ka reiskia sita lempute?
Standartinė Krafas » Tre, 2010-Bir-23 23:30
sveiki,
kazkaip nesuprantamai tai dega, tai ne lempute, ka ji reiskia? :)
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Volvo V70 III MY08 T6 AWD
Krafas
Užsiregistravo: Šeš, 2006-Geg-06 23:33
Standartinė sirikas » Ket, 2010-Bir-24 00:02
kaip suprantu cia kompo lempute, pries uzvedant turi degt, poto uzgest, kiek pamenu
861499689
sirikas
Pranešimai: 388
Standartinė limulus » Ket, 2010-Bir-24 11:52
Kompo gedimo lempute, kai viskas gerai neturi ji degti. Tik pasukus rakteli trumpam uzsidega ir uzgesta kol kompas diagnostika padaro
Standartinė Studentas » Ket, 2010-Bir-24 22:56
Prie to pačio norėčiau paklausti, kas galėtų būti, kad nedega šios lemputės:
Paveikslėlis bei kitoje pusėje visos esančios nedega ir neužsidega degalų lemputę, tad nesyki jau buvau patrukęs kuro :lol: Taip pat nesviecia ir laikrodis, o lempute laikrodyje nauja. Ačiū ;)
Studentas
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: Ant, 2009-Lap-10 17:56
Standartinė 2SHAE » Pen, 2010-Bir-25 09:29
pirmiausia reikia ziureti ar lemputes geros, nes sviesu perdega dazniausiai, o jei lemputes geros tada reikia ziuret ar srove ateina ;)
Standartinė Studentas » Pen, 2010-Bir-25 11:46
lengvai išsiardo ar būtų ką veikti..? ;)
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė linkinnn » Pen, 2010-Bir-25 12:41
Studentas rašė:Prie to pačio norėčiau paklausti, kas galėtų būti, kad nedega šios lemputės:
jei lemputes nedega ar laikrodis neveikia tai gali buti, kad bus saugikliai perdege..pasiziurek, o jei rasi erdegusiu - pasikeisk, turetu padeti.
linkinnn
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: Ant, 2009-Vas-24 00:29
Standartinė Studentas » Pen, 2010-Bir-25 23:01
linkinnn rašė:jei lemputes nedega ar laikrodis neveikia tai gali buti, kad bus saugikliai perdege..pasiziurek, o jei rasi erdegusiu - pasikeisk, turetu padeti.
laikrodis veikia, tik nešviečia. O kuriuos man dabar saugiklius tikrinti?
Studentas
Pranešimai: 47
Standartinė andriuza » Pen, 2010-Bir-25 23:03
Labai geras dalykas yra,pasiemus testeri,kartas nuo karto VISUS saugiklius pereiti ;)
Standartinė linkinnn » Šeš, 2010-Bir-26 09:37
Visus patikrink, nes per juos eina visa elektros grandine, jei bus nusprogęs koks vienas saugiklis, tai dėl to tau ir nešviečia. Atsidaryk keleivio pusėje, po bardačioku, saugiklių stalčiuką, ir ištrauk (tik paskui įdėk į tas pačias vietas, nesumaišyk). Jei ištraukęs kokį saugiklį pastebėsi, kad jo vielelė nutrūkus, tai pakeist į naujus.
R19 Ph2 1.8 mono 1994m. 54 Kw, balta
R19 Ph1 1.8 mono 1992m. 54 Kw, raudona, RIP
linkinnn
Pranešimai: 116
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Bir-26 14:42
nebutinai turi buti vielele nutrukus kad saugiklis butu sudeges ;) saugiklius reikia tikrint testeriu
Standartinė Krafas » Sek, 2010-Bir-27 17:17
limulus rašė:Kompo gedimo lempute, kai viskas gerai neturi ji degti. Tik pasukus rakteli trumpam uzsidega ir uzgesta kol kompas diagnostika padaro
na cia man buvo, kad nesikure pavazinejus masina ant starterio, tai uzsidege sita kompo lempute. galu gale ant buksyro siaip ne taip uzkuriau, bet sunkiai. toks ispudis, kad kuro nepaduoda ar pan. suka, bet nekurias, o po to viskas atsigavo ir vaziavo. siandien, is 3 kartu 2 uzsikure, viena teko pasukioti starteri keleta kartu.. keistenybes.
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė Krafas » Pir, 2010-Bir-28 21:27
na chebryte gelbekit. nelabai suprantu kada kurias kada ne, kol kas nepagavau jokiu sutapimu..
1. dega ta kompo lempute, kol masina neuzsikuria, why?
2. kurio siurbliukas lyg ir veikia (ijungus degima suzirzia gale kazkas, speju jis), tai sita beda kaip ir atkrenta, bet toks ispudis, kad isijunges kazkoks tai blokavimas. gal cia signalizacija ar dar koks briedas?
