Sportinis oro filtras
Standartinė vidmux » Tre, 2005-Geg-18 13:22
begedi
kam istrinei :)
Su pagarba Vidmantas U. 2004 - 2010
vidmux
Pranešimai: 560
Užsiregistravo: Pen, 2004-Lap-26 01:21
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2005-Geg-18 16:14
kadangi buvau siektiesk sukritikuotas Mariaus ir ne veltui, taigi pastorinau vamzdi einanti is filtro i varikli :)
Standartinė Dovydas » Ket, 2005-Geg-19 04:29
Tai parodyk WaTeRsHaDoW tas nuotraukas :wink:
Dovydas
Pranešimai: 253
Užsiregistravo: Pir, 2005-Kov-28 21:12
Standartinė vidmux » Ket, 2005-Geg-19 10:05
gerai ell-bee kad duju reduktoriaus nera :), o tai ta ora velniai zino is kur gaudyt reiktu
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė imperatorius » Šeš, 2005-Geg-21 18:28
Nesiulau detis sportinio filtro, jo tik pralaidumas orui didesnis, tai reiskia ir smulkesnes detales - siuksles praleidzia geriau, kas per efektas, nusiimkite paprasta filtra pralekita ir zinosite:)))
imperatorius
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Pen, 2004-Bal-23 16:49
Standartinė vidmux » Šeš, 2005-Geg-21 20:01
joooo su visais vabalais ir tarakonais ...
vidmux
Pranešimai: 560
Standartinė audriux » Šeš, 2005-Geg-21 21:19
imperatorius rašė:Nesiulau detis sportinio filtro, jo tik pralaidumas orui didesnis, tai reiskia ir smulkesnes detales - siuksles praleidzia geriau, kas per efektas, nusiimkite paprasta filtra pralekita ir zinosite:)))
o is kur tokios zinios?
as taip pat galima sakyti gan ilgai masciau... ir tabar tebemastau :)
bet kas dar moka rusu kalba paskaitykit cia:
http://www.auto.best-buy-online.biz/article738.html
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Pranešimai: 285
Standartinė Vytautas » Pen, 2005-Bir-03 23:51
Nu rebetos.......................:D, prisiziurejau visako, bet tokio gaidisko sportinio filtro pritaisymo, dar niekur nemaciau. Ar tam tokie filtrai taikomi? Tokim varikliui yra specialus, ne kuginiai..................tingiu rasyt, nes tolko vis vien nebus, ismetei kokiu 80 lt.....
F16 Ph2
UVU 617
Raudonas
Vytautas
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-14 08:00
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2005-Bir-04 00:10
Taip yra specialus, pvz nesigailiu kad sumokejau tuos 50lt uz filtra, savo norima rezultata as pasiekiau... sumazjo kuro sanaudos ir taipat pasikeite variklio garsas, to as ir norejau. O vien delto moketi kelis simtus uz rimta filtra nesiruosiau.
Standartinė SMOG » Sek, 2005-Bir-05 10:57
koki tu cia filtra uz 50lt turi? negi kugini?
<NO-BULLSHIT>
R-19 1.7mono-dujos
FUF:063
SMOG
Pranešimai: 232
Užsiregistravo: Ket, 2004-Sau-08 15:10
Miestas: Anyksciai / Vilnius
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2005-Bir-05 11:17
na ta kur nuotraukoj :)
Standartinė Dovydas » Sek, 2005-Bir-05 19:29
Kuginis SCT filtras, turginis.. ;)
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2005-Bir-05 20:12
na turginis ne turginis, bet efekta as savo pasiekiau :P o i didesne galia nepretendavau ir galios praradimo nepajauciau, taigi isvada, kad jis man tiko :P
Standartinė Dovydas » Pir, 2005-Bir-06 05:02
Nieko blogo tuom nenor?jau pasakyti, visapusi?kai suprantu tave. Pats svarstau d?ti toki, bet niekaip neapsisprend?iu. Man tas filtras atrodo toks kaip b?tu vienkartinis, ka?kaip abejoju ar j? galima bus i?plauti.
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Marius » Pir, 2005-Bir-06 07:30
Dovydas rašė:Nieko blogo tuom nenor?jau pasakyti, visapusi?kai suprantu tave. Pats svarstau d?ti toki, bet niekaip neapsisprend?iu. Man tas filtras atrodo toks kaip b?tu vienkartinis, ka?kaip abejoju ar j? galima bus i?plauti.
