Ar niekam nera problemu del centrinio?
Standartinė GTM » Ant, 2003-Gru-02 11:12
Ar niekam nera problemu del centrinio uzrakto? pas mane tai galines dureles jau vapse vos gyvos :) turbut bus arba motoriukai, arba sutepti reikia.. niekas nesusiduret su tokia problema?
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Marius » Ant, 2003-Gru-02 11:16
Susidure turbut visi. Sutepdamas prailginsi laika kokiom dviem savaitem. Keisti rekia jau ir deti kuo brangesnius varikliukus, nes tie po 10-15Lt metams, neilgiau.
Standartinė Audrius » Ant, 2003-Gru-02 11:17
Pas mane irgi tas pats :roll:
Audrius
Pranešimai: 353
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lie-07 09:31
Miestas: Birzai
Standartinė Arvis » Ant, 2003-Gru-02 11:18
As kai nusipirkau pas mane taip buvo. Issiardai dureles, isimi visa mechanizma atskiri motoriuka ir tada tik pati mechanizma isplauni benzine. Po to isdziovini kiek galima, sutepi su skystu tepalu arba atrabotke kad nesustingtu ir atgal sutveri.
R19 Ph II 1,7 mono
TKN 069 Buvo kazkada mano dabar jau moteriskes is silainiu :(
Arvis
Pranešimai: 76
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lap-17 09:06
Standartinė Arvis » Ant, 2003-Gru-02 11:19
As taip padariau su visomis keturiomis durelemis ir dabar dziaugiuosi. Atsidarineja kuo puikiausiai :D
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė nate » Ant, 2003-Gru-02 11:24
o bagazines spyna irgi centrinis turi rakint ? ar cia pas mane neveikia...
nate
Pranešimai: 203
Standartinė GTM » Ant, 2003-Gru-02 11:24
Arvis rašė:As taip padariau su visomis keturiomis durelemis ir dabar dziaugiuosi. Atsidarineja kuo puikiausiai :D
:D bet kiek tas laiko uzima ka? :D as kazkaip neturiu daug laiko tam :(
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Arvis » Ant, 2003-Gru-02 11:30
Man uzeme apie valanda. Ten stebuklu nera.
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė Marius » Ant, 2003-Gru-02 11:31
nate rašė:o bagazines spyna irgi centrinis turi rakint ? ar cia pas mane neveikia...
Teoriskai turetu rakinti.
Standartinė Arvis » Ant, 2003-Gru-02 11:32
Pas mane tai centrinis bagazine rakina. Jei nori galetume kokia diena pasiziuret. Jei galima bus patvarkysim. O jei ne tai nors pasiziuresim :D
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė GTM » Ant, 2003-Gru-02 11:34
pas mane irgi nerakina... :/ reikia su raktu rakineti...:(
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Audrius » Ant, 2003-Gru-02 11:35
pas mane rakina :roll:
Audrius
Pranešimai: 353
Miestas: Birzai
Standartinė Arvis » Ant, 2003-Gru-02 11:37
GTM rašė:
Tai matyt irgi uzszele.
Ten tas visas tepalas kazkaip sutirsteja ir varikliukas nebepajegia atkelt.
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė GTM » Ant, 2003-Gru-02 11:39
Arvis rašė:
GTM rašė:
bet su raktu labai lengvai rakinejasi... pasuki rakteli "takst" toksai pasigirsta ir atsirakina... su uzrakinimu tas pats tik i kita puse.. o va kodel signalizoka ijungus nesirakineja bagazine tai nzn :( 1men pragyvenau su atidaryta bagazine kol pastebejau... aciu dievui kad subo ir kitu daigtu neisnese tfu tfu tfu :?
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė nate » Ant, 2003-Gru-02 11:44
Arvis rašė:
ok' galesim pasiziuret, kas ten vyksta:)
nate
Pranešimai: 203
Standartinė GTM » Ant, 2003-Gru-02 11:51
Random tu varikliuku neturi? :) beje kaip ten su palange? neatsirado dar skyletos? :)
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Audrius » Ant, 2003-Gru-02 12:32
GTMai pas mane palange su skylem, jei tau reik galim apsikeist, man reik be skyliu.
Audrius
Pranešimai: 353
Miestas: Birzai
Standartinė random » Ant, 2003-Gru-02 12:43
A? irgi valiau, tik papras?iau ir veikdavo :D
random
Pranešimai: 646
Standartinė random » Ant, 2003-Gru-02 12:45
Turi rakint, pa? gal atsikabino trauk?, arba viena plasmas?l? nul??o (ant pa?ios spynel?s).
random
Pranešimai: 646
Standartinė random » Ant, 2003-Gru-02 12:50
GTM rašė:Random tu varikliuku neturi? :) beje kaip ten su palange? neatsirado dar skyletos? :)
Turiu t? varikliuk? so?iai, o palang? vienas bi?as atv ir be skyli? u? 80 lt nupirko, o skyl?t? kitas bi?as u? 20 lt (nuo phI) ir viskas ?vyko gal per dvi dienas (puse met? dulk?jo :D ), tai dabar kaip jau ir neturiu...