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė 2SHAE » Pir, 2010-Bir-28 21:32
signalizacija gali blokuoti elektros grandine, bet dazniausiai blokuoja kuro padavima, taigi siurbliukas neveiktu. gal babina, zvaklaidziai... nors abejociau, o gal visgi pats kompas grybauja
Standartinė Krafas » Pir, 2010-Bir-28 21:36
kadangi nuo paskutinio mano dalyvauto MM tavaji kompa veziojuos bagazinej :), tai sian po darbo aisktelej buvau juos sukeites, lempute kompo dege, masina nesikure. po to atkeiciau atgal ir atsidariau saugiklius, pradejau ziurineti ten, masina uzsikure, bet tai buvo tikriausiai tik sutapimas.
pries pusvalandi dar karta pabandziau, uzsikure is 3 karto bet irgi nenoriai.. mistika
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė KarolisR19_16V » Pir, 2010-Bir-28 22:27
man taip buvo, pabandyk paziureti purkstuku fyske, antru variantu atjunk gazo padeties davikli ir atjungus bandyk kurti
Renault megane 1.9TD 1997m
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Miestas: Kaunas-Kauno raj.
Standartinė Krafas » Pir, 2010-Bir-28 22:35
dekui, ryt paziuresiu ir pasidalinsiu ispudziais :)
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė rwt » Ant, 2010-Bir-29 01:06
jeigu sviecia ir uzkurus gali buti problemos su injection system.
siulau diagnostika padaryt.
Standartinė Krafas » Ant, 2010-Bir-29 17:15
1. purkstuku fiske lyg ir tvarkinga
2. bandziau kurti atjungus TPS'o fiske irgi nesikure.
man itarimas kyla del siurbliuko. masina uzsikuria is kazkeliolikto karto, kai n-kartu ijungi/isjungi degima. nevisada ijunus degima suzirzia siurbliukas. kaip galima patikrinti jis veikia ar ne? namu salygomis :)
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė rwt » Ant, 2010-Bir-29 17:29
dar gali buti blogas kontaktas pacioje uzvedimo spyneleje. Siurbliukas jeigu numirtu, visada vienodai butu - neveiktu.
Gali nusimti po vairu apsauga plasmasine ir laidais uzkurti masina be raktelio paziurek ar uzsikuria jeigu uzsikurs is pirmo karto, gali buti spynele kalta.
O siurbliuka patikrinti dar gali numoves slanga ateinancia i purkstukus ir pastates koki tais inda pasukt paziurek per kiek laiko kiek pribegs kuro.
Kuro siurblio rele po kapotu desinej pusej.
Standartinė Krafas » Pen, 2010-Lie-02 23:12
ziurejau uzvakar as ta spynele, atrodo, kad viskas lyg ir ok. gal rele ten gryba pjauna. siurbliukas suzirzia ne visada (ijungus degima), bet jei 3 kart ijungi/isjungi degima ir varkliukas suzirzia, tai masina uzsikuria is pirmo kart. kazkokia mistika :) kokiu dar butu pasiulymu?
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Lie-03 00:07
Kuro siurblys nesukelia tinkamo slegio kuro padavimo sistemoje gal. :)
Standartinė KarolisR19_16V » Šeš, 2010-Lie-03 07:47
atidarius kapota vairuotojo pusej toj dezej yra rele siurbliuko kuri ijungus degima turetu sudirbti gal ja laikas keisti :)
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Krafas » Šeš, 2010-Lie-03 07:50
o ta rele nuo monavo tiktu? turiu kaime donora, tai patikrinciau bent jau
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Lie-03 09:11
Jei turi manometra,ar yra galimybe nusipirkti...pasimatuok ta sukeliama slegi,turetu rodyti 2.85-3.15bar.O kaip su trauka variklio?Nepablogejus ji?
Standartinė 2SHAE » Šeš, 2010-Lie-03 09:15
gal tiesiog atejo laikas kuro o filtra keist, nes seniau jei buvo vazinejama ant duju, tai jis ten gali buti uzsistovejes :rolleyes:
Standartinė Krafas » Šeš, 2010-Lie-03 09:40
andriuza rašė:Jei turi manometra,ar yra galimybe nusipirkti...pasimatuok ta sukeliama slegi,turetu rodyti 2.85-3.15bar.O kaip su trauka variklio?Nepablogejus ji?
trauka pablogejus, bent jau man taip atrodo. kaip ta slegi pamatuot, t.y. kurioj vietoj? ir kur filtras randas kuro?
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė KarolisR19_16V » Šeš, 2010-Lie-03 17:48
pasidomek kas turi monometra, kompresija matuojama monometra istacius vietoj zvakes, o filtras po masina prie bako
864660317 Tele2
KarolisR19_16V
Pranešimai: 256
Standartinė Krafas » Šeš, 2010-Lie-03 18:14
savaitei kitai uzmirstam sita reikala, nes sian tikriausiai uzlenkiau indeklus.. nesuprantu kur dingo tepalas, bet autostradoj teko sustoti.. Aciu Monui, kuris pamates negyva R19 docheli sustojo pagelbet :)
R19 16v 92 ph2
SAAB 95 MY05 2.3t
Krafas
Standartinė andriuza » Šeš, 2010-Lie-03 18:19
Kuro spaudimas matuojamas nuemus zarnele,kuri ateina nuo kuro filtro,filtras randasi po dugnu,netoli bako,gali mano temoi apie r19 susirasti..esu idejas as foto ten kaip keiciau.Issukus zvake matuojama cilindro kompresija,o ne kuro :)
O cia is autodatos kaip mazdaug turi atrodyt visas procesas :)
Jei kompresija bus kuro bloga,pradek remonta nuo kuro filtro keitimo..Jei nepades,tada ieskok bedu siurbly kuro :)
Jei turi lisna siurbli kuro,bandyk ji kisti i kazkokia talpa su benzinu,pasijunk ji,ir ziurek kas vyksta :)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 5 svečių
