Meharis
Meharis
Standartinė Zirzius » Ant, 2007-Spa-23 11:39
Kokia nuomone apie sita servisa ? gal kas ka taise ar pan, butu idomu suzinot, nes galvoju ten savo reniu varyt tvarkyt...
1995 honda accord 85kw
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Ant, 2007-Spa-23 15:31
sasyskos... sudarankiu pasitaiko ir seip tinginiai ten dirba :)
pvz: atvaro megana sako pecius nepucia shilto oro :) tai vietoj to kad kazka smulkintusi ir ziuretu sako keisk peciuka :D (600lt orginalas).
Poto pasirodo termostatas buvo parejas pakeite siaures pr. tam "siaures servisas" ar kaip ten jis vadinasi. Ir seip nelabai kokia nuomone susidariau apie ta servisa is pazystamu zmoniu. Paciam neteko ten lankytis ir nelabai noreciau palikti savo masina tokiems "meistrams"..
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-24 01:34
sakai neverta ? o kur geriausiai butu man ji sutvarkyt nuvaryt ?
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-24 07:24
o nori tvarkyti tiksliai?
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-24 11:26
ta prasme tiksliai ?
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-24 12:28
ai, ta prasme tiksliai zinau ka man reik sutvarkyt ? tada ne... nzn ... nes nezinau kas tiksliai pareja yra
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-24 13:13
tada basas liksi jei ten vaziuosi :) nes kai prades tau viska keisti nenustatant gedimo tai vejas pasvilps piniginej :D
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-24 13:17
tai ten jau nevarysiu... jie vis vien neplauna ausinimo sistemos, sako peciu galim pakeist, ai sakau dekui, kas is to, jei jis tuoj vel uzsikims... tai ieskosiu kur kitur tvarkyt, va dbr dar bandysiu kurt masina :) nes nuo penktadienio po langais stovi :)
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Tre, 2007-Spa-24 15:43
jo.. ka gali tai peciu pakeisti :)
Standartinė Zirzius » Tre, 2007-Spa-24 23:57
na va, kitur nuvariau, per motinos pazistama, tai sake lyg sutvarkys, tik sake koki pirmadieni apsiims... pasiziurejo jie ten ir pan, tai sake gali but kad per tarpine leidzia, ar kazkaip pan, nesupratau as ten tiksliai , tai sake ims galva ir pan, tai nemazai ten darbo bus...
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė RimuX » Ket, 2007-Spa-25 05:13
Jei tarpine pramusta ir ausinimo skysti pro ja leidzia tai vaziuojant antifrizas turi tam bakely uzvirti kiek zinau, ar tik nebus kad ten tau makaronus kabina... O del ausinimo sistemosd praplovimo atrodo yra kazkoks skystis, kurio ipili i sistema ir iseda tuos nesvarumus :\ Tiksliai nezinau, bet tai tie kur plaunas sistemas irgi kazkoki skysti turetu naudoti.
Pas mane irgi manau uzsikise kazkas, nes salonas labai sunkiai syla, uzkuriu masina tai gal tik po 15min langai po truputi tirpt pradeda, o bunu ant karsciausios padeties atsukes.
RimuX
Standartinė Galileo » Ket, 2007-Spa-25 08:11
Jo, kvepia čia makaronais.. ant kažkieno ausų :D
Safrane 2.2Vi dabar
R19 ph2, 1.8 16v po presu..
Linux user #404493, LY1WS
869051344, 865434988
Galileo
Pranešimai: 894
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-25 08:37
na pas bendradarbe neshilde pecius meharis siulesi peciu pakeisti tai pasiunte toli juos tada siauriniam servise pakeite termostata atrodo lyg ir pagerejo bet vistiek neshilde taip kaip anksciau. Tai kazkokiam servise prie "azuolo" niekad nebuvau net nezinau kur jis yra nustate kad tarpine prap... ir ja reik keisti tai eme galva slifavo keite tarpine ir efektas tikrai pasijaute :) pradejo pecius shildyti kaip pirti tik va kad darbas daug kainavo ir nzn kaip cia tokia diagnoze padare. Tai jei tau ims galva tarpine keis gumytes vostuvu tai zinok sumokesi kokia ~1k lt su darbu ir dalim.
