Duju iranga R19-ame
Duju iranga R19-ame
Standartinė nierka » Ant, 2004-Spa-19 20:09
Kai ikrove prakeiktas dujas nebetraukia mano melynasai, o duju ryja... matmat. atrodo prasoviau dedamas
nierka
Užsiregistravo: Ant, 2004-Spa-19 19:27
Miestas: Kaunas / Anyksciai
Re: Duju iranga R19-ame
Standartinė Marius » Ant, 2004-Spa-19 21:10
nierka rašė:Kai ikrove prakeiktas dujas nebetraukia mano melynasai, o duju ryja... matmat. atrodo prasoviau dedamas
Cia visiems taip buna. Atrodo vaziuosi pigiai, kai idedi, pagalvoji, kad masina nuzudei, o veliau pripranti :wink:
Standartinė Monas_ » Ant, 2004-Spa-19 21:55
Yra tik vienas pliusas - jei susiknis ipurskimas ar koks liamda zondas vaziuodamas ant duju turetum nepajust:), o seip va pasikeiciau reno ir kol kas nezinau ar darysiu ka panasaus dar karta. Nors benzo kainos ir kandziojas reikia gerai paskaiciuoti.
Standartinė Paulekas » Tre, 2004-Spa-20 00:49
Gyvenime ned?siu duj? 8) ir kitiem nepatariu, nesutaupysit...
Nors ?ia tik mano nuomon?... Ir a? jos neper?u...
Standartinė Tomukas » Tre, 2004-Spa-20 07:35
Paulekas rašė:Gyvenime ned?siu duj? 8) ir kitiem nepatariu, nesutaupysit...
Bet as ja palaikau. :D
Man visi sako kad su dujom problemu neturi, bet kaskart su draugais vaziuojant vis kazkas blogai. Turbinines nesisuka, renukai nevalina, tai chlopuske sprogo, tai dar kokia velniava. Apie duju smarve as tyliu. Tiesa, puse tu bedu del netinkamo montavimo, bet faktai lika faktais. :D Be to, duju kaina zada ziauriai kelti.
Tomas,
+37068686188
Tomukas
Pranešimai: 888
Standartinė Mindaugas » Tre, 2004-Spa-20 08:06
O nuo kada leiskit paklausti dujos ? renuk? tiuningo dalim tapo? :lol:
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Užsiregistravo: Ant, 2003-Gru-30 08:38
Standartinė Kris » Tre, 2004-Spa-20 08:14
O tu po duj? ?sid?jimo kok? nors sureguliavim? darei? :) Kai ?sid?jau dujas, tai rijo dideliais kiekiais (apie 15l mieste), po sureguliavimo dabar sunaudoja daug ma?iau (apie 10l). O su dujom kolkas problem? netur?jau (gal meistras neblogas pasitaik? :D )
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Užsiregistravo: Pir, 2004-Rgs-20 14:12
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Spa-20 09:50
Tai ka 180 nebeistrauki :D
89' 1.7MPI TXE
Gaisrin? pilku kapotu
Agnius
Pranešimai: 239
Užsiregistravo: Ant, 2003-Gru-30 15:57
Miestas: Vilnius / Anyksciai / Panevezys
Standartinė Donce » Tre, 2004-Spa-20 15:22
Nu va,susimontavai duju iranga,tai prakstiskai yra jau tiuningas.Galvok,kad vazineji su NOS sistema. :lol:
Donce
R19, 1.8s, 1993
VVS 323
Donce
Pranešimai: 159
Užsiregistravo: Pen, 2004-Sau-09 23:17
Standartinė GTM » Tre, 2004-Spa-20 16:05
as siek tiek nesuprantu prie ko cia tuningas? izvelgiu tik antituninga... jej argumentu nebus - rakinsiu...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Reno » Tre, 2004-Spa-20 16:08
Rakinsiu, mat istare jis.
as vat nesuprantu kodel moderatoriai nieko netvarko, juk tiesiog perkelti i technika gali :lol:
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Agnius » Tre, 2004-Spa-20 16:09
GTM rašė:as siek tiek nesuprantu prie ko cia tuningas? izvelgiu tik antituninga... jej argumentu nebus - rakinsiu...
Naujokas.... :D
89' 1.7MPI TXE
Agnius
Pranešimai: 239
Standartinė Paulekas » Pen, 2004-Spa-22 02:29
RAKINK 8)
Standartinė GTM » Pen, 2004-Spa-22 06:44
Reno rašė:Rakinsiu, mat istare jis.
o tu matai tiksla ten perkelinet? yra iskeltas koks nors klausimas ar problema sitoj temoj? as asmeniskai matau tik retorini klausima... rakinu...
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 6 svečių
