Signalizacija
Signalizacija
Standartinė Kris » Ket, 2004-Spa-21 09:01
Gal galit parekomenduot kur ir kokia signalizacij? d?tis ? renuk? :)
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Mindaugas » Ket, 2004-Spa-21 09:39
Domint? ir Vilniuje :D
P.S. Kiek ?inau nuo 300 iki 400 pra?o. Ar galima rast pigiau?
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė Kris » Ket, 2004-Spa-21 11:02
Gara?iuky (Vilniuj) u? 250Lt ?deda, bet ne?inau ar galiu pasitiket :?
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė GTM » Ket, 2004-Spa-21 11:31
Kris rašė:Gara?iuky (Vilniuj) u? 250Lt ?deda, bet ne?inau ar galiu pasitiket :?
+370 685 43499 (Mindaugas) pasiskambink, sakyk nuo GTM'o ir susitarsi.. geriau nemanau ar rasi... Kiek klubieciu buvo visi liko patenkinti...
BBB 010
Yamaha YZF-R6 irgi melyna
903 AV - - PARDUOTA :(
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Re: Signalizacija
Standartinė Paulekas » Ket, 2004-Spa-21 11:38
Kris rašė:Gal galit parekomenduot kur ir kokia signalizacij? d?tis ? renuk? :)
O tau Kaune reikia?
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Kris » Ket, 2004-Spa-21 11:39
Man tinka ir Kaune, ir Vilniuj
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Paulekas » Ket, 2004-Spa-21 11:43
Kaune tai turiu pa?ystam? jis savaitgaliais pas save namuose deda... I? man?s u? signalizacija (be sirenos) (prijung? prie signalo, pats taip pra?iau) ir slapuk? 150Lt pa?m?... Gal??iau pasidom?t...
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Kris » Ket, 2004-Spa-21 11:55
O mobilaizeris detas?
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Paulekas » Ket, 2004-Spa-21 12:00
Imobilaizerin? f-ja yra pa?ioje signalizacijoje tik reikia dedant u?programuot ir viskas truputi ma?ina pastov?jo u?gesinta, arba atidarei ir v?l u?darei vairuotojo duris ir nebeu?kursi nors signalizacija neijungta, o slapukas i?jungtas 8)
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Tomukas » Ket, 2004-Spa-21 12:19
Vilniuj , +37067225781, +37068525783, Miroslavas.
Pasakyk, kad nuo Tomo is Renault klubo. Irgi neskriaudzia. Ir nesamoniu visokiu nededa.
Standartinė Kris » Ket, 2004-Spa-21 12:21
Mane pagrinde ir domina imobilaizeris. Gal gali pasidomet ar ?d?tu ir kokia kaina :)
P.S. sioki toki slapuka turiu. Uzraktas centrinis.
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Paulekas » Pen, 2004-Spa-22 01:27
Kris rašė:Mane pagrinde ir domina imobilaizeris. Gal gali pasidomet ar ?d?tu ir kokia kaina :)
jei atskiro imobilaizerio nori galiu pasidom?t, bet pagal mano ?inias Kaune kiek pamenu per 2 metus pavog? 3 19-kinius renukus tai imobilaizeris nelabai ir reikalingas, bet ?ia mano nuomon?, o d?l tav?s pasidom?siu
Paskutinį kartą redagavo Paulekas Pen, 2004-Spa-22 11:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
+37060081002
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Kris » Pen, 2004-Spa-22 07:00
Is vidaus vogt pas mane dar nera ko :D :oops:
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Tomukas » Pen, 2004-Spa-22 07:20
Apsaugos sistema turi buti garsine, riekti, sudaryti nepatogumu vagiant masina. Jei yra imobilaizeris, ji irgi reikia deti taip, kad pasukus degimo rakteli masina pradetu riekti. Tada jis naudingas. O priesingu atveju - ilindai i masina ir daryk ka nori.
