VARIKLIU remontas vilniuje
Standartinė Pijus » Ket, 2005-Geg-19 17:41
:roll:
sveiki
pasidalinkit patirtimi kas Vilniuje nebrangiai ir kokybiskai remontuoja variklius. O taip pat gal man masinose nieko nesuprantanciam galit paaiskinti kaip nusipirkti kaladeles stabdziu. Kokias rekomeduotumet, kur ju Vilniuj butu galima nusipirkti, uz kiek ir kaip issiaiskinti kokiu konkreciai reikia kaladeliu, bo Sostenoj uzklausiau - tai man atsake kad jiems reiktu pavyzdzio, nes kitaip atseit nustatyt nelabai iseina kokios kaladeles. Ar as cia kazhko nesuprantu, ar jie is manes nori pinigus nulupt, siulydami pas juos ir remontuotis. Nes mano supratimu tai jei pasakau konkrecia auto marke, modeli, metus ir tt. tai vyrukai turetu vis tiek susiorentuoti.
zodziu buciau zinojes kad tiek problemu su masina kyla ja nusipirkes, buciau toliau vazinejes su viesuoju transportu :D
Pijus
Standartinė zoom_zoom » Pen, 2005-Geg-20 07:11
nuardai ir paziurek kokios kaladeles persibraizyk ant popoeriaus ir varyk i gariunus as ten pirkau uz 25 lt atrodo (cia apie priekines) ir fsio jos yra dvieju rusiu su spyruoklem ir be atrodo :) tai va o del galiniu tai tas pats bet keisk tik priekines ir uzteks :)
RENAULT 19 1,7 TXE 89' ;)
zoom_zoom
Pranešimai: 89
Standartinė Vikis » Pen, 2005-Geg-20 09:40
Jei kalbi apie galines kaladeles, bugnines, tai gali buti 3 variantai, atseit negalima pasakyti, dejo skirtingas atseit jokiu katalogu nera. Reikia nuimti savasias arba , kaip kazkas siulo, nusipaisyt kaip atrodo.
Priekines kaladeles 2 variantu.
Standartinė > » Pen, 2005-Geg-20 10:50
Vikis rašė:Jei kalbi apie galines kaladeles, bugnines, tai gali buti 3 variantai, atseit negalima pasakyti, dejo skirtingas atseit jokiu katalogu nera. Reikia nuimti savasias arba , kaip kazkas siulo, nusipaisyt kaip atrodo.
Vikis teisus pr. du variantai: per vidury spyruoklyte, kitas su ragais kampuose. O galines tik nuemus galima pasakyti. Nebent stovi diskiniai ;)
Pranešimai: 227
Standartinė Pijus » Pen, 2005-Geg-20 16:22
o kaip del varikliu remonto ?
Pijus
Pranešimai: 2
Užsiregistravo: Pen, 2005-Geg-20 16:21
Standartinė Reno » Pen, 2005-Geg-20 16:57
tik nesiremontuok sostenoj, nebent saibu negaila 8)
turiu ir myliu R5 GT Turbo.
Reno
Pranešimai: 1059
Standartinė Bildux » Pen, 2005-Geg-20 17:11
Pijus rašė:o kaip del varikliu remonto ?
O tai del ko tau reik remontuot ta varikli?
Kas jam yra?
Standartinė Pijus » Šeš, 2005-Geg-21 12:02
Jauciu kad vienas cilindriukas nedirba taip kaip reiktu - kol variklis saltas atsiranda vibracija, po to kaip ir isnyksta.
Pamatavau kopresija - visuose po 10, treciame - 6.5 :?
Pijus
Pranešimai: 2
Standartinė ReNooKAS » Šeš, 2005-Geg-21 12:36
nupikrti kita gera varikli kur kas pigiau nei remontuotis.. asmenine skaudi patirtis:))
'95 Mitsubishi Galant 1.8 16v
ReNooKAS
Pranešimai: 172
Standartinė VMatas » Pir, 2006-Vas-06 22:54
Gal kas zino kas supranta apie R- 19 dizelius Vilniuje? Nesikuria, ir kazkas zyzia po kapotu apie pasildymo bloka - gal jis pats. Bet tik kai isjungtas degimas - kai degima ijungi, uzsiziebia kaitinimo zvakiu lempa ir nesikuria.. Kas gali buti per velnias? Paarkit koki protinga zmogu ar geraa servisa.. Dekui..
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
Užsiregistravo: Pir, 2005-Bir-27 11:32
Standartinė random » Ant, 2006-Vas-07 09:15
gal pasildymo blokas ir parejo?
R19 klubo narys - random
Tel. 861429853
random
Pranešimai: 646
Standartinė VMatas » Ant, 2006-Vas-07 10:43
Na velnias ji zino... per pietus tempsiu i koki servisiuka ziuret..gal kas paaiskes.. O kiek toks daiktas kainuotu pas pati, jei ka? Kaip tik DT pasirode ardymui.. :?
Beda kad visiems tie dizeliai baisus ir nieko ten nezino, o normalus pakankamai normaliai uzimti darbu yra..
R-19 Ph2 DT
VMatas
Pranešimai: 20
