Renault Megane klubas • Temos rodymas - Kaista variklis
Kaista variklis
Kaista variklis
Standartinė Zydrunasr » Pir, 2011-Geg-23 11:24
kas gali būti kad mano Reno 19 kaista variklio temperatūra. Antifryzo yra pakankamai. amiai važiuojant nekeičiant greičio variklis nekaista , o pavažiavus mieste žemomis pavaromis tuoj pat sukyla temperatūra ir gan nemažai . ir nežinau kas čia gali būti gal kuris esata susidūre su tokia problema ir galėtumėte papasakoti kaip sprendėte problema ?
Zydrunasr
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: Sek, 2011-Bal-10 19:36
Miestas: Kretinga
Standartinė 2SHAE » Pir, 2011-Geg-23 11:29
galbut ventiliatorius neisijungia ir neausina, del nusprogusio daciko. o jei ne, naudokis paieska, n temu apie ausinima yra.
Standartinė Zydrunasr » Pir, 2011-Geg-23 11:37
ventiliatorius įsijungia, aušina.Bet temperatūra tai kyla nenormaliai greit. o žiema labai lėti .
Zydrunasr
Pranešimai: 6
Miestas: Kretinga
Standartinė zarminas » Pir, 2011-Geg-23 11:43
termostatas ?
zarminas
Pranešimai: 192
Miestas: Panevėžys
Standartinė Zydrunasr » Pir, 2011-Geg-23 11:52
nelabai nusimanau šituose reikaluose. Skaičiau kad gali būti vandens pompa arba termostatas. Tik nelabai suprantu kokia funkcija atlieka vienas ir kitas > :?
Zydrunasr
Pranešimai: 6
Miestas: Kretinga
Standartinė Monas_ » Pir, 2011-Geg-23 14:51
Pasirausęs po forumą manau rastum visą info abiem klausimais. O jei trumpai tai termostatas pigiau kainuoja ir paprasčiau keičiasi, tai siūlyčiau pradėti nuo jo keitimo. Prie to pačio pasikeisk aušinimo skystį sistemoje, tikrai nepamaišys.
