? "Javon?" daugiau niekada!
Standartinė Fotografas » Ket, 2004-Rgp-26 10:34
Atidariau nauj? tem? nor?damas, kaip ka?kas jau ?ia i?sirei?k?, pavie?inti meistrelius u? "ger? darb?". Gal kas i? marijampolie?i? paskaitys, manau ir visai Lietuvai apie tai reikia su?inoti. Kaip jau supratote kalba eina apie Marijampol?je esant? servis?. Ten prekiaujama naujais pranc?zi?kais automobiliais tai pamaniau, kad bus ir ger? specialist?. Pasirodo labai klydau. Remontas vyko prie? m?nes?, ta?iau pyk?io negaliu numaldyti iki ?iol. Pra?ymas atiduodant jiems mano ma?iniuk? buvo toks: b?ga tepalai, galb?t sutvarkysite. ?sivaizdavau, kad reik?s keisti karterio tarpin?, riebok?lius ir pan. Darbo dienos pabaigoje skambutis, - "I?kilo problema, reikia riebok?lius keisti ir grei?i? d???je, bet mes toki? darb? neatliekame." Su draugu paimu t? d???, ve?u kitiems meistrams. Tiesa, buvo jau penktadienio pavakarys. Vadinasi be ma?inos lieku visam savaitgliui. Tai a? ir galvoju, negal?jo jie i? karto, ar anks?iau pasakyti, kad "toki? darb? netlieka". Be to tas pats draugelis, kuris mano mano d??? pave??jo nud?iugino, kad tame pa?iame servise jo BMW "labai gerai suremontavo"...
Kitos svait?s prad?ioje gal? gale sulaukiu malonaus skambu?io, - "Galite atsiimti renuk?". ?iek tiek baiminausi tik d?l ardytos d???s, bet nuotaik? sugadino dar ir kita. Kaip ir civilizuotame pasaulyje i?varo mano ma?in? prie dur? ir ?teikia raktelius. Papra?o atsiskaityti ir visai nema?ai. Atsidarau kapot? ap?i?r?t kaip kas. Nepatik?sit, tok? bardak? a? ten i?vydau. Prilaistyta (atrodo, kad per visus galus b?ga) tepalo, laidai i? laikikli? i?traukyti, u? oro filtro da?ai nubrai?yti ir taip toliau. Matau tas pri?m?jas ateina i? paskos. Rodau a? jam visa tai. Pkaviet?s kit? su skuduru, kad apvalyt? ?is man ai?kina, - "?ia gal pilant apsilaist?. O nuo i?metimo tai nukaitinom, nes labai jau r?ko..." U?vedes varikl? i? karto i?girdau, kad pro i?metim? ka?kur leid?ia, be to apsukos nenukrenta. Apsukas tuoj pat sutvark? - ?arnel? viena buvo i?sitraukusi. Ardydami i?metim? tarp "kelni?" ir katalizatoriaus tarpin?s naujos netur?jo. Sako hermetiku u?sandarinome, turi laikyt. Man priekai?taujant ?ad?jo t? tarpin? parve?ti ir sutvarkyti. Laukiu iki ?iol...
?ia dar ne viskas. Po keleto dien? teko keisti tr?kusi? kair?s pus?s granatos gum?. "Atsikand?s" t? servis? ard?iau kitur. D???je, kur trimis var?tais tvirtinasi pusa?is radom an? meistr? paliktus prasuktus var?tus. V?liau teko pa?iam prisukin?ti buferio apa?i? mat var?tai taip pat palikti i?traukyti "su m?somis". Ap?i?r?jau, kad tepalas vistiek la?a pro pakeist?j? karterio tarpin? i? vidin?s variklo pus?s. D???s remontas taip pat nepasiteisino. 1-2 pavaros jungiasi kaip per sviest? be fiksacijos.
Sau ir kitiems sakau, ? JAVON? NIEKADA!
R19 PhII 1,8 RT 94m.
ACK 553
NEKEN?IU GEZ
Fotografas
Pranešimai: 134
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 54 svečių