random
Pranešimai: 646
Standartinė Aroonas » Ant, 2003-Gru-02 15:35
GTM rašė:
Arvis rašė:
GTM rašė:
Pas mane durys rakteliu rakindavosi, o signalke neuzhrakindavo, tai ishardes duris pripurskiau WD40 kur tik kas judejo ir dabar viskas rakinasi :))
Smagus buvo r19 dyzeliukas, dabar volvo 850 2.5 20v
Aroonas
Pranešimai: 139
Užsiregistravo: Pen, 2003-Rgp-01 07:49
Standartinė GTM » Ant, 2003-Gru-02 15:43
Aroonas rašė:
GTM rašė:
Arvis rašė:
GTM rašė:
nu negerai padarei...:)) as paziuresiu kas pas tave bus ziema kai jau wd40 pripurskei :D
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Irmantas » Ant, 2003-Gru-02 17:13
As irgi tokia problema visada WD40 pagalba issprendziu :D
Alytus, Normandie-Neman
Renault Scenic II 1.6 16V
Irmantas
Pranešimai: 800
Standartinė mobilis » Pen, 2003-Gru-12 22:25
Bagazine turi rakintis su centriniu, tiek ph1, tiek ph2. Siulau spaudant pulteli paklausyti ar caksi varikliukas. Jei ne, didele tikimybe(pas ph2), kad trukes laidas kur jungia bagazines dangti su automobilio elektros iranga. Tai paprasciausia ivyksta del lankstymosi. Pas ph1 yra kontaktai,ten paprasciau. Beto tuo laidu eina ir valytuvo bei stiklo sildymo laidai, jei kazkas neveikia, tai gali buti tame priezastis. Na aisku pravartu perziureti saugiklius.
mobilis
Pranešimai: 8
Užsiregistravo: Pen, 2003-Gru-12 12:37
Standartinė Arvis » Pir, 2003-Gru-15 09:30
Pas mane durys rakteliu rakindavosi, o signalke neuzhrakindavo, tai ishardes duris pripurskiau WD40 kur tik kas judejo ir dabar viskas rakinasi :))[/quote]
Na nezinau kaip ten su tuo WD bet man patare meistras kad nepurkst nes tipo su laiku isgaruoja.
Paskutinį kartą redagavo Arvis Pir, 2003-Gru-15 09:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Del bagazines
Standartinė SerZaS » Pir, 2003-Gru-15 09:41
Pas mane bagazineje ta pati problema - nesirakina nors girdisi kad motoriukas suveikia, kai centrini rakini. Bubau isardes - pamaciau kad sulauzyta pati ta ausyte ant spynos pre kurios kabinasitas dratas nuo motoriuko. Bandziau taisyt, lituot - niekas nelaiko - vienintele iseitis - keisti spyna - bet tada kitas minusas - ne tiks automobilio raktas....
Is dvieju bedu pasirinkau maziausia - "rakinu su rankom" :cry:
SerZaS
Toyota Land Cruiser 3,0 '05
Chrysler Voyager 3,3 '96 (parduotas)
-= R19 phII 16V '92 =- (parduotas)
SerZaS
Pranešimai: 469
Užsiregistravo: Pen, 2003-Rgs-05 10:02
Standartinė Arvis » Pir, 2003-Gru-15 09:55
Taigi spynos vidurius galima perrinkt ir tiks tas raktas
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė SerZaS » Pir, 2003-Gru-15 10:02
Arvis rašė:Taigi spynos vidurius galima perrinkt ir tiks tas raktas
Va. va. Girdejau kad kazkaip galima - pats sukinejau rankuose - o kaip padaryt taip ir nesupratau. Ji ten visa uzspausta... Kokiu budu ardyt?
SerZaS
SerZaS
Pranešimai: 469
Standartinė Arvis » Pir, 2003-Gru-15 10:03
Tiksliai nepagalvojau kad pas prancuzus gali buti kitaip, nes pats tai tik audines keiciau
R19 Ph II 1,7 mono
Arvis
Pranešimai: 76
Standartinė Egidijus » Ant, 2003-Gru-16 08:26
SerZaS rašė:Va. va. Girdejau kad kazkaip galima - pats sukinejau rankuose - o kaip padaryt taip ir nesupratau. Ji ten visa uzspausta... Kokiu budu ardyt?
Man lygiai tas pats buvo Lagunai. Keiciau spynele servise. Tai sugebejo perrinkti, kad tiktu tas pats raktas. O nuluzus buvo ta pati plastmasine asele.
Egidijus
Renault Laguna V6,
Renault 19 Chamade TXE
Egidijus
Pranešimai: 48
Užsiregistravo: Pen, 2003-Bir-13 07:39
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 65 svečių
