Pora problemėlių su automobiliu
Standartinė Kulverstukas » Tre, 2010-Gru-22 16:33
Turiu dvi bėdas su savuoju reno 19.
Pirmas bėda: Baisiai apšaldinėja langai iš vidaus, naudojau įvairias chemines priemones, bet niekas nepadeda. Visada vakare grįžes namo, automobilį palieku su visom pravertom durimis keletui minučiu, kad salone ir lauke temperatūra susivienodintu, bet rytais langai vistiek būna pasidenge gan storu sluosksniu šerkšno.
Antra bėda: ši bėda kur kas skaudesnė nei pirmoji, nes maniškė 19 pradėjo labai godžiai "valgyti" benzina. Suprantu, žiema normalu, kad kuro sanaudos didesnės, na bet, kai jos pakyla nuo 8 litru iki 20, tai jau kažkas nenormalaus. Variklis 1.7 mono, žvakės geros, visi cilindrai veikia, laidai irgi berods geri ( nežaibuoja tamsoje ), tepalo nevalgo, aušinimo sistema tvakinga, oro filtras naujas, liambda zondas irgi naujas (universalus, vieno laido). Važinėju ramiai, stabdau beveik vien tik bėgiais.
Diagnostikos pasidaryt neturiu galimybių ( nedaro mano mieste niekas ), važiuot iki kauno ar vilniaus per brangu ...
Gal turit kokių minčių, kas galėtų įtakoti tokias kuro sąnaudas ?
Paskutinį kartą redagavo Kulverstukas Tre, 2010-Gru-22 19:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Užsiregistravo: Tre, 2009-Rgp-19 16:17
Miestas: Elektrenai
Standartinė Kestukas » Tre, 2010-Gru-22 18:03
del pirmos bedos tai man tas pats, bet atsisildai, seip kartais buna kartais ne, manau kad kilimeliai kiaurai permirke bus issidziovink, nes dregmes prirenki i masina sniego ir t.t. jis istirsta silumoj ir po to garuoja kol masina stovi ir sala langai, na bent taip as manau. del 2 bedos nzn, nesusidures, lyg ir raso visi kad liamda zondas kazkoks parejas buna( tegu patikslina kas).
Standartinė Kulverstukas » Tre, 2010-Gru-22 19:25
Tai, kad nešildau as jos, sniego salone beabejo yra kažkiek susikaupe. Nebent nuo išilusio variklio šiluma kažkokiu tai būdu persiduoda i salona ...
Kas dėl liambda zondo, pamiršsau paminėt, kad pas mane jis naujas :)
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė strix » Tre, 2010-Gru-22 19:41
antifrizo kartais nemazeja? vaziuojant per lietu (rudeni) langai nerasojo?
o del edrumo paprastai reikia pradeti nuo liamda zondo patikrinimo - jis reguliuoja kuro misinio 'riebuma'
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė Kulverstukas » Tre, 2010-Gru-22 20:28
Antifrizas per pusmeti sumažėjo nuo max iki pusės - tarp žymų max ir min. Kaip jau minėjau, liambda pakeista į nauja. Pakeitus liamda atjungiau akumuliatorių parai.
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Gru-22 20:31
Daryk diagnostika nes Lemda zondas gai but neveikentis.
Standartinė strix » Tre, 2010-Gru-22 20:37
tai jog jis pakeistas, dar nereiskia jog jis veikiantis ar veikiantis teisingai, kaip pronckus sako. esu mates kaip teko vos ne ecu resetinti programiskai, nes nesusikalbejo nauja gelezte ismetamajam vamzdy su kompu. tad... metas elektrikus lankyti.
kita galimybe - ar tikrinai oro filtra? nebus keistas pries 3 metus? :)
ar siaip kur nelasa benzinas kur is po masinos :)
o del antifrizo tokio dinginejimo - itariu kiaura peciuka salono. man su safranu identiskai - pavaziuoji per lietu - aprasoja, palieki salty - is vidaus ryte serksnas. nelabai isivaisduoju kur butent jis randasi r19, bet kazkur paneles viduje paziurek ar nera slapi kilimeliai is sonu prie paneles ir prie koju i virsu kylant, po panele.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
Standartinė thermo » Ket, 2010-Gru-23 09:01
Ar veikia galinio stiklo apiplovimas? Gal zarnele nutrukus, nusimovus, ji eina salono desine puse apacioje. Del kuro sanaudu - daryk diagnostika, yra ziezmariuose vyrukas kuris daro, kontaktus monas lyg tai turi, gal labai neapiplestu, bet labai abejoju kad cia zondas, truputi per daug kuro ima. Kai buna zondas, imtu apie 12 - 15 ltr.
