variklio paskirstymo dirzelis Kaune
Standartinė OveR » Tre, 2007-Gru-12 20:26
Kur galima butu nusipirkti,ir uz padoria kaina pasikeisti variklio paskirstymo dirzely? Nes katik nusipirkau r-19. Tai butu neblogai pasikeisti. Pas mane aukstuosiusoe sanciuose, nuejus i autoservisa sake kad 150 Lt uz darba vientik.... nzn net, kazkaip brangokai atrodo, o dar ta dirzely is kazkur nusipirkti reikia... Kiek paieskojau forume. Tai geri dirzeliai "Contitech" arba "Gates" , jei neklystu.
OveR
Pranešimai: 44
Užsiregistravo: Pir, 2007-Rgs-17 11:43
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2007-Gru-12 20:32
Na siaip darbas apie 100-150lt cia jau nuo serviso priklauso, dirzelis 20-40lt nezinau seniai pirkau:) ieskok meharis , belfortas, nezinau kas dar kaune yra. rekomenduojame pasikeisti ir itempimo ir "parazitinius" guolius kaina 100-200lt bei riebokslius 20-30lt kad paskui but ramiam ir po kiek laiko isnaujo nelysti toj vietoj. Tavo minetu firmu dirzeliai geri, dar neblogi lemforder o ir kaina ju siektiek mazesne
Standartinė OveR » Tre, 2007-Gru-12 21:06
:) skaiciau ir apie tuos guolius. Kolkas tik dirzeliui pinigu atsiras :)
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė rwt » Tre, 2007-Gru-12 22:33
o geri: http://www.daycoproducts.com/ firmos dirzelei? Ar teko susidurti su sitos firmos gaminiais?
Standartinė OveR » Ket, 2007-Gru-13 16:01
paskambinau i mehari... tai uz dirzely 70 litu nori o uz idejima 150.... :\
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė umbro » Ket, 2007-Gru-13 17:15
Ash tai Boch firmos dirzeli pirkau uz 70 lt, o guoliukai tai brangiau, neatsimenu tiksliai, viens apie 150, o kitas apie 80, bet paciu laiku juos pasikeiciau, vienas net ishejas pro shona guoliukas buvo, tai sake jau turejo uzsikirsti, bet laimei viskas gerai, guoliukas neuzsikirto, dirzelis netruko, variklis sveikas :D
Patarciau pasikeisti guoliukus :)
O darbas pas draugeli servise kainavo 150 lt
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Miestas: Panevezys - Vilnius
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Gru-13 18:21
umbro apie 16v cia niekas nekalba :) paprastu kainos mazesnes :) o servise labai mazai nulupo is taves :)
Standartinė umbro » Ket, 2007-Gru-13 19:51
tai jup, 16V tai visishkai kitoks automobiliukas :D
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė rwt » Pen, 2007-Gru-14 08:32
kad nzn uz ka cia lupa turbut nervas paima kai apsaugine plasmase prisukineja nes varstai krenta i duobe :D o seip tai per 15min uzdejom dirza su guoliais apsaugine plasmase prisukinejom 1h :D
Standartinė umbro » Pen, 2007-Gru-14 15:11
Na nezinau, bet draugelis ir rankas geras turi ir ilgai jau tuom uzsiimineja, dar priesh tai pats vairus i kita puse perdedavo, bet uztruko vos ne visa diena, nu nzn kaip cia imanoma per 15 min
+370 676 57236
umbro
Pranešimai: 459
Standartinė thermo » Pen, 2007-Gru-14 18:22
OveR pasuk man, susitarsim pigiau, ir dirzelis su nuolaida bus.
Standartinė OveR » Pen, 2007-Gru-14 18:24
:) pazadu pasukt ryt... nes per daug prigeres db :D , tai va, paziuresim kokios ten tos nuolaidos :)
OveR
Pranešimai: 44
Standartinė Monas_ » Šeš, 2007-Gru-15 17:42
Keisi dirza keisk ir guolius, net geriau keist guolius dazniausiai nei dirza ;) nes jei nepakeisi guoliu tai gali but batai net naujam dirzui jei guolis uzsikirs koks. O jei pakeisi tik viena guoli suksi galva po keliu menesiu kad nepakeitei kito ir vel reikes uz darba ta ~150lt moket...
Standartinė Kazzzkas » Ant, 2008-Geg-06 17:05
Ell-Bee rašė:Na siaip darbas apie 100-150lt cia jau nuo serviso priklauso, dirzelis 20-40lt nezinau seniai pirkau:) ieskok meharis , belfortas, nezinau kas dar kaune yra. rekomenduojame pasikeisti ir itempimo ir "parazitinius" guolius kaina 100-200lt bei riebokslius 20-30lt kad paskui but ramiam ir po kiek laiko isnaujo nelysti toj vietoj. Tavo minetu firmu dirzeliai geri, dar neblogi lemforder o ir kaina ju siektiek mazesne
norejau paklausti del tu guoliu, nes man irgi jau reikai keisti dirzeli. tik nzn kaip jie tiksliai vadinasi ir kaip teisingus bei gerus nusipirkti...kas tai yra itempimo ir "parazitiniai" guoliai bei rieboksliai...kaip juos apibudinti nuejus i parduotuve ir kaip tinkamus issirinkti? aciu zu supratima ir nesisaipyma...neesu ypatingas automobiliu specas...:D
Kazzzkas
Pranešimai: 40
Standartinė rwt » Tre, 2008-Geg-07 08:23
Ateini i Eolta ta kur prie 9 forto, sakai renault 19 1993metu mono ipurskimas variklis 1721 automatas reik paskirstymo dirzo naujo (siulau dayco virmos) ir itempimo guoliu jie zino kas ten eina nes katalogas viska rodo (guolius imk BILSTEIN firmos).
Kitas variantas (brangesnis) nuvarai i Statybininku 7 atrodo, uzlipi i 2 auksta atrodo :) ir randi SKF firma kuri prekiauja guoliais ir dirzais, ten tapati pasakai ir pasiulo varianta (komplekta) taciau ten kaina didesne, bet firma ir nebloga. Trecias variantas netoli to pastato yra MEHARIS tuos pacius guolius pardavineja tik brangiau tai ten dar gali pasiimti viska.
