Renault detalių kainininkas...
Standartinė Snekutis » Pir, 2005-Spa-17 12:41
Mes Renault klube bandom surinkti kuo daugiau detali? kain?.
Turim ?iek tiek ir R19..
Jeigu kas esat taise savasias auto,bukit geri,para?ykit kiek kainavo vienos ar kitos detal?s,miest? kur pirkot,parduotuv? ,naujas ar d?v?tas detales..O gal pirkot turgui ar i? ?mogaus? o esant reikalui galesit bet kada u?eit ir patys pa?iuret.Taip mes b?sime tikri kad nenusipirksim detali? per brangiai,bei bus proga rasti jas pigiau..
Pvz kaip reiktetu ra?yti:
R19
Guolis(i?minamasis sankabos) N {naujas}..................30lt Klp {klaipeda} Robetas
Atrodys va taip: http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?t=4117
Viska suru?iuosim,o ateityje padarysim lengviau prieinama..
P.S.
Ten pat galima rasti ir darb? kainyn?..
Mane veza Renault Matra ;)
Snekutis
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: Ket, 2005-Rgs-01 19:28
Standartinė Snekutis » Ant, 2005-Spa-18 12:03
?tai ka jau turime:
Amortizatorius galinis N ............... 70-100Lt V
Auk?tos ?tampos laidai N .............. 60-100Lt V
Dir?as paskirstymo N .................. 60Lt V
Duslintuvo bakelis aliuminizuotas N 90-130 lt V
Generatoriaus dir?elis N ............... 30Lt V
Guolis priekinis N ......................~70-80Lt K
Guolis galinio rato N ................... 45 lt V
Guolis dir?o ?tempimo N ............... 95 lt V
Lynas rankinio stabd?io N ............. 30 lt VLN
Paskirstytojas + skriejikas + tarpine N - 35Lt K
Pe?iukas N ...................................130-150 lt Klp
Pos?ki?-?vies? perjung?jas N .........100-150 lt Klp
Radiatorius N ................................300lt Klp; 180-350lt V
Sailenblokai priekines sakes N ....... 15 lt V
Sankabos diskas N ....................... 70 lt V
Sankabos trosas ? ........................ 20-50Lt V
Stabd?iu cilindras pagrind. D ........ 150Lt K
Stabd?i? cilindriukas.galinis N ......... 70 lt V
Stabd?i? kaladeles galines (diskiniai stabdziai) - 28Lt K
Stabd?i? kaladel.priekines N ........... 40 lt V
Stabd?i? kaladel.galines N .............. 55 lt V
Stabilizatoriaus gumos N - ...............10Lt K
Tarpine po galvute N ....................... 40 lt V
Tarpine po voztuvu dangteliu N ........ 10 lt V
Tarpine kolektor. N ......................... 25 lt V
Tepalo filtras N .............................. 18Lt V
U?vedimo spyna D ......................... 50Lt V
Vandens pompa N ...........................90lt Klp
?iedai st?mokli? N .......................... 150 lt V
Ateityje bandysime derint kad kainynas veiktu paieskos budu..
Snekutis
Pranešimai: 30
Standartinė Vikis » Ant, 2005-Spa-18 13:54
Kaip sita reikala issifruot?
Nauja Valeo 126lt kainuoja.
Standartinė Beginer » Ant, 2005-Spa-18 14:23
tipo gal, N - nauja, D- deveta. V- Vilnius, K- Kaunas :)
Renault Laguna 2.0 1994
Beginer
Pranešimai: 238
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Spa-18 16:04
Siandien pirkau
Stabdziu diskai N 80lt Vilnius Autoaibe
Vairo trauke N 28Lt Vilnius Autoaibe
Termostatas N 28Lt Servista
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Spa-18 16:52
Vikis rašė:Kaip sita reikala issifruot?
D - deveta ir sroto
Standartinė joung » Ant, 2005-Spa-18 17:39
Priekinis guolis N-50LT Pnv
Priekinis stabdziu diskas N-50Lt Pnv
Laguna Ph1 1.8 BALTA Parduota
Scienic Ph2 1,9 PILKA Grand
Tel. 865769122
joung
Pranešimai: 153
Standartinė Snekutis » Tre, 2005-Spa-19 09:41
Teisingai supratot..pamir?au para?yt..
