palange shamade
palange shamade
Standartinė Vaznis » Pir, 2006-Spa-16 15:04
pas mane yra chamade ir kaip ten palange geriau medine padaryti,nes toj orginalioj vejai gaunas.ji kaip medziagine nei skambesio nei ka.gal kas turi parduoti??
Vaznis
Pranešimai: 165
Užsiregistravo: Ket, 2006-Rgp-24 20:53
Miestas: Jurbarkas
Re: palange shamade
Standartinė Saulius » Pir, 2006-Spa-16 19:40
Vaznis rašė:pas mane yra chamade ir kaip ten palange geriau medine padaryti,nes toj orginalioj vejai gaunas.ji kaip medziagine nei skambesio nei ka.gal kas turi parduoti??
O tu po ta medziagine palange nebandei metalines palanges paieskoti? :D
Saulius
Pranešimai: 595
Miestas: Nottingham, UK
Re: palange shamade
Standartinė Vaznis » Ket, 2006-Spa-19 16:25
tai kad kas kad ji yra bet ten vistiek skambesio0 nebus
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė vrmā„¢ » Ket, 2006-Spa-19 22:16
o kam skambesys reikalingas ish tos palanges? pagrindines "garso pajegos" turetu buti priekyje, komponentuose. gale tik shiaip kokie koaksialai del bendro fono, bagazhineje subukas kad ir mazhas, ir skamba viskas.
R19 Ph2 Chamade (93m), 1.9dT
vrmā„¢
Pranešimai: 35
Užsiregistravo: Pen, 2006-Bir-09 20:31
Standartinė Justys_jnv » Ket, 2006-Spa-19 22:51
sedanam yra sprendimas i palange montuoti tipo tokia kaip deze neauksta ir deti tenai ar tai elipses ar apvalias koloneles... taciau minusas tas kad neisgausi zemo daznio nors skambesys tikrai bus :) as istikro rinkciausi negalinga suba prieki gerus komponetus ir gale del skambesio kokias nors nebrangias :) tikrai pakaks. na bet jai tau tai netinka tiesiog teks pavargt gaminant tokia.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė Tevukas » Pen, 2006-Spa-20 11:25
Na nepasakyciau, kad is metalines palanges neskambes. Pats chamade turejau :unibrow:
Pranešimai: 830
Miestas: --
Standartinė Marius » Pen, 2006-Spa-20 13:00
Ziuriu vis dar nerpieinama prie bendros nuomones, kas yra skambejimas :( Noreciau tada paklausti galiniu palangiu myletoju. Kas gali skambeti gale, kai garsas turi ateiti is priekio? Gerai sureguliavus netgi zemas ateina is priekio, nors subas bagazineje.
Standartinė Justys_jnv » Šeš, 2006-Spa-21 14:02
Marius rašė:Ziuriu vis dar nerpieinama prie bendros nuomones, kas yra skambejimas :( Noreciau tada paklausti galiniu palangiu myletoju. Kas gali skambeti gale, kai garsas turi ateiti is priekio? Gerai sureguliavus netgi zemas ateina is priekio, nors subas bagazineje.
skonio reikalas yra skambesys... kaip kuriem vien subo musinas jau skambesys kitiem reikia belekiek aukstu, dar vieni palanges gaminasi. todel kad ik kaip butu gaila vieningos nuomones nebus.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė Vaznis » Sek, 2006-Spa-22 21:25
pas mane prieky komponentai magnatai.backos nenoriu deti nes man nepatinka.o gale yra tokie naujoviniai kenwodai elipses jie skaitos kazkaip 4 juostu.nezinau bent taip parasyta.tai juos idejus skambesysy atsirado bet reikia kad jie dsaugiau zemo isgautu
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Marius » Pir, 2006-Spa-23 09:11
Nu va kaip paprasta, dedat naujovinius kenwodus i gala ir skambesys yra :D :D :D
Standartinė Saulius » Pir, 2006-Spa-23 09:29
Mariau, tau sia skilti reiketu suskaldyti i tris dalis:
Naujokai
Megejai
Profesionalai
Kiekvienas galetu ieskoti skambesio sau suprantamame lygmenyje, o tai po taip ir gaunasi, kada pasiulai zmogui zvakes pasitikrinti, o jis atsako kad net su replem jos neissitraukia :D
Saulius
Pranešimai: 595
Standartinė Marius » Pir, 2006-Spa-23 13:37
Tai ka visi naujokai turi elipsiu prisimontuoti? Nepatingekit nueiti i garso kokybes varzybas ir paziureti kas ir kaip sudeta pas NAUJOKUS. Kam daryti tas pacias klaidas kaip ir visi? Paskui visi supranta, bet pinigai jau ismesti i bala.
