Renault Megane klubas • Temos rodymas - r19 peciukas
r19 peciukas
r19 peciukas
Standartinė Greta » Tre, 2009-Lap-04 10:19
Sveiki :)
gal kas gali patarti ka daryti jai peciukas pucia vesu orao bakelyje kur antifrizas pakankamai,bet kazkoks sutirstejas-surudijas skystis tapo,temp viskas ok rodo.Ar jau reik keist peciuka ... :(
Greta
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: Pen, 2009-Lie-03 23:35
Standartinė ignass » Tre, 2009-Lap-04 10:48
arba keisti arba prasiplauti visa sistema
865456652
Standartinė andrius t » Tre, 2009-Lap-04 10:52
bakelyje antifrizas neuzverda? O rudas skystis yra normalu, kazkada diskutuota forume...
Standartinė Raimondelis:) » Tre, 2009-Lap-04 11:24
o temperaturos rodykle kol uzkyla ilgai reikia laukti ar uzkyla kaip visada? jei letai kaista variklis tai gali buti termostatas atsidares ir uzstriges,tada sistema veikia pilnu ratu ko pasekoje ilgai kaista variklis ir peciukas nepucia silto oro, o tik drungna.
Standartinė santexnic » Tre, 2009-Lap-04 11:34
neseniai keiciausi , nes nieks nepadejo , tai db pasikeitus 5min ir pucia karsta ora ;) , o pakeisti yra darbelio nemazai :|
1.7mono PH2 jau pusiau PH3 :)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė 2SHAE » Tre, 2009-Lap-04 21:47
siaip keist reikia arba sena prikelinet, plaut su verdanciu actu ir visokiais chemikalais. as naudota pasiemiau, kuris is isores atrode kaip naujas, bet vistiek praploviau daug kartu visokiais varijantais. kai isemiau sena jis irgi atrode kaip naujas, bet isores isvaizda apgaulinga, jei isorre atrodo taip tai nereiskia kad vidus toks ;) na bet idejus ta praplauta gerai tai efektas pasijuto :) siaip visiskai nauja pirkti brangu, dar galima ieskoti pritaikyti kita. pas mane senam R19 buvo pritaike nuo mercedess bet ji jau perdaug silde ir nors sakoma, siluma kaulu nelauzo, bet pirties masinoj irgi nereikia :D
P.S. kitam kartui, temos susijusios su gedimais ar kitais eksploatavimo nesklandumais yra rasomos skiltyje "Technika" ;) sitoje skiltyje klausiama kur geriausia remontuot, o "Perku/Parduodu" tik perkami ar parduodami daiktai ;)
Standartinė Greta » Tre, 2009-Lap-04 22:56
Labai aciu visiems uz paaiskinimus :) ir sorry,kad ne i ta skilti parasiau :( nelabai zinojau kur rasyti :)
Tai tada noriu paklausti kur galeciau Kaune taisyti ar kad patikrintu man ta nelemta peciuka ? Nes tikrai nelabai pati ka padarysiu :( :)
Greta
Pranešimai: 13
Standartinė Greta » Tre, 2009-Lap-04 23:00
Dar pamirsau ;) temp.normaliai uzkyla ir man atrodo kaip visada pakankamai greitai,o antifrizas liktai neuzverda.....o kaip tai pasireikstu,kada tai pamatyti? :(
Greta
Pranešimai: 13
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Lap-05 08:04
tiesiog reikia apciupinet slangas ir uzkaitus varikliui ziuret ar isijungia radijatoriaus ausintuvas ;)
Standartinė santexnic » Ket, 2009-Lap-05 11:52
Pabandyk forume paklausineti kas zada ardyti renuka apie peciuko bukle , ir jei renukas dar sildantis nusipirkti peciuka , paskiau prasiplovus ieskoti gero zmogaus kuris nebrengiai pakeistu , praplautu sistema tuo paciu ;)
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė Greta » Ket, 2009-Lap-05 13:17
:) tai as galiu ir nauja nusipirkti tik va ir ieskau gero zmogaus :) kuris pasiziuretu,pakeistu ir t.t.galvojau,kad kas ka jau taisete ir galite rekomenduoti ;) nes kiek skaiciau tai visi praktiskai patis ardosi. :)
Greta
Pranešimai: 13
Standartinė Raimondelis:) » Ket, 2009-Lap-05 17:12
Cia pas mus forume geru zmoniu be abejones yra bet kas arde peciuka tai tas zino kad vien ji isimti ir ydeti tenka nemazai pavargti, tada visas gerumas isblesta :D
P.S. Turiu viena licna peciuka, veikdavo jis normaliai tik va jau metai laiko kai guli isimtas.reiketu ji pasiziureti man ar neuzkerpejo :)
Standartinė andriuza » Ket, 2009-Lap-05 18:34
Greta rašė:Dar pamirsau ;) temp.normaliai uzkyla ir man atrodo kaip visada pakankamai greitai,o antifrizas liktai neuzverda.....o kaip tai pasireikstu,kada tai pamatyti? :(
Jei ausinimo skystis uzvirtu,ir tu to nepastebetum,tai perkaistu variklis...o sita jau tikrai pastebetum :nod:
Standartinė 2SHAE » Ket, 2009-Lap-05 21:08
Raimondelis:) rašė:Cia pas mus forume geru zmoniu be abejones yra bet kas arde peciuka tai tas zino kad vien ji isimti ir ydeti tenka nemazai pavargti, tada visas gerumas isblesta :D
nera ten taip sudetinga ta peciuka pakeist tik reikia kudas rankas turet kad slanges nuimt is variklio puses ;)
Standartinė ZeroDivide » Pir, 2009-Lap-09 10:05
Nu kai aš keičiau tai daugiausia darbo buvo išlupt jį ir naują įdėt. Tam prireikė atsileist panelę visą priekinę ir palupt į viršų, nes pedalas gazo trugdo ištraukt normaliai. Arba galima pedalą nuimti :) Bet tuo momentu kažkaip nedaėjo :D
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Miestas: Kƫdainiai / Kaunas
Standartinė Raimondelis:) » Pir, 2009-Lap-09 12:48
Tai su kitu peciuku jau normaliai silta pra pucia?
Standartinė santexnic » Ant, 2009-Lap-10 10:52
As ir panele lupau , :|
santexnic
Pranešimai: 173
Standartinė ZeroDivide » Pen, 2009-Lap-20 16:28
Raimondelis:) rašė:Tai su kitu peciuku jau normaliai silta pra pucia?
Nu aš iš robeto paėmiau kinišką už 120lt, tai taškentas ;)
ZeroDivide
Pranešimai: 377
Standartinė Vikis » Tre, 2009-Lap-25 20:34
ZeroDivide rašė:Nu aš iš robeto paėmiau kinišką už 120lt, tai taškentas ;)
Permokėjai 2 kartus, jei kinišką už tiek pirkai, kinietiški perpus siauresni nei originalūs ir "laiko" ne tiek ilgai.
Standartinė Ignatio » Tre, 2009-Lap-25 20:54
Vikis rašė:
Jaučiu, kad žmogus renuką suspės suvažinėt kol tam pečiukui kas atsitiks...