Standartinė Kris » Pen, 2004-Spa-22 08:03
?iaip tai reikia ir imobilaizerio, ir sirenos. Tik sirenos paprastesnes ir kad nekauktu vos praejus pro sali :x
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė Paulekas » Pen, 2004-Spa-22 11:13
Taip pasidom?jau a? d?l signalizacijos ir d?l imobilaizerio...
signalizacij? kainos nuo 250Lt
imobilaizeri? nuo-100Lt(pats papras?iausias) ir normalesni(su ?etonais, kortel?m ar rakteliais) nuo 300Lt
Paulekas
Pranešimai: 280
Standartinė Kris » Pen, 2004-Spa-22 12:53
D?kui, tur?siu galvoje. Dar pasiteirausiu kitais nurodytais tel. numeriukais ir rinksiuosi priimtiniausi? :D
R19 phII
Kris
Pranešimai: 71
Standartinė kestukas222 » Pir, 2004-Lap-15 14:34
norejau ir as paklausti kur pigiau: noreiu pasistatyti judesio daviklius+sirena+kazkoky slapuka arba koky simple imobilaizery. Uzkniso suknisti vagys... tik uzmirsk ka masinoje vertingesnio ir jau vagia :evil:
Juoda 1.7mono PH II ABS-441
Parduota!!! :(
kestukas222
Pranešimai: 166
Standartinė GTM » Pir, 2004-Lap-15 16:07
kestukas222 rašė:norejau ir as paklausti kur pigiau: noreiu pasistatyti judesio daviklius+sirena+kazkoky slapuka arba koky simple imobilaizery. Uzkniso suknisti vagys... tik uzmirsk ka masinoje vertingesnio ir jau vagia :evil:
+37068543499 Mindaugas
BBB 010
+370 689 45000
GTM
Pranešimai: 1187
Standartinė Muzikantas » Ket, 2004-Lap-18 15:56
o ash nusipirkau Lemonoj Gnoma uz 110 lt. ir pats isidejau, dar ir slapuka pasidariau. svarbu rekia, ir uztenka :wink:
Muzikantas
Pranešimai: 113
Standartinė Bildux » Šeš, 2005-Lap-05 18:57
Gal kas galit parekomenduoti kur uz nedidele kaina signalizacija sumontuotu.
Svarbu kad butu kuro (variklio) blokavimas + slapukas, kaina su viskuom 250-300 lt turiu tilpti
Centrinio nera, tai jei jo nedeti tai ir CU valdymo nereikia.
Veiksmas Vilniuje
Aciu
Standartinė Stalinas » Sek, 2005-Lap-06 10:52
Tai uz 250-300lt gali signalizacija susimontuoti su centriniu. Nera brangus tie varikliukai. Pvz lemonoje visai nebloga signalizacija "eaglemaster" galima paiimti uz 158lt. Ji II lygio, tai tipo rimtesne negu trecio lygio, Yra III lygio lygio "cenmax"-kaina 160lt. Tos signalizacijos valdo centrini, sirena ir 2 dalykus blokuoja kiek zinau. Tai gali blokuoti pvz kuro siurbli ir degima, arba degima ir starterio grandine.
Manau kad ir paciam galima susimontuoti ta signalizacija, nes yra lietuviska isntrukcija su schemomis ir viskas ten paaiskinta. Nera baisiai sunku :wink:
Stalinas
Pranešimai: 270
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Lap-06 11:06
Ziurejau as toj lemonoj, kainos tai matau kad nedideles, bet pats tikrai nelysiu kur nieko neismanau.
Kiek dar suprantu - prie tu signalizacijos komplektu nera autonomines sirenos, kas dar 55 lt
Gal zinot kas sumontuotu viska?
Standartinė rwt » Sek, 2005-Lap-06 14:30
Dekis dvipusio rysio signolke kaina 600 lt su viskuom =]
mobilaizeris, mikrobangu daviklis, smugio daviklis, du pulteliai, vienas paprastas kitas su displejum. Veikia ~1km. dar jei turi bapkiu :D tai uzvedimo moduli gali pasistatyti uz 200lt ziema gali per atstuma masina uzsikurti.. :D
Cia viskas kaune yra jei idomu tai rasyk i PM duosiu numeri.
Standartinė Bildux » Sek, 2005-Lap-06 16:28
rwt rašė:Cia viskas kaune yra jei idomu tai rasyk i PM duosiu numeri.
O jis siek tiek paprastesniu nededa?
Standartinė rwt » Sek, 2005-Lap-06 20:16
deda. gali ka nori ideti, bet stengiasi shh nedeti, pagal pageidavima vnz. kad ir i mobileka pajungs masina jei tik nori =]
