Megane cabriolet 2005 problema elektronikoj
Standartinė xmarijusxx » Sek, 2015-Sau-11 01:08
Sveiki turiu klausimely? Ysigijau megane cabriolet 2005 1,6l benzas,nesenai pradejo sveisos mirgeti,tartum pulsuoti,vazuojam pavaroja kartais prietaisu skydeleja susviece baterijos lempute ir supypsi,taip kartojasi kelis kartus,nustoja zybseti tik isjungus pavara y neotrala,dioanostika nieko neparode,visi kontaktai buvo patikrinti pagrindine saugikliu deze nepridrekus,generators kaip naujas,tik keistai pasirode jog generatorius su yjungtais zibintais gamina 15v. Pasirode siektiek tiek per daug!? Gal kas turit kokiu ideju? :question:
xmarijusxx
Užsiregistravo: Sek, 2015-Sau-11 00:42
Miestas: Rathwire ireland
Re: Megane cabriolet 2005 problema elektronikoj
Standartinė 2SHAE » Sek, 2015-Sau-11 13:21
Greiciausiai generatoriaus diodu plokste tuoj mirs ir generatorius nebekraus visai ;) Jin reguliuoja itampa atiduodama i automobili. Ideja viena - greiciau remontuok generatoriu, nes dar teks ir akuma keist :unibrow:
Standartinė xmarijusxx » Sek, 2015-Sau-11 21:04
Gali buti kad ir generatorius,nes varo perkrova,bet siektiek paieskojau bet angliskus forums panasus varijantas su automatoniu tempeju buvo, reikes jy keistai siektiek jis svilpe uzkurus ant laisvu, bet yjungus ac, radia irpriesrukinius halogenus srove pastovi 13,5v sendien numyniau 50km nei mirksejimu nei pypsejimu,reikes keisti tempeja su dirzu paziuresiu ar kas keisis :smirk:
xmarijusxx
Standartinė 2SHAE » Pir, 2015-Sau-12 18:34
as vistiek balsuoju uz generatoriaus diodu tilta :thumbsup:
Standartinė Edvinas Audronis » Sek, 2018-Kov-18 10:04
Labas. Idomu kuo pasibaige si istorija - kur buvo priezastis, nes pas mane lygiai tokia pati situacija susidare :)
Mano meistras sako, kad problema vairo koloneles jungiklyje :) Nors as jam minejau apie diodu tilteli generatoriuje :)
Edvinas Audronis
Užsiregistravo: Sek, 2018-Kov-18 09:58
Standartinė Edvinas Audronis » Šeš, 2018-Bal-14 08:55
Pas mane lygiai tokia pati beda su Megane Cabrio 2009 - uzvedus varikli tolimuju sviesu signaline lempute tai uzsidegdavo, tai gesdavo. Meistras patare keisti sviesu perjungeja (vora). Nupirkau padeveta, ji pastaciau vietoje senojo. Pasekme - jungtukas dar labiau pradejo pjauti gryba, signaline tolimuju sviesu lempute is viso nustojo degti, be to uzsidege signaline lempute "remontuoti":) Pastaciau atgal senaji sviesu perjungeja, tai jis pradejo veikti lygiai taip pat, kaip naujai isigytas. As manau,
kad kompas durniuoja, bet ziuresiu ka meistras pasakys :) Nors ir meistras meistrui nelygu :)
Edvinas Audronis
Standartinė Monas_ » Ket, 2018-Geg-17 09:36
Tikrai kad meistras meistrui nelygu. Jei vienas meistras nepadeda - ieškok kito. Kaune galiu rekomenduoti Giedrių 8 682 51378 (Partizanų g. 49a)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
