja ? mano ma?in? statyti ribose 76-84
petras
Pranešimai: 118
Užsiregistravo: Ant, 2003-Spa-28 19:59
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Vas-11 23:13
Ten ne talpa pagrindinis parametras, bet startine srove. Tik reikalas tas kad jie tarpusavy susije - kuo didesne talpa, tuo didesne startine srove.
O kad dega kazkas nuo didesnes talpos akumo - nesamone.Ar dega pvz. lempute? Ji ima tiek sroves kiek jai reikia.Jei mazai - nedega.Jai daug - paima tiek kiek reikia.Priesingu atveju iskarto sudegtu. :wink:
Tomukas
Pranešimai: 888
Standartinė WhyDoes » Ket, 2004-Vas-12 18:31
o pas mane kartais dega ta lempute ant spydiko, kur akuma rodo. Tarkim vaziuoji gatve ir pradeda mirkset... kazi cia spidikas puliuoja ar kazkas su akumu ? o gal kox generatorius nekrauna... zodziu gal kas susiduret irgi ? 8)
1,7 mono 91'
SKC 706
WhyDoes
Pranešimai: 151
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lie-14 19:08
Standartinė Reno » Ket, 2004-Vas-12 19:08
WhyDoes rašė:o pas mane kartais dega ta lempute ant spydiko, kur akuma rodo. Tarkim vaziuoji gatve ir pradeda mirkset... kazi cia spidikas puliuoja ar kazkas su akumu ? o gal kox generatorius nekrauna... zodziu gal kas susiduret irgi ? 8)
Greiciausiai reikia patemti dirza generatoriaus...
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė petras » Pen, 2004-Vas-13 22:06
Baigiasi angliukai ant generatoriaus /" ?okoladai"/. Kainuoja pigiausiai apie 34 lt., nes kei?iasi visa r?l? ant generatoriaus,kadangi angliukai nei?ardomi, pakeisti paprasta, bet pri?jimas nepatogus. Dir?elis manau ne prie ko, cyptu jei dir?elis laisvas, kai mirksi lemput? grei?iausiai per trumpi angliukai ir blogiau prispaud?ia.
petras
Pranešimai: 118