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2006-Spa-23 13:45
Pritariu... A? gyvas to pavyzdys :)
Standartinė V a i d a S » Pir, 2006-Spa-23 21:29
Ell-Bee rašė:Pritariu... A? gyvas to pavyzdys :)
:lol: :D
Honda civic 89m. 1.4 16v
VW Passat B6 07m. 2.0TDI
V a i d a S
Pranešimai: 733
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Spa-24 07:39
Kas cia tokio juokingo? Nematei kas pas mane anksciau stovejo, kiausiniai, subas, du stiprai prieki koksialai :)
Standartinė Vaznis » Ant, 2006-Spa-24 20:04
cia ziuriu kad tas marius visagalis.jis cia viska tik supranta. zinau kad garsas turi buti prieky.bet man reikai kad ir gale skambetu.prasiau patarimo ar galim is gale imontuotu elipsiu pakeitus palange isgauti duafiau zemo is ju.o tu cia sudo primaliai kaip is mesmales.nebuk visazinis.nes tikrai uz tave gudresniu yra.prisiziurejas visokiu parodu ir daro kaip kiekvienas gongalvis.sugalvok savo kazka naujo o ne seip is kitu isgirdes patarimus dalink.o kitiem dekui
Vaznis
Pranešimai: 165
Miestas: Jurbarkas
Standartinė Marius » Ant, 2006-Spa-24 20:20
Visazini tu visazini (tavo nikas panasiai skamba). Man visai vienodai is kokio kibiro pas tave groja, atsiprasau skamba. Niekas visko nezino. Nueitum tu i emmos foruma su savo SKAMBA, tave per monitoriu pirstais uzbadytu. Lietuvoj skambancias masinas galima ant vienos rankos pirstu suskaiciuoti, o pas tave naujoviniai kenwodai skamba :D Tu nueik i gyvo garso koncerta, pasiklausyk kokius garsus skleidzia instrumentai, tada pabandyk ta pati pas save isgirsti.
Standartinė Roccas » Ant, 2006-Spa-24 21:18
skamba :D tai kaip tikras gezas ishp**neja palange :D
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rwt » Tre, 2006-Spa-25 01:15
Roccas kada kapota uzsidesi? :D
Standartinė Roccas » Tre, 2006-Spa-25 19:09
seniai tas kapotas uzdetas, tik taip prikolniau atrodo :nod: :D
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rwt » Ket, 2006-Spa-26 00:22
o tai kodel tu renushkes neperki? :unibrow:
renushke 19 gerai
renushkes klubas dar geriau :D
Standartinė Roccas » Ket, 2006-Spa-26 16:55
rwt rašė:o tai kodel tu renushkes neperki? :unibrow:
renushke 19 gerai
turiu 200sx :unibrow: apie renushkes nieko blogo, bet jei pirksiu ateityje tai tik 16v 19 arba megane coupe 2l :nod: o su gera kompanija smagiausia ;)
Roccas
Pranešimai: 489
Re: palange shamade
Standartinė wateris » Šeš, 2006-Spa-28 20:08
islupk laukan ta sena pasidaryk nauja is kokios plokstes apsivilk medziaga dek vioetoj senos ir neusksi galvos ir nereiks nervuotis... genialu kas paprasta
Standartinė TaipeR_KnS » Pir, 2006-Spa-30 18:10
kaip kazkas sake kam daryti shuda isidekit i standartines vietas kokybishkas komponentus ne elsipses 15 dazniu ir koki nors paprastuti suba su paprastciu bet kokybishku stiprium ir viskas gros ciki mazai investiciju ir garsas geresnis negu kaip kreivarankiai pasitiuninguoja
Renault 19 phase II 1.7 mono
TaipeR_KnS
Pranešimai: 247
Standartinė Bildux » Pir, 2006-Spa-30 19:55
NU ikisiu ir as savo neisprususi trigrasi :)
Man sedanai yra zjb kad galima ideti palange kuri niekam netrukdytu. Mano pusbratkis (i vento) susidejo i duris vibe komponentus, gale dare medienos dulkiu palange , kurioje sumontavo tos pacios firmos elipses bei shuba (free air), galiu pasakyt kad skamba galingai ir ispudingai, tuo paciu visiskai laisva bagazine. Su standartine palange to neisgausi.
Na, jei didelio garso nereikia (jei nebutina, kad vaziuojant mieste visi atsisuktu paziuret :) ) tai gal ir su standartine palange bus ok, tik vistiek reiks visas plastmases susandarint ir suverzt kad nebarsketu.
