Del pajungimo subo, stipreko, mages
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 10:39
Sveiki ,
gal kas turi koki tikslu manuala kaip pasijungt suba su stipru zinau kad i akuma laidas eina, tas laidas jungias i stipra, tada su linijiniu laidu sujungi stipra su mage, ir galiausiai pre stipro pajungi suba. jei klystu pataisykit.
ir sita pro kur prakist ta laida link akumo ar pro panale gaunasi ar ten puse reikia nuardyti.
Paskutinį kartą redagavo SeQ Sek, 2006-Rgs-17 11:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
SeQ
Pranešimai: 61
Užsiregistravo: Sek, 2006-Geg-14 11:50
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-17 10:56
darisi sitaip
imam 6-7 metru laida vadinamaji matinima stiprui. ir pajungus nuo akumo vedam vienu sonu po plastmasem i gala. pliusas geriau tegu eina per ta puse kur laidai i salona per skyle kebule patenka ir po plastmasem ji israitom ligi bagazines. ardom kito sono plastmases ir vedame linijini laida identiskai kaip maitinimo laida iki galo. pajungiant prie akumo reikia statyti saugikli. ant akumo klemos pritaisom laifa ir walla :) tada linijinius laiduj jungiame prie mago :) tarp tu laidu ira mazas laidukas ji turi sujungti su aktivaciniu laidu ant mago(pvz pas mano pioneer uzrasyta ant laido REMOTE SYSTEM CONTROL) prieky viskas jau baigta o jau gale priklausomai nuo stipreko pasijungia ir tiesa galiukas laido maitinimo nukerpamas ir daromas padorus minusas geriausiai tinka tam dirzo laikiklis bagazinej. ir viskas baigta gero klausymosi :D
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Miestas: Tolimas UĆ¾sienis
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 11:08
na dekui, bandysiu daba sugrumuliot ;)
o kaip tie life ir walla vadinas ar supras pardoj kad taip turi but ;)
o tas Remote in tai maza skilike kaip nu ausinkiu magei ane ;)
tai gaunas taip i mage tris laidukai i stipra du tie linijinei, nu lyg ir viskas paprastai atroda nu bet reikes ziuret kaip gausis nes nelabai suprantu kas tie life ir walla ;)
Paskutinį kartą redagavo SeQ Sek, 2006-Rgs-17 11:13. Iš viso redaguota 1 kartą.
SeQ
Pranešimai: 61
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-17 11:13
tiesa siulau iskart eiti nusipirkt atsuktuva su zvaigzdutes galvute nes prasikeiski ardydamas su paprastu kryzminiu.
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 11:15
kad pas mane atroda yra pakeisti varstukai visi ;) nes jau is seniau ten voketys padares palange beprotiska ir pravedes laidus ;) tik man idomu kaip nuo akumo prakist laida i salona jis juk pro kazkur tures islyst ar ten paprastai viskas pro saugiklius praeina ?
SeQ
Pranešimai: 61
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-17 11:17
atikelk kapota ir nusiimk plastmases kur dengia akuma tenai pamatysi i viena vieta sueinant belekiek laidu (visas pluostas) va tenai tau reikes prakist i salona ta laida
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 11:25
na jo ta vieta zinau nu tikiekims prasikis o kiek mazdaug reikia to laido, siap paziejau kad tuose komplektuose buna 1.2 m tai man atrodo niekaip neuzteks ;) pas mane sedanas
SeQ
Pranešimai: 61
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-17 11:29
pirk 7 bus dar ir per akis :)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 11:36
supratau ;) o ten tas saugiklis lengvai taisos ar palituot reikes ?
SeQ
Pranešimai: 61
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-17 11:43
angalius reikia lituoti :) na bent jau kiek man teko susidurti o siaip pastatyti ji nieko sudetingo :D tik va ji pajunginek jau pravedes laida nes prasipisi labiau vesdamas po plastmasem nei cia jungdamas
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 11:53
na jo tos kosmetines priemones sunkiausias ;) zarazos ;)
SeQ
Pranešimai: 61
Standartinė Justys_jnv » Sek, 2006-Rgs-17 12:01
sekmes bedarant :D pranesk kaip pasiseke ;)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė SeQ » Sek, 2006-Rgs-17 12:52
jo butinai praneshiu, tik daba ner kur gaut linijiniu laidu tai pirma reiks prasitempt mase;)
SeQ
Pranešimai: 61
Standartinė 2SHAE » Ket, 2007-Geg-03 21:27
pas mane irgi pioneer, a gal but kad remote ein per antenos jungti? nes schemoj ziuriu parasyta "b. remote", o daugiau yra pliusasir kažkoks "ACC" :\
Standartinė Justys_jnv » Pen, 2007-Geg-04 17:00
ne jei automatine antena tai jungiasi antena :) bet renius automatines antenos neturi taip kad remotas laisvas. acc ir pliusa yra maitnimo pajungimui jei nori kad magas veiktu pastoviai kad nerektu sukti raktelio tai abu siuos laidus jungi i kruva :)
Justys_jnv
Pranešimai: 474
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2007-Geg-05 07:20
Justys_jnv rašė:ne jei automatine antena tai jungiasi antena :) bet renius automatines antenos neturi taip kad remotas laisvas. acc ir pliusa yra maitnimo pajungimui jei nori kad magas veiktu pastoviai kad nerektu sukti raktelio tai abu siuos laidus jungi i kruva :)
na pas mane ir taip mage be raktelio veikia ;) pabandziau ikist ta laiduka i visas fiskes, sakau atrasiu kuri tam skirta, bet ne velnio, tik prie (+) pajungus veikia, bet tai yra blogai, nes tada pastoviai stiprintuvas elektra valgo, taigi padariau sprendima, paziurejes kad laidelis ten is 3 plauku geriausiu atveju, tai pajungiau prie koloneliu (+) ir problema isisprende, o nuo jo nemanau kad garsas pabloges, nes kiek bandziau viskas gerai :) tai vat, gal yra koks kitas budas tai isspresti bet tokiu drastisku metodu? :D
Standartinė rwt » Šeš, 2007-Geg-05 08:19
Seip ant normaliu magu yra specialiai laidai isvesti ijungti/ishjungti suba (stipreka) Jei nera tada dek jungikli ant stipriaus pliuso, vistiek pliuso laidas eina per visa masina iki bagazines taip kad gali pasinaudoti tuo ir ideti jungikli pvz kur nors po bardacioku =] Tik bus taip kad pamirsi ishjungti, bet jei niekas negroja tai ir nesodina akumo.
