reikia paneles garsiakalbiu
Standartinė Ell-Bee » Šeš, 2009-Geg-30 21:29
Sveiki, mielai priglausciau du priekines paneles garsekalbius:) orginalius aukstadaznius. Dovanu ar uz simbolini mokesti :)
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2009-Bir-03 13:17
Tai ka pas nieka nesimeto? :)
Standartinė Monas_ » Tre, 2009-Bir-03 13:18
Vidului skambtelk, gal ka pasiulys.
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2010-Rgs-19 08:52
Vel reikia 1 ar dvieju aukstadazniu :) gal pas ka metosi? :)
Standartinė Kestukas » Sek, 2010-Rgs-19 13:51
metosi pas mane tie standartiniai, kur panelei priekiniai 10cm skersmens, jau metosi gal kokie 10menesiu, spintoj.
Beje jie man rodos yra koaksalai taip vadinami ant midbasso yra aukstadazniai uzmauti.
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2010-Rgs-19 19:38
standartiniai yra tik austadazniai, jokie ne koxialai. man butent reikai austadaziu, ir as juos naudosiu ne automobilije :)
Standartinė Dovix » Tre, 2010-Gru-29 23:29
kad nekurt naujos temos rasau i sia reikia garsiakalbiu i duris gali buti orginalus ph2 bet kad butu sveiki, nesmano jau baigia visai susideveti nebemalonu klausyti plerpimo . Skambinti, sms arba i PM.
Renault 19 ph2 1995m. 1.8 mono, 54kW, coupe, Ć¾alia.
Renault 11 ph2 1987m. 1.4 Turbo, 85 kW
balta (parduota)
Renault 25 1990m. 2.5 V6 Turbo, 132 kW
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Užsiregistravo: Pir, 2009-Rgs-28 10:55
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Gru-30 12:14
Dovix rašė:kad nekurt naujos temos rasau i sia reikia garsiakalbiu i duris gali buti orginalus ph2 bet kad butu sveiki, nesmano jau baigia visai susideveti nebemalonu klausyti plerpimo . Skambinti, sms arba i PM.
Turiu nusipirkęs 4vnt nuo safrano ph1, jie yra viens prie vieno kaip pas R19, tik viena sunaudojau pasikeist suplyšusiam garsiakalbiui pas save, o kiti trys guli nenaudojami. Tiek kad aš Kaune dažniau būnu.
Standartinė Dovix » Ket, 2010-Gru-30 14:03
jei ka rezervuoju du, mano brolis kaune mokosi tai ner bedos su pasiemimu, o ka noretum
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Monas_ » Ket, 2010-Gru-30 14:34
Na 15Lt už abu gal jei nebrangu. :rolleyes:
Standartinė Dovix » Ket, 2010-Gru-30 23:08
palaikyk pora savaiciu db jis atostogauj ir nebus kaune po to susisieksiu
balta (parduota)
(kolkas mires)
8-674 31067
Dovix
Pranešimai: 73
Miestas: Tauragƫ
Standartinė Monas_ » Pen, 2010-Gru-31 11:06
:thumbsup:
Standartinė MrMyWay » Pir, 2011-Sau-24 19:18
Aš savame renuke išardžiau ir ten radau tokias mazutes kaloneles, su kažkokiais filtrais, mažos kokių 3 cm skersmens, gražiai prisuktos lyg originalios. Yra pas ką taip?
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Sau-24 19:29
paneles sonuose pas r19 buna gamykliniai aukstadazniai.beja man ju kokybe pakankamai gera ir tikrai geriau nei kokie boshmanai uz 40lt :)
Standartinė MrMyWay » Pir, 2011-Sau-24 19:45
Tai ten tos mažos ir yra originalios?
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Sau-24 19:53
na taip jos mazos, dar vadinamos "ciksais".
Standartinė MrMyWay » Pir, 2011-Sau-24 20:11
Aišku, man kažkodėl neproporcingos pasirodė, tai pamaniau kad kažkas įkišo kitokias. :)
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2011-Sau-24 22:13
na ten jos dar statosi i plasmasini 10cm skersmens laikikli, kuris prisuktas prie paneles, gal todel ir pasirode neproporcingai.
Standartinė MrMyWay » Ket, 2011-Sau-27 23:47
Būtent, bet aš jau pakeičiau į kitas, gumines mažas nusipirkau, nes tos pas mane kaip ir neveikė, ar ten taip ir tūri būti, šnypščia tyliai ir tiek.. tiksliau šnypštė :)
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 27 svečių
