Spoileris
Spoileris
Standartinė Audreks » Tre, 2010-Geg-12 11:41
gal kas turit orginalu reniaus spoileri
Audreks
Pranešimai: 57
Užsiregistravo: Ant, 2010-Bal-27 20:59
Miestas: Raseiniai
Standartinė wdevil » Tre, 2010-Geg-12 13:13
jie bent du skirtingi :P del kitu nezinau ar orginalus :)
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Geg-12 13:25
Turiu lyg nuo docho ph1
Standartinė KarolisR19_16V » Tre, 2010-Geg-12 14:21
turiu nuo docho ph2
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Geg-12 15:11
Faktas tas kad turesi vaziuoti i Kauna :) beje as irgi turiu pora spoileriu nuo 16v. melynos ir juodos spalvos. kaina svyruoja tarp 40-50lt jei atsivesi vina alaus tai kainuos 50 o jei du alaus tai 40 :D
Standartinė Audreks » Tre, 2010-Geg-12 20:16
man reiktu ph2 i kauna tolokai gal kas pasiulytu arciau raseiniu ph2 spoileri is bėdos pajimciau ir is kauno jai vaziuociau su kokiais reikalais
Audreks
Pranešimai: 57
Miestas: Raseiniai
Standartinė Luko » Tre, 2010-Geg-12 20:43
ė.. tai palaukit.. kažkur skaičiau, kad ph1 ir ph2 dochiniai spoileriai nesiskiria... tai kaip čia yra?? klaidinga info?
R19 1.8 16V Ph I dead ;(
Luko
Pranešimai: 547
Standartinė andriuza » Tre, 2010-Geg-12 22:54
pirks is manes :D atsiusiu nemokamai
Standartinė 2SHAE » Ket, 2010-Geg-13 07:09
Luko rašė:ė.. tai palaukit.. kažkur skaičiau, kad ph1 ir ph2 dochiniai spoileriai nesiskiria... tai kaip čia yra?? klaidinga info?
taip, nesiskiria
Standartinė Danas » Sek, 2010-Rgp-15 18:47
sveiki, gal kas turit pardavimui spoileriuką originala renukui, raudona? :rolleyes:
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Sek, 2010-Rgp-15 21:45
yra bet ne raudonas.detale, nera didele, galima ir nusipusti :)
Standartinė Kestukas » Pir, 2010-Rgp-16 10:06
prie to pacio, vysninio sedano spoileri gal kas turite ph2 ? :))
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Rgp-16 17:09
prispjaudei i vandeni ir dabar gersi? :lol:
Standartinė Danas » Pir, 2010-Rgp-16 20:51
kiek prasytum uz spoileriuka? :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2010-Rgp-16 21:13
kokius 50lt noreciau.ir dar i Panevezi atvesciau kita savaite.
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Rgp-16 22:12
as ir turiu...kas ka siulot?
Standartinė Danas » Pir, 2010-Rgp-16 22:13
kokia spalva?
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė andriuza » Pir, 2010-Rgp-16 23:52
Melyna,bet tu priks is Raimondelio...Nes as tau neatvesiu.
Standartinė Ernukas » Ant, 2010-Rgp-17 10:17
Gal turit kas sedano spoilerį netyčia? :)
Paveikslėlis Duokim, vyrai, gazo gazo :D
Ernukas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: Tre, 2010-Bir-16 21:28
Standartinė Danas » Ant, 2010-Rgp-17 16:25
gal tu pigiau paleistum? man yra kas paima is kauno
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Danas » Ant, 2010-Rgp-17 16:51
Raimondeli, gal dar ir variklio pagalve turi vairuotojo puses 1.7 mono, kokia kaina uz viska sudejus butu? :)
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Rgp-17 17:28
Del pagalves tai abejoju ar dar yra. jei ir yra tai greiciausiai suplysus bus.
Standartinė Danas » Ant, 2010-Rgp-17 17:47
spoileriuko kaina panevezy srote 30lt katik skambinau... tik jie nezino ar yra... nepaleistum tu savo uz tiek jeigu kartais nerastu spoileriuko? pagalve pasiimsiu is sroto sake nauja 50lt o deveta 25lt
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Ant, 2010-Rgp-17 20:31
Tau tikriausiai siule paprasta R19 spoileriuka, o pas mane dochinis, jis daug graziau ziurisi, tai tikrai uz 30 neparduosiu. plius juodos spalvos, tai ji gali pritaikyti ir nedazes. prie raudonos spalvos juoda derinasi neblogai.
Standartinė andriuza » Ant, 2010-Rgp-17 22:27
Imk uz 40lt... :)
Standartinė 2SHAE » Tre, 2010-Rgp-18 11:58
Danas rašė:spoileriuko kaina panevezy srote 30lt katik skambinau... tik jie nezino ar yra... nepaleistum tu savo uz tiek jeigu kartais nerastu spoileriuko? pagalve pasiimsiu is sroto sake nauja 50lt o deveta 25lt
tai kad pagalve parduotuvej pigiau nauja kainuoja nei tam tavo srote :lol:
Standartinė Danas » Tre, 2010-Rgp-18 17:45
ka tu cia pjauni? kur tu radai nauja pagalve variklio renukui pigiau nei 25lt???
Raimondeli, gal foto to spoileriuko man paleistum, danas0123@gmail.com :D :D :D :D
Danas
Pranešimai: 178
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Rgp-18 18:32
tai i google vaizdu paieska irasyk Renault 19 16V ir pamatysi nuotraukas kaip tie spoileriai atrodo. nes dabar nzn kada garaze busiu.
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2010-Rgp-18 18:37
2SHAE rašė:
taip, nesiskiria
man Trodo kad skiriasi. seip atrodo daug maz vienodai, bet plotis ju skiriasi.jei neklystu tai antrafazio siauresnis.
Standartinė MrMyWay » Pir, 2011-Sau-24 19:54
O kaip tvitrinasi tas spoileris? skyles gręžti reikia?
Paskutinį kartą redagavo MrMyWay Ant, 2011-Sau-25 19:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
Ar grĆ
MrMyWay
Pranešimai: 131
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 33 svečių
