Guoliai
Guoliai
Standartinė RippeR| » Sek, 2004-Rgp-29 20:24
Ei, gal zinot kur galima pigiai nusipirkt Renault 19 Chamade ph II priekinius guolius ir kur juos pigiai pakeisti??? O gal zinot siaip kainas, mazdaug, kiek kainuoja parduotuvese :?:
RippeR|
Standartinė Ell-Bee » Sek, 2004-Rgp-29 21:04
Siaip priklauso kokiam tau varikliuj reikia... galiu tau pasiulyti nauja SKF guoli tinka 1.7 ir 1.8 varikliuj uz 90Lt tiek as ir mokejau parduotuvej. Turiu tik viena nes pirkau du o viena reikejo keistis.
Standartinė Ripper » Sek, 2004-Rgp-29 21:26
Pas mane variklis 1721cm3 , bet man reikai iskart dveju :?
Ripper
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2004-Rgp-30 07:25
as pirkau UAB Ketas.. butu gerai kad is manes viena nupirktum :) o siaip ten ta pati kaina kur ir as rasiau. mano guolis tau tiktu
Standartinė RippeR| » Pir, 2004-Rgp-30 09:09
Siaip beveik visur guoliai kiek skambinau nuo 80 iki 100 lt + apie 50lt pakeitimas, uz tai ir ieskau kur pigiau, gal rasiu ir pigiau kur nors :lol:
RippeR|
Standartinė Mindaugas » Pir, 2004-Rgp-30 11:49
Jei ie?kai nauj? guoli?, tai pigiau nelabai rasi, nebent kas nors atliekam? tur?damas atsikratyt nor?s :D
A? kai man reik?jo Tanagroje pirkau u? 88 Lt. ir dar 40 Lt. u? taisym? atsi?jo, taigi labai pana?iai kaip ir tau si?lo :)
PhI - 1,7i - TXE - '91
-Juodas - UVT 281-
Mindaugas
Pranešimai: 64
Standartinė Ell-Bee » Pir, 2004-Rgp-30 14:56
Pigiau tu rasi.. tik vat klausimas ar gerus guolius pigiau rasi... Skf tikrai geri guoliai... Gali kieno tik nori klausti
Standartinė audriux » Ant, 2004-Rgs-07 19:04
As tai guolius pirkau is robeto, uz galini sumokejau gal 30 lt, pakeite kaip pazystamam uz 20 lt, o uz priekini 90 (norejo 105, bet pasakiau, kad is klubo ir delados draugas tai snusileido). Tipo tie guoliai sako labai geri, przncuziski, butentt skirti 16 V, o sake galima nusipirkti ir paprastesnius kaina apie 60 lt
Dabar VW Passat 1.9 TDI
Buvo - R19 phII 16V '92 ...
audriux