Viska idesim i sarasa..Jei norit galesim imesti i J?s? forum?..
Tik ra?ykit.. :)
Snekutis
Pranešimai: 30
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Spa-19 11:34
Snekutis rašė:Teisingai supratot..pamir?au para?yt..
Renault 19 kaip ir priklauso renault :wink: tai kas be ko kartais ir www.renaultclub.lt apsilankom
Standartinė rwt » Tre, 2005-Spa-19 11:37
MONO IPURSKIMO PURKSTUKAS (NEW) - 2112 LT (Kaunas renault centras)
Naudotas - 60 LT - 150 LT
Standartinė ASSASSIN » Tre, 2005-Spa-19 12:51
Galinis guolis..16v.N............50Lt V Delada
Galinis amortikas..16v.N......70Lt V Delada
Sagem zvake..16v.N...........12Lt V Delada
'91 R19 16v Ph I (nuo gruodzio pradzios dalimis)
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Užsiregistravo: Pir, 2005-Rgp-08 11:16
Standartinė Snekutis » Tre, 2005-Spa-19 13:17
Dar pra?ymas..Nelabai ?inau gamybos metu R19..
Snekutis
Pranešimai: 30
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Spa-19 13:26
Snekutis rašė:Dar pra?ymas..Nelabai ?inau gamybos metu R19..
R19 ph1 (pirma faze) 88-92
R19 ph2 (antra faze) 92-95 (Turkiskas chamade 95-97 berods)
R19 ph2 cabrio -97
Rasiau is lempos, t.y. del tiksliu Cabrio is Chamade made in Turkay metu negarantuoju
Standartinė thermo » Pen, 2005-Spa-21 17:34
Turkai dar dabar savo ir Senegalo rinkai gamina ph2.
Koks amortikas 16V kainuoja 70 lt?
Priekinis amortikas N.170-510 lt
Galinis N. 120-200 lt
Guolis pr N. 30-95 lt
Guolis gel. N 25- 65 lt
Deze D.. 100-400 lt
Automatas deze D 600-1500 lt
Stiklas pr N 170 lt
ir tt
Standartinė marabu » Pen, 2005-Spa-21 20:18
Vairo trauk?s antgalis (kairysis) N............25Lt ?
Vairo trauk? (de?in?) N...........................30Lt ?
Variklio pagalv? D...................................30Lt ?
?arnyras kairys N....................................32Lt ?
Spidometro trosas N...............................17Lt
R19, Ph II
marabu
Pranešimai: 34
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-11 11:17
Standartinė Nelsas » Pen, 2005-Spa-21 21:47
rwt rašė:MONO IPURSKIMO PURKSTUKAS (NEW) - 2112 LT (Kaunas renault centras)
A jomajo :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Nelsas
Pranešimai: 107
Užsiregistravo: Pen, 2005-Rgs-02 00:25
Standartinė Snekutis » Pen, 2005-Spa-21 22:49
thermo rašė:Turkai dar dabar savo ir Senegalo rinkai gamina ph2.
Deze D.. 100-400 lt
Stiklas pr N 170 lt
ir tt
Suskirs?iau kainyna i ph1 ir ph2 bet visai pasime?iau...?od?iu ra?ysim viska tik i ph2 o detales netinkancios ph2 rasykit..mesim i pirmaji...nes kaip suprantu tos auto beveik nesiskiria..
Vat sios detales nuo kurios auto?Ir kokiame mieste?Speju ph1 Kaunas...Bet jeigu jos visos tinka i ph 2 tai rasau ten..
Guolis gel...?
ir t.t. Tai kas ten t.t. :lol: Tingiu tingiu ? :lol:
R19 Ph I (1982-1992)
Visos detales Ph II yra tinkamos Ph I (jeigu nepazymeta kitaip..)
R19 Ph II (1992-1995)(Chamade 1995-1997)
Spidometro trosas N...............................17Lt ?
Neu?pid?iau pinai...Laukiu pastebejimu ir kritikos...
Dekui..
Snekutis
Pranešimai: 30
Standartinė Vikis » Šeš, 2005-Spa-22 10:27
Sakyciau reiktu isskirti R19 16V kadangi ten visa pakaba yra kitokia.
Standartinė Marekas » Pir, 2005-Spa-24 12:50
Siulau prie nauju detaliu nurodyti serviso ar parduotuves pavadinima.
