Sostena kaune
Sostena kaune
Standartinė rimvux » Ant, 2004-Gru-07 01:38
Gal kas nors ty?ia ar nety?ia ry?i? turit ir koki? nuolaid?l? gal?tum?t paderint? u?siregistravau penktadieniui diagnostikai... :roll:
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė audriux » Ant, 2004-Gru-07 20:25
as jau bent neturiu, papasakosi geriau kokie ispudziai, kaip tikrina ir pan. Ir paklausk kiek kazin kainuoja patikrint pilna variklio ipurskimo sistema ir kame gali buti saknys jei kuro ryja daugiau nei norma. Bei ar ant 16V voztuvai reguliuojas ar ne?
P.S. Tikiuosi nepasiusi manes paciam vaziuot ir klausinetis :)
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
Standartinė ghetto » Ant, 2004-Gru-07 21:46
audriux rašė:as jau bent neturiu, papasakosi geriau kokie ispudziai, kaip tikrina ir pan. Ir paklausk kiek kazin kainuoja patikrint pilna variklio ipurskimo sistema ir kame gali buti saknys jei kuro ryja daugiau nei norma. Bei ar ant 16V voztuvai reguliuojas ar ne?
Na kai skambinausi, tai sak?, kad kaina 50-60Lt. Jei yra LPG, tai sunkina salygas patikros ir kaina gali b?ti iki 80Lt. ?ia prie? por? m?n. taip sake.
Kill'em all
ghetto
Pranešimai: 106
Standartinė rimvux » Ket, 2004-Gru-16 08:25
patikrinimas iki 80 lt. siaip sake ner svarbu ar 16V variklis. Man kainavo 60 lt. Pasake, kad oro temperaturos daviklis pastoviai rodo klaida, reik arba laidus iki jo tikrint arba pati davikli pakeist.
Kaip tikrina nemaciau nusiunte prie staliuko zurnalu skaityt...
Del kuro tryne ir konkreciai nieko nepasake, atseit kaip vaziuosi taip ir rys. Reikia tikrint tipo. Kazkoks keistas tas meistrelis is viso.
Apie voztuvus nepaklausiau... :oops:
Toyota Avensis
rimvux
Pranešimai: 47
Standartinė audriux » Pen, 2004-Gru-17 19:53
:) nu jo moka jie visi issisukinet, apgaudineja kaip prieklauso, o paskui saibas uz ora ima. Buvau nulekes i LBM, nu tipo sustra kontora, kuri dirba su ipurskimo sistemom, tai blemba, laisvu apsuku datcika sulauze ir nu nieko doro, bent jau man nepasake, tai paskui armina ir liuska pasiemiau, tai tie biski per danti patrauke ir vsio. Kompresija tipo liuks. Nu tai pagal juos mano variklis ciki, visi duomenys pagal knigute, klaidu nera ir pan... jauciu ta pati ir sostenoj pasakis... Tad verciau nupirksiu geriau masinai guminius kilimelius :) Nors galejau jau nupirkt ir buciau 80 lt sutaupes... Nu sudinas penktadienis, nieko nei pridesi nei atimsi...
audriux
