Nedidele problemele
Nedidele problemele
Standartinė hakeris123 » Sek, 2011-Bir-05 21:28
turiu problemele uzkaista variklys ir peradeda apsukos savaime kilti. Ir neisijungia pagalbinis ausintuvas vysiskai nereguoja kur pagalbinio ausintuvo galima rasti rele? ir kur butu galima nusipirkti klema akumuletoriaus?
lauku skubaus atsakymo
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Sek, 2011-Bir-05 22:46
ten ne rele,o daviklis radijatoriuje stovi..vienas temperatura rodo,kitas ventiliatoriui yra skirtas,kaip pakyla temperatura jis ijungia ji.Arba jis gali buti,arba pats varikliukas ventiliatoriaus..gal dar saugiklis yra,bet nezinau as sito.O klema gali rasti kiekvienoi auto daliu parduotuvei normalioi,arba turgui.
Daviklis stovi vairuotojo pusei..i radijatoriaus sona isuktas.Bent pas docha..
O pati ventiliatoriu gali patikrinti,nuemes fiske nuo daviklio ir tuos du kontaktus uztrumpines su atsuktuvu,jei isijungia reiskias daviklis..jei ne,tada ventiliatorius.O del ko nusprendei kad del to kaista?Gal termostatas?Nes per toki ora,jei jis uzdarytas tai manau tikrai kaisti greit turetu.
Standartinė hakeris123 » Sek, 2011-Bir-05 22:59
nes uzsidega raudona ispejemoji leputi ir neisijungia, o uztrumpinti ant davyklili su atsiuktuvu ar tuos laidus?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Pir, 2011-Bir-06 00:24
Laidus trumpinti reik ir nebutinai su atsuktuvu,su bet kuo,kas srove praleidzia....O ispejimo lempute uzsidegti gali ir del to,kad auksta temperatura..Cia tau ne bmw koks naujas,ecu tikrai manau nemato,kad sugedes ventiliatorius ir del to tau uzdega lempute pavojaus.Uzkur ir ziurek ar slangos prie radijatoriaus karstos,ar ne kaip tmp pakyla..jei saltos,tai termostatas uzsidares.
Standartinė Danas » Pir, 2011-Bir-06 19:31
arba tiesiog 20A saugiklis perdege, kuris randasi, saugykliu skydelyje po keleivio kojomis
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė hakeris123 » Pir, 2011-Bir-06 21:22
saugyklys geras termostatsa geras
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Ulala » Ant, 2011-Bir-07 06:53
Nu bet temos pavadinimas, tai kaip trylikamečio sugalvotas...
p.s. tokio žodžio kaip akumuletorius lietuvių kalboje nėra.
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė thermo » Ant, 2011-Bir-07 07:20
hakeris123 rašė:nes uzsidega raudona ispejemoji leputi ir neisijungia, o uztrumpinti ant davyklili su atsiuktuvu ar tuos laidus?
Kaip manai, kai fyske nuimta ir trumpini davikli, ar suveiks ventiliatorius?
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Bir-07 08:26
man toks jausmas kad jis uzrudijes
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Bir-07 08:43
vetiletorius uzrudijes
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė hakeris123 » Ant, 2011-Bir-07 10:20
zmonis padekite uztrumpinus jaucias kai sudirba rele bet viteletoraus neijunge, o vintiletoriu paungu tesiogei nuo akumo veikia kas gali bui?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė wdevil » Ant, 2011-Bir-07 12:24
nu tai pats atsakei i klausima, jei ventiliatorius veikia kai pajungi tiesiogiai, tai vadinasi problema yra tarp ventiliatoriaus ir akumo, tai rele arba kas dar ten eina reik ziuret.
Standartinė andriuza » Ant, 2011-Bir-07 12:55
o fiske uztrumpinus veikia jis,ar ne?Jo nereik jungt nuo akumo,nes jis ir taip pajungtas :D Jei fiske uztrumpinus veikia,tada daviklis...Ir as kazkaip galvoju,kad ten nera jokios reles...Juk ateina srove i ji 12v,o ji ijungia daviklis,kaip temperatura buna apie 100 laipsniu...Kam ta rele?