Standartinė 2SHAE » Sek, 2007-Geg-06 13:13
rwt rašė:Seip ant normaliu magu yra specialiai laidai isvesti ijungti/ishjungti suba (stipreka) Jei nera tada dek jungikli ant stipriaus pliuso, vistiek pliuso laidas eina per visa masina iki bagazines taip kad gali pasinaudoti tuo ir ideti jungikli pvz kur nors po bardacioku =] Tik bus taip kad pamirsi ishjungti, bet jei niekas negroja tai ir nesodina akumo.
ir siaip manau lb nepatogus sprendimas butu :paranoid:
Standartinė vigiux » Sek, 2007-Geg-06 19:48
arba gali rele imest, kuri suveikia nuo mago isijungimo, ir tada uzmaitina suba :)
Standartinė 2SHAE » Sek, 2007-Geg-06 19:58
speju kad geriausias sprendimas bus mage keist :D
Standartinė vigiux » Pir, 2007-Geg-07 09:21
manau nereik skubet technikos mest lauk, o pasikonsultuot su zmonem, nusimananciais elektronikoj, ir manau pades tau ta nesunkiai isspresti (kad ir su relem ar mygtuku kokiu kaip jau sakem)
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2007-Geg-07 11:02
na pas mane ir taip mage be raktelio veikia ;) pabandziau ikist ta laiduka i visas fiskes, sakau atrasiu kuri tam skirta, bet ne velnio, tik prie (+) pajungus veikia, bet tai yra blogai, nes tada pastoviai stiprintuvas elektra valgo, taigi padariau sprendima, paziurejes kad laidelis ten is 3 plauku geriausiu atveju, tai pajungiau prie koloneliu (+) ir problema isisprende, o nuo jo nemanau kad garsas pabloges, nes kiek bandziau viskas gerai :) tai vat, gal yra koks kitas budas tai isspresti bet tokiu drastisku metodu? :D[/quote]
Sprendziau ir as anksciau tokia problema, o ir dabar su kitu magu vistiek pasilikau tokia pat sistema.
Ta laiduka kuris eina su linijiniais tiesiog jungi prie pliuso kuris ateina nuo spyneles, tai yra kuris uzsimaitina tik pasukus rakteli i pirma padeti. Ant laiduko dedi betkoki jungikli ir isidedi i tau patogia viena, pvz man patogu per paneles viduri apacioj kur yra dangtelis is apacios. Tokiu budu kai automobilis uzvestas galesi isijungti ar isjungti stiprintuka kada tau reiks, o atveju kai raktas isimtas stiprintuvas niekada neveiks (patogu kai iseini ir palieki draugus masinoj kad neissidirbinetu :) ) ir nenusodins akumuliatoriaus jai pamirsi ji isjungti. Nuo koloneliu pliusas tikrai netinkamas nes itampa sviruojanti.
Garso aparatūra
Standartinė tradicins » Pen, 2010-Spa-15 23:28
gali remote jungt tiesei is stipreko + i remote vieta ant stipro,bet turi knopke prieky darytis kad isjung stipreka,bet seip ir nu mago i remote i stipreka vedant dauguma,bent mano pazystamu deda irgi knopke,kad jei kur su chebra buni ir masinoi sedi akumo neest,as taip buvau per pusvalandi nusodines :D
tradicins
Pranešimai: 14
Užsiregistravo: Ant, 2010-Spa-12 19:43
Miestas: Radviliskis
Re: Garso aparatūra
Standartinė wdevil » Šeš, 2010-Spa-16 01:01
tradicins rašė:gali remote jungt tiesei is stipreko + i remote vieta ant stipro,bet turi knopke prieky darytis kad isjung stipreka,bet seip ir nu mago i remote i stipreka vedant dauguma,bent mano pazystamu deda irgi knopke,kad jei kur su chebra buni ir masinoi sedi akumo neest,as taip buvau per pusvalandi nusodines :D
manau per tuos tris metus jau zmogus susidejo normaliai aparatura arba ja susparde ir ismete :drunken: atkreipk demesi i posto data!!!
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