Jis ir yra vienkartinis :D
Standartinė Dovydas » Pir, 2005-Bir-06 07:58
Taip ir maniau, nors kiek gird?jau turginiai sako kad plaunamas, bet anyway kaip sakoma u? tokia kaina gero nesitik?k.. Ka?in kokia rida atlaikytu toks vienkartinis? Ir aplamai ar tas filtras nors kiek filtruoja..
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Odesa » Pir, 2005-Bir-06 21:43
Galiu pasiulyti KD sportini filtra. Siek tiek palankstytas, bet niekur neplyses
Bordo Megane,
Mk5 RS2000
Odesa
Pranešimai: 563
Standartinė rwt » Pir, 2005-Bir-20 08:27
Kad ji ideti gryna pi..alyne, nebent butu orginalo formos =]
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Rgs-01 20:32
http://portal.renault19.cz/apl/members/ ... CT1981.JPG
Kas cia per variklis ir kaip cia tas filtras pritvirtintas?
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2005-Rgs-01 21:19
panasu kad 1.7 mono ir padarytas specialus tvirtinimas
Standartinė Edas » Ket, 2005-Spa-20 22:17
Norejau paklausti ar pro tech apziura praleidzia jei imontuotas tokio tipo filtras???
Edas
Pranešimai: 173
Užsiregistravo: Sek, 2004-Rgs-05 16:47
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Spa-21 06:14
Edas rašė:Norejau paklausti ar pro tech apziura praleidzia jei imontuotas tokio tipo filtras???
KOdel turetu nepraleisti?
Standartinė Marius » Pen, 2005-Spa-21 10:25
Praleidzia, as variau
Standartinė Dovydas » Ant, 2006-Sau-10 19:58
Dabar toks klausimas i?kilo, jeigu dedi sportini oro filtra (? nestandartine vieta) tai automati?kai yra atjungiamas, ?altam varikliui einantis ?ilto oro padavimas. Tai realiai ar reikalingas ?altam varikliui ?ilto oro padavimas?
R19 PHII 1994m. 1.7i
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2006-Sau-10 22:37
ziema butinas...
Standartinė Marius » Tre, 2006-Sau-11 10:08
Dovydas rašė:Dabar toks klausimas i?kilo, jeigu dedi sportini oro filtra (? nestandartine vieta) tai automati?kai yra atjungiamas, ?altam varikliui einantis ?ilto oro padavimas. Tai realiai ar reikalingas ?altam varikliui ?ilto oro padavimas?
O kas tau liepia atjungineti :?:
Standartinė Dovydas » Tre, 2006-Sau-11 13:33
O kur tu j? pajungsi jeigu filtro de?? i?imta o filtras ant ?langos u?mautas kaip ?itam pavyzd?: http://portal.renault19.cz/apl/members/ ... CT1981.JPG
Dovydas
Pranešimai: 253
Standartinė rwt » Tre, 2006-Sau-11 23:40
idomu kas nors kruciau su tuo vamzdziu tarp kelmu tipo stabilizatorius cia ar kazkas tokio turiu as ji bet koks tolkas is jo galiu prisisukti =] tik pliusus nematau.
Standartinė Marius » Ket, 2006-Sau-12 08:08
Dovydas rašė:O kur tu j? pajungsi jeigu filtro de?? i?imta o filtras ant ?langos u?mautas kaip ?itam pavyzd?: http://portal.renault19.cz/apl/members/ ... CT1981.JPG
Cia blogai padaryta, reikia davirinti vamzdeli kur nors sone. O jei dedi filtra ant originalios slangos, tai nieko daryti nereikia.
Standartinė zyga » Ket, 2006-Kov-09 21:31
garso tas filtras priduoda kaj arkliuku daug o jei ner net 100 taj apie garso pasikeitimus nuspaudus ekseliaratoriu ner net kalbos ! ir jei pirkt taj to mazo neapsimoka nes jis s... geriau sumoket daugiau nei 100 taj turesi daigta :D
zyga
Pranešimai: 36
Užsiregistravo: Ket, 2006-Kov-09 20:22
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 40 svečių
