Diagnostika vilniuje
Standartinė DestrOJ » Tre, 2007-Spa-24 18:17
Sveiki, gal yra dariusiu variklio diagnostika vilniuje? gal turit ka parekomenduot. kokia mzd kaina? :D
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Vikis » Tre, 2007-Spa-24 20:10
Dalada, Lautra, Sostena. Kainuoja 50-100lt kazkur.
Standartinė DestrOJ » Tre, 2007-Spa-24 20:42
mhm... jei galima butu neblogai adresas, nes interne ten pasimetu tarp tu salonu. seip ausegroj domejausi tai ten man pasiule sumoketi 120lt uzh diagnozavima kas blogai tai ne per daug? man pasirode daugoka...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-25 08:39
jei turi adapteri pajungti renushkes kompa tai kad ir garaze galima diagnostika daryti :) o kaina normali manau kaip vilniuj.
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 09:01
gerai butu jei tureciau.... o jie ten tik pasako kas blogai ar ir pareguliuoja kanors? ar uzh tai jau atskirai bashliuoji?
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-25 09:13
uz pareguliavima atskirai balsuoji :) seip tik pasako kas blogai o buna kad lapa popieriaus duoda ir nieko nepasako :D
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 09:49
taip sakant 120lt uzh laido pajungima....
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-25 11:14
aha :)
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-25 12:52
kas tavo tam varikliuj kad nori diagnostika daryti? ar butina tau kompiuterine diagnostika?
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 13:50
daro niam niam (14duju,10benzo) ir daugiau 100kmh sunkiai traukia.... vnz vaziuoja tik iki 2500aps/min. filtrus pasikeiciau, laidus patikrinau. kompresija visuose po 12. tai jau nzn ka dar bandyt, tai reik duot specam. beje liamda buvau atjunges ir vel prijunges tai be zondo variklis bishki graziau dirba , bet neaishku kaip ant karshto...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Spa-25 14:05
Jei dujų įranga antros kartos, tada diagnostiką pradėk nuo lambda zondo. Jisai greičiausiai čia ir bus kaltininkas. Jei lambda dujų nereguliuoja, tada pirmiausia reikėtų "metkes" ant skirstymo velenėlio ir smagračio sutikrint.
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-25 14:06
na gal irdaugokai valgo, bet gal tavo vazinejimo manieros tokios kad tiek valgo?
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 14:08
priesh menesi keistas dirzhas, tai jauciu viskas ten bus tvarkoj. nebent vozhtuvus gal reiktu reguliuot, nes shaltas dirba kaip dyzelis, po to normalei , bet vis tiek kazhkoks kalimas yra... am.. o kaip suzinot kurios kartos? :)
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 14:12
na su tokiu valgymu tai daugiau 2000aps retai kada pakeliu. vnz nemelzhiu. ash isivaizduoju kas butu, jei dar ir paspausciau. jei rimtai tai net gazo trosa esu atpalaidaves :D juokinga, o ka darysi :D
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-25 14:24
nu del kompiuterines diagnostikos tai gal ir parodytu , bet sunku vilniuj su ja. Arba nera normalaus meistro arba eiles nerealios.
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 14:31
o pats esi kur diagnozes ieshkojes ? vienas pasiule varyt prie rytu skirstomuju tinklu(shiaures miestelis) sako ten yra kazhkokie garazhai sako ten neblogai zhmones dirba...
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-25 14:41
teko kzkada ieskoti, visi gyre Ausegra (prie akropolio), bet paskui tipo isju tas meistras pabego, poto kazkada variau i Vilgirda (seskineje) www.vilgirda.lt nezinau normaliai paziuredavo, o siaip tai tau reikia meistro su galva o ne kompo prijungto :)
Standartinė DestrOJ » Ket, 2007-Spa-25 14:50
na ir kur gi tokie auga? :D
renault 19 1.8s
DestrOJ
Miestas: VILNIUS
Standartinė Ell-Bee » Ket, 2007-Spa-25 14:52
vat tame ir beda kad sunku rasti gera motorista, o kas ji ir pazysta tai zmogus dazniausiai menesiuj i prieki uzsivertes buna, o as tokio nepazystu.
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-25 15:10
DestrOJ rašė:priesh menesi keistas dirzhas, tai jauciu viskas ten bus tvarkoj. nebent vozhtuvus gal reiktu reguliuot, nes shaltas dirba kaip dyzelis, po to normalei , bet vis tiek kazhkoks kalimas yra... am.. o kaip suzinot kurios kartos? :)
kiek pamenu sake kad nereikia renushkei vostuvu reguliuoti nes tipo patys reguliuojasi ir kala turbut ne jie o kompensatoriai o ten kiek pamenu hidrauliniai atseit stovi.
o kas pasakys kiek mV turi duoti liamda zondas? nes pas mane daba ryklys pasidare speju mire zondas.. mieste 10l trasoj 10l nera skirtumo O_o paspaudus momentinis parodo 28l / 100km :D
Standartinė Ignatio » Ket, 2007-Spa-25 22:05
Kompensatoriai stovi tik pas 16V, visuose kituose varikliuose reguliuojami vožtuvai, tenais tokios tabletės dedasi. Lambda zondas prie darbinės temperatūros turi duoti vidutiniškai 400-450 mV, bet tai nereiškia, kad tiek ir būna visąlaik, ten šokinėja ta įtampa, čia vidutinė reikšmė.
Standartinė rwt » Pen, 2007-Spa-26 07:34
labai labai dekui Ignatio :) siandien matuosiu.. reik tik sankabos trosa pasikeist.
