Sportinis oro filtras
Standartinė treikas » Sek, 2004-Gru-12 15:21
Gal kas jau esat koki isideja, tai noreciau suzinoti kaip savijauta ar kas pasiketi vaziavimo stiliuje (traukoje, greityje ir panasiai) ir kaip ten jo prieziura ar reikalauja jis ten kokios :) aciu ........................
R19 ph2, balta
1.8i RTI 8v
treikas
Pranešimai: 26
Užsiregistravo: Sek, 2004-Lap-21 13:44
Miestas: Marijampole / Vokietija
Re: Sportinis oro filtras
Standartinė Marius » Sek, 2004-Gru-12 22:30
treikas rašė:Gal kas jau esat koki isideja, tai noreciau suzinoti kaip savijauta ar kas pasiketi vaziavimo stiliuje (traukoje, greityje ir panasiai) ir kaip ten jo prieziura ar reikalauja jis ten kokios :) aciu ........................
Pasiieskok, jau buvo viskas apkalbeta :wink:
Standartinė treikas » Pir, 2004-Gru-13 01:04
Marius rašė:
MARIUS, kiek as cia pastebiu yra piktas renault klubo narys, jis niekuo nepatenkintas kas koki renault v 16 kapota kur uzsidejo ar panasiai :lol: jam niekas netinka tai ir to sportinio filtro pasiieskosiu (beje ten kalbeta bet tik apie kainas ir panasiai o as klausiu privalumu trukumu ir prieziuros ) ....................... ACIU KLUBIECIAI
R19 ph2, balta
1.8i RTI 8v
treikas
Pranešimai: 26
Standartinė Marius » Pir, 2004-Gru-13 09:06
Taip man daznai daug kas nepatinka ir as visada sakau ka galvoju :D Sutinku, kad tai nera gerai ypac siais laikais, bet as jau toks esu. O del filtru viskas buvo apkalbeta. As pats isidejes ir galiu dar karta pasakyti, kad jei nieko daugiau nedarysi, tai tas filtras nepades tik duos grazu garsa :wink:
Standartinė Vytautas » Tre, 2005-Bal-06 20:10
Neperseniausiai isidejau......... Del traukos nieko negaliu pasakyti, bet kai nuspaudi gaza i dugna, nesvarbu kokiu begiu ir greiciu vaziuoji, toks geras garsas...... pasaka. Sekantis zingsnis bus ismetimas.
F16 Ph2
UVU 617
Raudonas
Vytautas
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: Tre, 2004-Bal-14 08:00
Standartinė Marcoo » Šeš, 2005-Geg-07 10:19
Sveiki ir as isimeciau sportini filtriuka.. tai kol kas pasaka garsiukas, tik kaip ten su arkliais nelabai aisq, o ziurekit kai iseme oro filtro deze (standartine) i ja ateina trys vamzdziai vienas orgaudis is apacios, ant kitos filtrras dedas, o kas ten per trecia slanga?? Ji kazkur i variklio sona nueina?? Ten jai ka nors papildomai daryti reikia??
Negyvas renius, ivyko avarija.. :(
Marcoo
Pranešimai: 56
Užsiregistravo: Pir, 2005-Kov-28 14:09
Miestas: Radviliskis
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2005-Geg-07 11:48
ten ateina pasildytas oras.. na tipo kai variklis labai saltas... na delto as ir neismeciau originalios filtro dezes :)
Standartinė Marcoo » Sek, 2005-Geg-08 17:21
Na dezes as ir neismeciau, ja bet kada galima vel imontuot...:D O ka jus su ta slanga daret, gal koki antgali su tinkleliu uzdejot.? ar tiesiog palikot atjungta???
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2005-Geg-08 23:17
siaip turetum pasidaryti salto oro padavima i filtra.. as vietoj tos slangos dejau didelio diametro slanga ir moviau ja ant filtro, kad efektyviai gautu salta ora
Standartinė Marcoo » Pir, 2005-Geg-09 07:27
Cia tu turbut turi omeny ta orgaudzio slanga kur ateina nuo bamperio apacios i filtra, cia viskas aisq tik kokio pas tave dydzio filtras ir kaip tu prie jo pritvirtinai antra slanga?? :) Beje ka darei slangai kur is motoro sono iseina???
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Tevukas » Pir, 2005-Geg-09 09:11
treikas rašė:
Marius rašė:
8)
Pranešimai: 830
Miestas: --
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2005-Geg-09 20:14
na tam sone kur filtras susiaureja berots 120mm diametras nepamenu.. o slanga tvirtinau uztempejais :), kadangi as nenuiminejau tos gamyklines backos, taigi su ta slanga kur ateina pasildytas oras nieko ir nedariau :)
Standartinė Marcoo » Ant, 2005-Geg-10 14:42
Tai tu palikai ta standartinio filtro deze ir dar i montavai sportini filtra??? Tai kur tu suradai laisvos vietos naujam filtrui?? :)
Marcoo
Pranešimai: 56
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Geg-10 16:57
na 1.7 mono ten ir paciam sulysti galima :) ten vietos labai daug.. padarysiu foto veliau imesiu
Standartinė Ell-Bee » Ant, 2005-Geg-10 20:23
va taip baisiai atrodo :) o dabar galite pizdavoti :)
Paskutinį kartą redagavo Ell-Bee Ant, 2005-Geg-10 21:44. Iš viso redaguota 16 kartus.
