kiokia cia slangute kam ji skyyrta
Standartinė hakeris123 » Sek, 2010-Gru-19 21:06
taiva problema nezinau kam slanguti skyrta ji pasmane sutrukus
foto apacioje
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė wdevil » Sek, 2010-Gru-19 21:15
Standartinė hakeris123 » Pir, 2010-Gru-20 20:45
nieks nepades
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Sukys » Ant, 2010-Gru-21 11:16
sunku suprast,bet panasu i benzo gryztama...
Sukys
Pranešimai: 95
Užsiregistravo: Sek, 2010-Geg-09 19:03
Standartinė hakeris123 » Ant, 2010-Gru-21 14:31
kiek ji gali kainuoti?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Monas_ » Ant, 2010-Gru-21 14:32
Sakyčiau vakuumas gal. Jei tikrai vakuumas ir sutrukus gali variklis nelabai gražiai dirbti.
Standartinė thermo » Ant, 2010-Gru-21 20:55
O tai pazek i kur ir is kur ateina, gal taps aisq.
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Gru-21 21:04
kazin ar benzo slanga butu toje vietoje. nes gi apacioje ismetimo kolektorius , tai butu nelogiska ten benzui teketi :) ten bus vakumine kazkokia. nors pats turejau pilnataski, bet neatsimenu kur ji eina.parasyk vidaus diametra ir ilgi daug maz, pabandysiu kazka panasaus surasti garaze.
Standartinė hakeris123 » Ant, 2010-Gru-21 22:48
ji nueina po masina ir kai uskurta masina is jos bega skystis
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Gru-21 23:37
na tada kuras bus :)
Standartinė pronckus » Tre, 2010-Gru-22 00:44
Tai pauostyk ir zinosi kas ten bega :D
Standartinė hakeris123 » Tre, 2010-Gru-22 09:42
Bet ten ji eina nuo vakumo toko cilidruko
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Sukys » Ket, 2010-Gru-23 09:24
ji eina nuo kuro slegio reguliatoriaus.
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė Sukys » Ket, 2010-Gru-23 09:26
Raimondelis:) rašė:kazin ar benzo slanga butu toje vietoje. nes gi apacioje ismetimo kolektorius , tai butu nelogiska ten benzui teketi :) ten bus vakumine kazkokia. nors pats turejau pilnataski, bet neatsimenu kur ji eina.parasyk vidaus diametra ir ilgi daug maz, pabandysiu kazka panasaus surasti garaze.
o virs ismetimo kolektoriaus stovi ipurskimo, su visa purkstuku juosta.
Sukys
Pranešimai: 95
Standartinė hakeris123 » Ket, 2010-Gru-23 16:30
Kiek ji kainuoja?
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Gru-23 17:36
Sukys rašė:
parasyk pilna sakini , nes man nedasyla ka tu cia turi omenyje.
Standartinė hakeris123 » Ket, 2010-Gru-23 17:57
jis torejo omeni kad ten yra purstukai o vir s ju praina si slaguti ik vakumo
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2010-Gru-23 18:43
tai prie ko cia tie purkstukai ir vakumine slangute ? zodziu tu parasyk kokio ilgio ta slangute ir kokio diametro ir as paieskosiu garaze kazko panasaus. va po kaledu atleksi iki garazo ir uzdesiu tau ta slangute. brangiai nekainuos nebijok :)
Standartinė hakeris123 » Ket, 2010-Gru-23 22:48
Neturiu su kuom ismatuoti
hakeris123
Pranešimai: 229
Standartinė Raimondelis:) » Pen, 2010-Gru-24 00:17
Tai kaip tu zadi nusipirkti slangute nezinodamas kokios jos reikia? zodziu jei reikia tai kita savaite atvaziuosi iki garazo ir priderinsim tau ta slangute.
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 3 svečių
