Stiprintuvas
Stiprintuvas
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2004-Kov-31 09:37
Turiu stiprintuva ir negaliu suprasti ar jis veikia... pajungiu viska maitinima, laideli nuo mago, linijinio signalo laida, kolonele bet tyla.. ijungiant maga ant stiprintuvo uzsidega lempute.. turetu veikti bet nezinau kas yra... pas ka masinoj yra stiprintuvas kad galima butu pajungti ir patikrinti? MAgas naujas pirktas is pardos tai manau linijinis isejimas veikia... Gal pas mane laidai blogi ar ka, nes zmogus is kurio pirkau sake kad veikia...
Re: Stiprintuvas
Standartinė Marius » Tre, 2004-Kov-31 09:55
Ell-Bee rašė:Turiu stiprintuva ir negaliu suprasti ar jis veikia... pajungiu viska maitinima, laideli nuo mago, linijinio signalo laida, kolonele bet tyla.. ijungiant maga ant stiprintuvo uzsidega lempute.. turetu veikti bet nezinau kas yra... pas ka masinoj yra stiprintuvas kad galima butu pajungti ir patikrinti? MAgas naujas pirktas is pardos tai manau linijinis isejimas veikia... Gal pas mane laidai blogi ar ka, nes zmogus is kurio pirkau sake kad veikia...
Cia daug galimu variantu, gal lineikos blogos, gal tranzai nudeke, gal apsaugos kazkokios sudirbe ir neatsoka
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2004-Kov-31 10:16
NU tai noreciau pasijungti pas kanors pas ka yra stiprintuvas ir paziureti gal dirbs...
Standartinė Audrius » Tre, 2004-Kov-31 10:29
Pas gtm'a pasitikrink ketvirtadieni jie jis atvarys i picerija
Audrius
Pranešimai: 353
Užsiregistravo: Pir, 2003-Lie-07 09:31
Miestas: Birzai
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2004-Kov-31 10:32
NU as su juo kalbejau sake kad pas ji problemos istraukti stiprintuva, tipo kazkur giliai uzkistas
Standartinė Audrius » Tre, 2004-Kov-31 10:33
Jei yra noro viska galima :roll:
Audrius
Pranešimai: 353
Miestas: Birzai
Standartinė Marius » Tre, 2004-Kov-31 11:38
Ell-Bee rašė:NU as su juo kalbejau sake kad pas ji problemos istraukti stiprintuva, tipo kazkur giliai uzkistas
Jau viskas aisku su tuo GTMu. Tingi turbut, nes paskui reikes vel tvarkingai suguldyti laidelius :D Problemos butu jei stiprintumas kur nors variklyje butu sumontuotas :D
Standartinė Vilkas » Tre, 2004-Kov-31 11:47
pasimatuok su testeriu linijinius isejimus mago (gal signalas neina) ir bus aisku.
jei eina vad blogas stiprn arba blogai pajungei.
jei blogas stipr. tai reiks ziuret kas blogai ar pirminei tranzai ar kas kita chujovi.
paprasta kaip dukart du.
Vilkas
Pranešimai: 285
Užsiregistravo: Pen, 2004-Kov-12 16:21
Standartinė GTM » Tre, 2004-Kov-31 14:02
man puse masinos isardyt reiktu.... stiprintuvas prisabacintas prie dezes is kitos puses, o kad deze isimt reikia nuplesinet grotas, isiminet dinamika atsukinet nuo dugno nuo sedynes ir panasei... zodziu ka as cia pasakosiu... atsiras po to koks nors pacukas kuriam palengvinsiu darba vagiant
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
siaip www.caraudio.lt kur sakiau, pasiskambink nuvaziuok (ten prie mano namu) ir patikrinsit.. zaadno del subo pasnekesi...