Vilnius
Renault 19 Ph II, 1.8 S , juodas
Marekas
Pranešimai: 27
Užsiregistravo: Tre, 2005-Kov-16 12:53
Standartinė ASSASSIN » Pir, 2005-Spa-24 12:52
Deze D.. 100-400 lt
Stiklas pr N 170 lt
ir tt
Deladoje dujinis cofap, pats pirkau!!!
'94 R19 16v Ph II
+370 601 09694
ASSASSIN
Pranešimai: 133
Standartinė Snekutis » Pir, 2005-Spa-24 18:55
Marekas rašė:Sveiki,
Pasi?lymas geras.Bandysim taip ir daryti
Snekutis
Pranešimai: 30
Standartinė dziuge » Ant, 2005-Spa-25 12:21
sveiki,
galiu pridurti prie kainininko:
generatorius D - 150 Lt V
lyg ir nepastebejau kad jau butu....
Melynas Renault 19, '95m
dziuge
Pranešimai: 38
Užsiregistravo: Ant, 2005-Vas-15 16:15
Standartinė Bildux » Ant, 2005-Spa-25 13:54
Per brangiai sumokejai dziuge uz generatoriu. Turbut nesumeluosiu, bet jis apie 100 lt savartynuose kainuoja.
http://r19klubas.smail.lt/forum/viewtop ... ght=dyzeli
Prie to pacio nematau ar apie starterius rasiau:
Starteris D..............80-130 Vln
Standartinė saulys » Ant, 2005-Spa-25 17:51
[quote="Bildux"]Per brangiai sumokejai dziuge uz generatoriu. Turbut nesumeluosiu, bet jis apie 100 lt savartynuose kainuoja.
?inai kaip kas randa - a? pas ?mog? kaime u? 50 Lt. radau.
saulys
Pranešimai: 205
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lap-24 09:34
Standartinė dziuge » Tre, 2005-Spa-26 13:34
na kaip pasakyti per brangiai....
is pradziu ir man sake kad 100Lt, bet pasirode kad man reikia stipresnio generatoriaus - 90amp, o uz toki paprase 150Lt. Zodziu uz toki generatoriu ir uz visa darba (isemima, is dvieju padaryma viena, ziedu pakeitima naujais ir idejima) sumokejau nei daugiau nei maziau - 300Lt. Tikekimes kad dabar bus viskas gerai ir masiniuke nestos Vilniaus kamsciuose issikrovus akumui... :)
Beje, nauja straterio magneto pritraukimo rele - 85Lt V
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė dziuge » Tre, 2005-Spa-26 13:36
dar prisiminiau - starterio magnetas naujas - 70Lt Vilkaviskyje :) ;)
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė Bildux » Tre, 2005-Spa-26 14:37
dziuge rašė:Zodziu uz toki generatoriu ir uz visa darba (isemima, is dvieju padaryma viena, ziedu pakeitima naujais ir idejima) sumokejau nei daugiau nei maziau - 300Lt
Naujas generatorius tiek mazdaug kainuoja, naujas starteris 390 jei ka :wink:
Standartinė dziuge » Tre, 2005-Spa-26 15:05
buciau zinojus, buciau nauja dejus...
dziuge
Pranešimai: 38
Standartinė petras » Šeš, 2005-Spa-29 21:03
Auksto spaudimo kuro siurblis Boch kaina padeveto 200 lt;
Kuro pompa padeveta 50 lt
Kuro pompai membrana su dangteliu nauja 30 lt/ jei neperkant padevetos pompos remontuojant senaja/
petras
Pranešimai: 118
Užsiregistravo: Ant, 2003-Spa-28 19:59
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Spa-30 14:26
Gal kas pirkot priekines spyruokles naujas? KOkios kainos?
Nes pvz. Tanagroj tokios kainos:
1.Spyruokl? Renault 19 1.4/1.7.TS/GTS/TSE. 1.8 05/92-10/95 F 104 Lt
2.Spyruokl? Renault 19 1.9D/TD 9/88-10/95 F 123 Lt
3.Spyruokl? Renault 19 1.8i 16v 10/90-10/95 F 143 Lt
Bet manau kitur turetu zymiai pigiau buti...
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 15 svečių