Standartinė Kulverstukas » Ket, 2010-Gru-23 09:29
strix rašė:kita galimybe - ar tikrinai oro filtra? nebus keistas pries 3 metus? :)
Taigi minėjau, kad oro filtras naujas. Benzinas niekur nelaša. O, kad antifrizas sumažėjo per pusmetį puse normos, tai tikrai nemanau, kad kur kas nors leistų...
thermo rašė:Ar veikia galinio stiklo apiplovimas? Gal zarnele nutrukus, nusimovus, ji eina salono desine puse apacioje. Del kuro sanaudu - daryk diagnostika, yra ziezmariuose vyrukas kuris daro, kontaktus monas lyg tai turi, gal labai neapiplestu, bet labai abejoju kad cia zondas, truputi per daug kuro ima. Kai buna zondas, imtu apie 12 - 15 ltr.
Pas mane sedanas. Kokios maždaug diagnostikos kainos aplamai vyrauja ?
Kulverstukas
Pranešimai: 37
Miestas: Elektrenai
Standartinė thermo » Ket, 2010-Gru-23 13:01
Daugiau 40 neduociau.
Standartinė andrius t » Ket, 2010-Gru-23 14:19
saltuoju metu daznai antifrizo bakelyje lygis sumazeja, del to nepergyvenciau, nebent jis mazetu nuosekliai.....
Standartinė Kestukas » Pen, 2010-Gru-24 08:25
antifrizas sumazejo galbut nuo lauko temperaturos vasara jo daugiau ziema maziau ne nuo salcio susitraukia siektiek :) del to gali but kad ten normo ribose keiciasi kiekis siek tiek, as issidziovinau kilimelius kokie 2l vandens nubego :D uztat dabar masinoj sausa rytai, bet velgi, pastoviai pradziovint reik kad nebutu lapi ne tokiom oro salygom visalaik praktiskai jie slapi ir del to sala vidus auto, man mage kvailiot net pradejo apsalus:D
p.s. su sventem!
Standartinė Monas_ » Pen, 2010-Gru-24 10:59
Kulverstukas viską minėjai, bet nepasakei svarbiausio - kur ir kiek važiuoti su ta mašina? Nes jei pakūręs šaltą pavažiuoji 5km ir meti stovėt vėl kol visai atšąla ir po to atgal tokiu pat maršrutu tai tas 20l/100km gali ir visai normalu būti :) Ypač jei koks termostatas pastrigęs ir auto vangiai šyla. Dar dėl tokių žvėriškų sąnaudų labai priklauso kaip jas skaičiuoji. Manau ne vienas turintis ar turėjęs auto su borto kompiuteriu gali paliudyti, kad padaryti momentines sąnaudas ~30l/100km nėra baisiai sudėtinga. O jei tavo maršrutas trumpas ir lauke žiema bei slidūs keliai tai praktiškai momentines pamatuot ir tegali :) O jei dar pagalvosim apie daviklių paklaidas tai gali dar kitokie skaičiai pasirodyti. Žodžiu tikslias sąnaudas žinosi, kai užsipilsi pilną baką ir važiuosi kol auto užges, o po to vėl užsipilsi pilną baką kad sužinot kiek ten iš tikrųjų telpa. Na galima aišku ir su kokias 10l taip patikrint, tik vėl tas nuvažiuotas atstumas neatspindės realios situacijos. Dėl tos diagnostikos tai bandyk skambint 864845939 arba 866271301, Vytauto ieškoti reikia. Jei nerasi nei vienu numeriu sakyk, užsuksiu kada paieškot jo vietoje.
Dėl langų užšalimo. Jie šąla tada, kai būna daugiau nei įprasta drėgmės salone. Tu sakei kad parvažiavęs visada pradarai duris, kad temperatūros susivienodintų. Tai čia yra pirma tavo klaida - nedaryk taip, palik auto su normaliai uždarytais langais ir durimis, oras susivienodins pats, tik per žymiai ilgesnį laiką ir dėl to ant šiltų paviršių neatsiras kondensatas. Jau po keliu tokių kartų turėtum pastebėt skirtumą. Pas visus mano turėtus R19 langai būdavo sausi ir neaprasoję, bet pečiukas drėgnu oru arba žiemą jungiamas ne mažiau kaip ant antros padėties, nebent leki užmiestyje geru greičiu ir dėl to papildoma cirkuliacija atsiranda :)
Strix'ai dėl langų safrane ten biški kitokia sistema :) Visą žiema važinėju su AC įjungtu ;) Langai sausi praktiškai ;) Na bent jau tie, per kuriuos aš žiūriu. Jei nėra AC tada turėtu eiti susireguliuoti vėjuko pūtimo padėtį taip, kad pustu ant langų ir vėl manau, kad reikia duoti tam vėjeliui apsukų daugiau nei sausą vasaros dieną.
Gerų švenčių visiems ;)
Standartinė strix » Pen, 2010-Gru-24 12:50
monai, safre tikrai ikirtau reikala - beda salono peciuke - ant jo slangu tiesiog kabo antifrizo lasai. jau ka ka, tikrai radau bedos saltini. o ac bent manajam reikalingas tik jei lauke tikrai dregme milziniska - lyja, atodrekis ir pan.
strix
Dalyvis
Pranešimai: 321