Tu tikrini savaip kazkaip...patikrink kaip as sakiau,jei veikia jis tada keisk davikli.
Standartinė Monas_ » Ant, 2011-Bir-07 13:37
hakeri bandyk prakrapštyt visų susijusių jungčių kontaktus, neseniai su panašiu bajeriu susidurt teko tik kitoje mašinos dalyje. Kalta buvo nekontaktuojanti jungtis. Jungi testerį tai jis kitaip į tą kontaktą atgula ir viskas atrodo veikia, o kai pajungi viską į vietas kontaktas bala žino kur prapuola. Nes jei tiesei jungiant ventiliatorius sukasi ir rėlė sudirba vadinasi su laidais tikrai viskas gerai turėtų būt.
Standartinė Ulala » Tre, 2011-Bir-08 07:58
hakeris123 rašė:vetiletorius uzrudijes
nu bet tai šakės koks beraštis...
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Bir-08 09:10
isaiskejo tiek kad tumpina viteletorius
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Bir-08 19:28
vistiek labai stiprai kaista variklis ir dar viena problema pradeda ant duju savaime kilti apsiukos varyklio ir jos nekrenta
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Tre, 2011-Bir-08 20:37
Manau nuvaziuok pas meistra koki labiau suprantanti nei pats,ir bus viskas aisku.
Standartinė pronckus » Tre, 2011-Bir-08 20:38
Visu pirma daviklis radijatoriuj su temperaturos rodymu neturi nieko bendro. Jei varikis perkaista tai ir kyla apsukos, dar gesinant turetu detonuot, i gaza sunkiau reaguot. Pasitikrink saugiklius VISUS(profilaktiskai). Jeigu trumpina radijatoriaus ventiliatorius tai pasikeisk ta ventiliatoriu, Variklio remontas paskiau gali brangiau kainuot. Seni grabai irgi rode kada perkaista motoras nereikia ir BMW ar MB.
Standartinė Ignatio » Tre, 2011-Bir-08 21:03
Varyk mašiną meistrams, tegu pasižiūri. Su tokiu supratimu tik daugiau bėdos pridarysi, nei naudos bus.
Standartinė hakeris123 » Tre, 2011-Bir-08 21:18
jai varyklis perkaista pradeda kylti apsukus jai gerai supratau:0
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Ulala » Ket, 2011-Bir-09 06:43
taisyk pats! tu ką - boba? :lol:
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Vidulis » Ket, 2011-Bir-09 08:13
Ulala gana cia pyzdavotis pasiziurek i save ar labai jau daug pats ka supranti apie automobilius :unibrow:
R19 16V vis dar kliba:)
tel_867174676
Vidulis
Pranešimai: 310
Standartinė andriuza » Ket, 2011-Bir-09 14:33
Tu ten daug neprikolink su tuo karstu varikliu,nes tuoj uzvelsi ziedus kokius...Ir klausi kodel dumina.
Standartinė hakeris123 » Ket, 2011-Bir-09 19:10
neklausiu
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė pronckus » Ket, 2011-Bir-09 23:40
Nera ko traukt per danti to, kuris apie masinas neraukia. Kai daug moki ir supranti lengva kitus 3,14zdavot. Geriau Hakeris123 tegu paraso ka dare, ka pakeite ar nera litu ir vazineja su kaistanciu motoru.
Standartinė Ulala » Pen, 2011-Bir-10 06:46
Vidulis rašė:Ulala gana cia pyzdavotis pasiziurek i save ar labai jau daug pats ka supranti apie automobilius :unibrow:
lygiai tiek pat kiek tu supranti apie programavimą ;)
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė hakeris123 » Pen, 2011-Bir-10 15:41
gal jum cia gana pizdavotis isvis
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė andriuza » Pen, 2011-Bir-10 17:05
Nieks cia is taves nesipizdavoja...Visu pirma,nei tu parasei kaip ka tikrinai,nei isaiskinai beda normaliai,kas kaip vyksta...Tau sakai viena kaip tikrint,tu darai atbulai..
Standartinė hakeris123 » Pen, 2011-Bir-10 23:57
tikrinau trumpina rele nieko nereguoja vitiletorius
hakeris123
Pranešimai: 229
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 15 svečių
