Centrines disku skyles didinimas vln
Standartinė DestrOJ » Pir, 2008-Kov-24 10:24
Sveiki! gal kas galit patarti kur galeciau vilniuje pasidaryti lietu ratlankiu centrines skyles didinimo prcedura? kiek tai mzd kainuotu? dekui
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Kov-24 10:55
pajemi drele, uzsidedi freza ir isifrezuoji - kainuos tik elektra ir pati freza ;)
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė DestrOJ » Pir, 2008-Kov-24 11:26
nu ash irgi taip galvojau, bet ar ne bus per brutalu? :D ten seip svarbu ir jos tikslumas... ir kokia freza?
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė 2SHAE » Pir, 2008-Kov-24 15:49
DestrOJ rašė:nu ash irgi taip galvojau, bet ar ne bus per brutalu? :D ten seip svarbu ir jos tikslumas... ir kokia freza?
ta padarysi biski didesne ir issicentruos ant varztu :p
Standartinė DestrOJ » Pir, 2008-Kov-24 18:08
dekui. jau padariau :)
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė vigiux » Pir, 2008-Kov-24 18:20
2SHAE rašė:
butent! ant varztu centruojasi, ne ant tos skyles
R19 1.8 1991m
vigiux
Pranešimai: 354
Standartinė Bildux » Ant, 2008-Kov-25 13:53
Ant varztu taip tiksliai neissicentruoja, kaip ant stebules. Jei centrine skyle bus per didele, tiksliai neprisivers, todel galimos vibracijos, daznesni guoliu bei sarnyru,traukiu keitimai.
Idealiai issicentruotu ant varztu, jei ratas butu horizontalioje padetyje, bet deje, ratai ant masinos stovi vertikaliai ;)
Standartinė Renault19 » Sek, 2008-Bir-08 15:09
as didinausi lietu skyle nes kiek ziurejom su broliu tai musu lieti ratai ant stakliu nelenda tipo dideli (R16). tai elektr. zulinom ten ta freza po 20 lt kainavo beroc :)
Renault19
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Sek, 2008-Bir-08 13:17
Miestas: Vilnius/Zverynas
Standartinė Renault19 » Sek, 2008-Bir-08 15:11
taip kad baika jei tik reik centrines skyles tvarkyt svarbiausia kad vartai butu norma
Renault19
Pranešimai: 3