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2004-Kov-31 14:18
Aisq
Standartinė Mardo » Pir, 2004-Bir-14 17:38
turiu problemele.nu gal net ne problema.nu zodziu, turiu stipriaka bet nezinau kaip taisyklingai ji prijungti :oops: nuvedu maitinima (+ ir -) tiesiai is akumo i stiprintuva bet lemputes jokios nedega.saugiklis geras.siaip manau stiprintuvas geras nes pries pora dienu grojo pas draugeli bet nemaciau kaip sujungta buvo(dabar jis angluose).tai va,o salia stiprintuvo + ir - yra dar kazkoks lizdas(tipo sako suzadinimas nzn tiksliai )ar ta reikia butinai prijungt? jei taip tai kur ta laida rast? is mago?
tai va tikiuosi supratot apie ka as cia svaigau.jei galit -padekit!!
P.S. bandziau namie jungt nuo 12V bloko bet a nei dzangt, nei power nedega nei protection :cry:
...R19 PH II F3P 1.8s RT juodas... RKD 406
Mardo
Pranešimai: 106
Užsiregistravo: Pen, 2004-Bal-30 13:11
Standartinė GTM » Pir, 2004-Bir-14 19:13
Mardo rašė:turiu problemele.nu gal net ne problema.nu zodziu, turiu stipriaka bet nezinau kaip taisyklingai ji prijungti :oops: nuvedu maitinima (+ ir -) tiesiai is akumo i stiprintuva bet lemputes jokios nedega.saugiklis geras.siaip manau stiprintuvas geras nes pries pora dienu grojo pas draugeli bet nemaciau kaip sujungta buvo(dabar jis angluose).tai va,o salia stiprintuvo + ir - yra dar kazkoks lizdas(tipo sako suzadinimas nzn tiksliai )ar ta reikia butinai prijungt? jei taip tai kur ta laida rast? is mago?
yra dar remote paprastai prie stiprintuvo maitinimo laidu... tas laidelis turi eiti i mago fishke ir kai magas isijungia - duoda signala stiprintuvui isijungti...
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Mardo » Pir, 2004-Bir-14 19:48
hmmm... nu pas mane yra mage dar du laisvi laidai is fiskes iseina(vienas melynas kitas zydras) tai va gal is tu kazkas tiktu? bet kaip zinot daba kuris :roll:
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė GTM » Pir, 2004-Bir-14 19:50
Mardo rašė:hmmm... nu pas mane yra mage dar du laisvi laidai is fiskes iseina(vienas melynas kitas zydras) tai va gal is tu kazkas tiktu? bet kaip zinot daba kuris :roll:
jei neklystu tai melynas turetu buti.. o seip ant normaliu fishkiu ant pacio laiduko buna uzrasyta... ;)
BBB 010
+370 689 45000
Pranešimai: 1187
Standartinė Mardo » Pir, 2004-Bir-14 20:17
nu yra ten ant vieno laido parasyta kazkas (melyno) ir uzmautas kazkoks sudukas fuse 8A.nu bandysiu ryt sujungt paziuresiu. gal pavyks.
anyway didelis dekui uz atsakymus.gal dar ne viskas prarasta :lol:
bijau tik kad parejes nebutu mano stiprikas
Mardo
Pranešimai: 106
Standartinė dMk » Ant, 2004-Bir-15 13:29
Kiek ?inau jei tvarkingai pajungtas +ir- tai lempute jau turi degti, o trecias laidelis tai antras +, jis reikalingas kad ijungti stipriaka kai ijungei maga. Linijiniai laidai susideda is 3ju laidu, pats ploniausias ir yra tas 2as pliusas, ji reikia prijungti prie stiprintuvo ir prie melino(da?niausiai) laiduko fi?ke
R19 1ph 16v rulezzz (2004 metai)
R19 2ph 16v
Golf5 2.0TDI
BMW850i
BMW545i irgi neblogai (dabartis)
dMk
Pranešimai: 195
Užsiregistravo: Tre, 2004-Vas-04 21:35
Standartinė Mardo » Ant, 2004-Bir-15 13:48
viskas ok!! aciu chebrite uz pagalba.
Viskas veikia ciki,tik baisu daba kad numeriu nepamesciau :lol:
Mardo
Pranešimai: 106
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 28 svečių