Standartinė rpm » Ant, 2005-Geg-10 20:29
Ell-Bee rašė:Paveikslėlis
nerodo foto :)
R19 ph2 1.8S 65kW dalimis
862828822
rpm
Pranešimai: 73
Užsiregistravo: Ant, 2004-Bal-20 13:10
Standartinė vidmux » Ant, 2005-Geg-10 20:43
tai orginalu ta filtra ismetei ir kita prikabinai
Su pagarba Vidmantas U. 2004 - 2010
vidmux
Pranešimai: 560
Užsiregistravo: Pen, 2004-Lap-26 01:21
Miestas: Rytine Europa
Standartinė Marius » Tre, 2005-Geg-11 07:58
Labai kudai adrodo vamzdis einantis toliau uz filtro :D Matau kad yra galmybe ji gerokai pastorinti
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2005-Geg-11 18:13
tai galimybe ir net butinybe yra ji pastorinti tik vat laiko nebera kad pisesti vamzdi pasidaryti :)
Standartinė Bildux » Ket, 2005-Geg-12 21:22
Paaiskinkit man prie to pacio kas cia per "prietaisai" pazymeti nuotraukose:
1.(pas mane tokio nera)
2.?
3.(cia kazkokia slangute ateina, kuriai nukritus variklis netolygiai dirba)
Standartinė kwaraba » Ket, 2005-Geg-12 22:00
Jei pas tave n?ra 1 numerio tai rei?kias pas tave n?ra vairo stiprintuvo nes ten yra vairo kolon?l?s sky??io bakelis. O antra ir tre?ia ne?inau kas ten :)
kwaraba
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: Šeš, 2005-Vas-26 19:00
Standartinė Paulekas » Pen, 2005-Geg-13 00:05
tas tre?ias jei neapsigausiu tur?t? b?t vakumas...
bet negarantuoju...
Standartinė Ell-Bee » Pen, 2005-Geg-13 00:28
as irgi nezinau kas tas 2 ir 3 yra :)
Standartinė Marius » Pen, 2005-Geg-13 07:24
Trecias vakumas, kuris reguliuoja degima, sumaisius fyskes atrodo, kad fazes sumaisytos.
Standartinė Ged@s » Pen, 2005-Geg-13 07:31
antras yr karterio alsuoklis ar kazkas kas su tuo susije. nuo jo slanga turetu eit i oro isiurbimo sistema kur nors (kur sudaromas vakuumas dirbant varikliui).
Ged@s
Pranešimai: 191
Užsiregistravo: Tre, 2004-Lie-21 13:23
Standartinė Dovydas » Šeš, 2005-Geg-14 07:31
O kur perkat sportinius oro filtrus? Kokios kainos? Turguj ma?iau, bet turgin? prek? yra turgin?.. Montavimas matau nesunkus. Dabar domintu koks tas variklio garsas su sportiniu oro filtru, malonesnis? Ell-Bee pajautei garso pasikeitima? Standartini oro filtra i?emat o pa?ia de?e paliekat?
Dovydas
Pranešimai: 253
Užsiregistravo: Pir, 2005-Kov-28 21:12
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2005-Geg-14 07:46
jaigu nori daryti rimti tai ir pirk rimtoj firmoj filtra su garantijom ir t.t, tada montavimas taps sudetingas, nes reikes gerai sumontuoti kad jis pagriebtu kuo maziau karsto oro ir butu kuo efektyvesnis... Jai nori daryti nerimtai (taip kaip pas mane) :) tai gali pirkti ir sita turgini filtra. as pirkau autoeroj mokejau 55lt, del garso ir viso kita jau tikrai buvo aprasyta
Standartinė rwt » Tre, 2005-Geg-18 08:08
O pavyzdziui cia padaryta idomiai kur cia tas filtras? ar cia orginalas idetas ..
http://public.fotki.com/watershadow/tuned/img_0060.html
Standartinė audriux » Tre, 2005-Geg-18 10:08
tai vat kur slanga baigias, ten filtras prasideda :)
ta prasme jo kampas tik tesimato :)
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Pranešimai: 285
Standartinė wateris » Tre, 2005-Geg-18 11:31
rwt rašė:O pavyzdziui cia padaryta idomiai kur cia tas filtras? ar cia orginalas idetas ..
EEEEE :twisted:
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 40 svečių