Standartinė Zirzius » Ket, 2007-Spa-25 12:28
nu ne, pasake kaina apie 400lt, cia preliminariai... sutikau su tiek, na tik pirmadieni kiek supratau jie ja prades ardyt, na papasakosiu kaip kas toliau bus, kokia galutine kaina ir ka mazdaug dare, bet mazdaug pasake kad ar tarpine leidzia ar pan, nes mazdaug net nevaziujant, variklis uzkaista per kazkur 5-10min, tai ten ziurejo, tai tik pora slangu kaista, o peciuko, ten duju pasildimo ar pan, tai net nesila, na mazdaug tokia istorija
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Zirzius » Ket, 2007-Spa-25 12:29
o siaip pagal pasakojima, tai panasi i mano istorija, tik sakau, kolkas man mazesne kaina buvo pasake
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė rwt » Ket, 2007-Spa-25 15:03
nu ten meganas cia 19tukas ten kainos pakeltos visalaika =]
Re: Meharis
Standartinė 3rk » Sek, 2008-Vas-10 23:04
Zirzius rašė:Kokia nuomone apie sita servisa ? gal kas ka taise ar pan, butu idomu suzinot, nes galvoju ten savo reniu varyt tvarkyt...
-vot apiat eta huinia prijehala.
taip apie 16v atsiliepia MEHARYJE. nezinau kaip kitas masinas traktuoja.
palikt tvarkyt nesiryzau.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė rwt » Pir, 2008-Vas-11 14:22
ir seip lievas dalis pardavineja.. per trumpa traukes gala dave ir aiskina kad meistrai xujovi :/ italishko shudo labai daug.. teko i robeta vaziuot, ten panasiai bet bent nevaro ant taves kad tu durnas.
Standartinė 3rk » Pir, 2008-Vas-11 19:49
rwt rašė:ir seip lievas dalis pardavineja.. per trumpa traukes gala dave ir aiskina kad meistrai xujovi :/ italishko shudo labai daug.. teko i robeta vaziuot, ten panasiai bet bent nevaro ant taves kad tu durnas.
pritariu. keistoka ten tautele. masinos geriau nepalikti.
3rk
Pranešimai: 137
Standartinė pozherukas » Ket, 2008-Vas-14 22:51
Nu zirziau, tai kuo remontai baigesi? Ten visam mehary, vienintelis variklistas dar shiek tiek apie reno supranta (jei ir tas nepabego), visa kita ten tragedija, pasieshkokit kam ydomu senuose mano postuose arsiliepimus
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
Standartinė Zirzius » Pen, 2008-Vas-15 18:15
kad ten nevariau tvarkytis, nesusigundziau, per motinos pazystamus suradom ir sutvarke viska
skype: vitalijus...
laserradial@one.lt
860385283
Zirzius
Pranešimai: 258
Standartinė Roccas » Ant, 2008-Vas-19 16:23
Paskutiniu metu linkes geriau pats pasikrapstyti ar su draugais geriu, nei i autoservisus vazineti :\
peugeot 406 2,0 16v dohc
Roccas
Pranešimai: 489
Standartinė rwt » Ant, 2008-Vas-19 23:13
ir teisingai darai :) as jei varau i garaza (servisiuka) tai tik del to kad neturiu kazkokiu irankiu, bet ir tai turiu stovet ir viska aiskinti ka kur atsukt ka nuimt nes nieko nesupranta apie toki modeli.
Standartinė pozherukas » Tre, 2008-Vas-20 13:05
Roccas rašė:Paskutiniu metu linkes geriau pats pasikrapstyti ar su draugais geriu, nei i autoservisus vazineti :\
na taip, teisingas požiūris: arba geri arba krapštaisi, vat jeigu ir gertai ir krapštytaisi, tai būti ir malonu ir naudinga :)
NĆ«ra kelio Ć
pozherukas
Pranešimai: 271
