Vairo koloneles su stiprintuvu restauravimas
Standartinė Ged@s » Ket, 2004-Rgp-26 12:46
tai va, kaip kai kas zino, turejau beda su vairo stiprintuvu: per menesi isbegdavo pro pacia kolonele apie 1 litras stiprintuvo skyscio.
kur palieki masina, ten nelaboji pripaskudina - darbe, namie, ...
ir kas antra diena darinet kapota ir dapylinet :evil:
truko kantrybe, praeita penktadieni atidaviau vienam specui vytenuose restauruot... ne uz grazias akis, uz 400 lt.
jau savaite varineju, atrodo, ok viskas. sudejo naujas gumas ir mandzetus visus, chromavo aprudijusi koloneles "schtoka".
lt nemazai, bet ramu dabar 8) gerai, kad paklausiau klubo nariu ir nepirkau kitos koloneles is sroto. vis garantija 1 metai.
jei kam reiks tai daryt, meistro tel 8-615 22509
bicas nemala **do, o rimtai dirba savo darba.
Ged@s
Pranešimai: 191
Standartinė TLT » Tre, 2006-Bir-28 15:31
O vilniuje nera tokiu meistru?
TLT
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: Tre, 2006-Bir-28 15:20
Standartinė Andy » Tre, 2006-Bir-28 17:40
TLT rašė:O vilniuje nera tokiu meistru?
Vilniuje taip pat yra tokiu meistru, vienas servisa kuris uzsimineja tai Hidromotas, Medeinos g. 16. Ir yra dar vienas aukstose paneriose, bet ten jau sunkiau bus surasti, bet ten sako kad daug pigiau daro. Jei kam labai reikes galesiu tikslu adresa surasti.
Melynas. UVR886 - PARDUOTAS
R19 95m. PhII 1.8i automatas
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Standartinė TLT » Ket, 2006-Bir-29 07:37
Tixliai :idea: Pats gi savajai hidromote tvarkiausi ir garantija dave.
Dekui :wink:
7M-GTE power
TLT
Pranešimai: 3
Standartinė Tevukas » Ket, 2006-Bir-29 09:40
Gedas i?imt? kolon?l? dave restauruot ar ne?
Standartinė Bildux » Ket, 2006-Bir-29 15:13
Tevukas rašė:Gedas i?imt? kolon?l? dave restauruot ar ne?
Turbut kad isimta.
Man kai ziema buvo beda, tai domejausi - "hidromotas" pasiule kaina 590 Lt , ir patys net nenuimineja ir neuzdeda.
Standartinė Andy » Ket, 2006-Bir-29 21:53
Bildux rašė:
Turbut kad isimta.
Na nezinau kas buvo ziema, bet pries pora menesiu remontavom, tai 380Lt suplojome!!!
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Standartinė V a i d a S » Tre, 2006-Lie-05 10:08
tai dar dabar paciam ja issikrapstyt ta kolonele reik. o tai tas meistrelis kur kaune ydomu daug paimu uz isemima ir idejima?
Standartinė TLT » Tre, 2006-Lie-05 10:14
Hidromote uz 460Lt padare.
7M-GTE power
TLT
Pranešimai: 3
Standartinė Andy » Tre, 2006-Lie-05 10:56
pamirshau, kad mums kaip pastoviems klientams nuolaida padare. Todel ir ishejo 380Lt.
Sidabrinis
Andy
Pranešimai: 79
Standartinė Ulala » Pen, 2006-Lie-07 21:29
Nu Vilniuj irgi restauruoja. Prie Rie??s kur yra fermos.. Ten GTM'o klausk, duos konktaktus jeigu domina. Man lygtais visai padoriai sutvark?.. ir garantij? dav? metams..
Netepsi - Nevažiuosi.
Automobilių nuoma
Ulala
Pranešimai: 1035
Standartinė Tevukas » Šeš, 2006-Lie-08 17:21
Pas mane irgi leid?ia, bet nedaug. Per beveik por? met? du kartus papild?iau bakel? :?
Standartinė Sonata » Pir, 2006-Rgp-07 12:07
Gal ?inote kas ir kur ir u? kiek restauruoja ?iauliuose? Kiek klausin?jau, kaina apie 600lt.su viskuo, vos ne kaip Vilniuje... :(
Sonata
Užsiregistravo: Pir, 2006-Rgp-07 12:04
