sveiki kartais masina neuzsiveda patarkit
Standartinė ErikasStudentas » Tre, 2006-Lie-12 09:11
sveiki nezinau , kas darosi pas mane renault 19 94 metu , tai kartai ji neuzsiveda ,kartais siurbliukas suveikia o, ok artais nea , kai suveikia uzsiveda , o kai nesuveikia neussiveda ,zvakes padeiciaus , tuos laidelius pakeiciaus ku ant zvakiu , kas dar gali buti ?
ErikasStudentas
Užsiregistravo: Ket, 2006-Vas-16 17:47
Standartinė Ell-Bee » Tre, 2006-Lie-12 09:13
Na jai sakai nesuveikia siurbliukas tai ziurek elektros grandine iki siurbliuko arba pati siurbliuka... zvakes cia nekaltos
Standartinė ErikasStudentas » Tre, 2006-Lie-12 10:40
o tai kas ten gali buti , ?kas gali buti siurbliukui
ErikasStudentas
Standartinė Vikis » Tre, 2006-Lie-12 11:22
ErikasStudentas rašė:o tai kas ten gali buti , ?kas gali buti siurbliukui
Kaip kas, sugedes jis ir tiek, zinai ne amzinos masinos yra, genda jos kartais, o kai kurios ir labai daznai..., bet panasu kad kazkur laidas bus atsikabines, kontakto gero nera kazkur.
Standartinė ErikasStudentas » Tre, 2006-Lie-12 11:37
aciu uz patarima , pabandysiu sutvarkyti , jei ka reikes i servisa varyti turbut
ErikasStudentas
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-12 22:35
pats tu nesurasi cia zmones tau irgi 100% nepades, gali buti 101 problema kas gali buti, ir jei keisi viska is eiles tai bereikalo pinigus mesi, man atrodo kad jau i ir ismetei biski, bet vistiek geriausia varyt diagnostika, ten pasakys is karto kas yra ir tau pigiau kainuos maziau kai zinosi kas negerai, be to maziau nervu sueda tas dalykas ir laiko ir pinigu jei dar neminejau :wink:
Standartinė ErikasStudentas » Ket, 2006-Lie-13 15:24
tai buvau nuvakes , i diagnostika varylis puikiai dirba , siaip as su ja jokiu bedu neturiu , tik vat neseniai sita nesamone prasidejo
ErikasStudentas
Standartinė V a i d a S » Ket, 2006-Lie-13 17:24
slapuku yra?
Standartinė ErikasStudentas » Pen, 2006-Lie-14 09:19
jo yra , bet as jo dabar neijungiu
ErikasStudentas
Standartinė V a i d a S » Pen, 2006-Lie-14 11:59
tai va pas mane irdi buvo slapukas, tai patikek kiek problemu buvo, jis toks prastas ant skrutkiu padarytas tai budavo kad sisipisa ir fsio :!: neijungia siurblio ir nepaduoda kuro :evil: tai as ji n x ismeciau :D
ziurek kad tau tas pats nebutu, gal kartais nekontaktuja kas nors gal papuve laidai
Standartinė ErikasStudentas » Šeš, 2006-Lie-15 14:19
reikes paziureti
ErikasStudentas
Standartinė audriux » Šeš, 2006-Lie-15 15:18
slapukai dazniausiai atkerta degimo grandine. tai jei pas tave visos degimo lemputes uzsidega, tai problema greiciausiai ne tame.
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė Bildux » Šeš, 2006-Lie-15 17:49
Na kiek as susidures, tai slapukai dazniausiai atjungia aukstos itampos grandine arba siurbli (kuro padavima). Manau gali buti slapuko problema
Standartinė V a i d a S » Sek, 2006-Lie-16 13:23
jo pas mane taip ir buvo, kad kuro pompa neisijungdavo. net viduri vaziavimo puliuodavo. tai nuvariau pas elektrika ir iskrapste uz 30lt.
Kam tas slapukas reikalingas renuskei 19 vistiek nieks nevogia.
Standartinė Murzius » Tre, 2006-Lie-19 19:33
siandien mano r19 sugalvojo su bendzu nevaziuoti..... gerai kad dujos aisku yra bet ir su bendzu reikia gana daznai palakstyti ypac autostradose lenkiant, taiva anksciau ijungus degima suzirzia kokia 2 sekundziu po kapotu nzn kas ten bet varikliuko garsas panasus ir takstelna kazkokia lyg rele ar kazkas pan. o dabar nei zirzimo nei taksejimo ir nesiveda.nei siurblys bake neuzia. beda uzpuole momentaliai, vaziavau ir uzgesau, anksciau panasiu problemu nebuvo :(
klausimas: gal zinai kolega Vaidai ka jis ten mazdaug krapste, ?!?1?!? na siaip visada viska kazkaip paciam pavykdavo susitaisyti o ir nelabai megstu moketi pinigus kitam :( sakau gal pavyks surasti beda :( isnarsciau LPG iranga, viskas veikia kuo puikiausiai kiek tai liecia bendzino atjungima :? dar nelindau po masina , gal pri bako ka rasiu :roll: :?:
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė Bildux » Tre, 2006-Lie-19 19:49
to Murzius: o tai pas tave irgi kazkoks slapukas yra?
Siaip man buvo tas variantas, kad nuo duju/benzo perjungimo reles minusas atsikrate, tai lygiai tokie pat simptomai kaip pas tave, is viso ant benzo nedirbo ir "netarksteldavo" kazkas po kapotu :P
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-19 21:17
siuliciau pasiimti testeri ir jieskoti galu, viska nuosekliai neskubant, cia aisku jei nzn kur jieskoti :)
siaip as sutinku su Bildux, gali kazkur nekontaktuoti fyskes, laidai papuve, slapukai ir t.t.
jei turi laiko ir kantrybes tavo irankis testeris, elektros sis. shema ir atsuktuvas :wink:
Standartinė Murzius » Ket, 2006-Lie-20 13:24
na as su testeriu cia ir soku apie ta masina,slapuko jokio nei signalizoko nera , iki kuro siurblio ateina itampa o pats siurblys tyli, jajgu gerai suprantu principa jo isijungimo tai jis negyvas :?: :!: :?
Murzius
Pranešimai: 25
Standartinė ErikasStudentas » Pir, 2006-Rgp-07 16:02
sveiki aciu visiem uz patarimus , tai va nuvariau ir pataise, kompas pats kazkur nepaduodavo signalo ir neuzsivezdavo ,tai ji pakeiciau , nava pilna kapitalke padariau masinai , tecnikine perejo be jokiu problemu ,kolkas viskas ciki
ErikasStudentas
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2006-Rgp-07 18:18
Tai laukiam ketvritadieni sacharavo aikstej 19,00 :)
