iskilo klausimas del stiprintuvo maitinimo
Moderatoriai: 2SHAE, Marius
Standartinė biesas » Šeš, 2012-Geg-19 14:13
Sveiki. taigi pradejau svarstyti ar detis aparatura. ir iskilo klausimas kam reikalingas tas "nykscio" storio maitinimo laidas kuris pas dauguma yra pajungtas. Pradzioj galvojau kad tipo daugiau sroves gauna ir pan. bet tada susimasciau jeigu statomas saugiklis daleiskim 60A ar 80A tai reiske per ta laida ir negali teketi stipresne nei 60A ar 80A srove, o tas "nykscio storio laidas gali per save leisti zymei stipresne srove tai koke prasme is jo tada? :D Ar as kazka netaip suprantu? gal kas daugiau nusimanot apie tai? ir gali man paaiskint? dekoju is anksto :)
biesas
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: Ket, 2010-Rgs-09 20:30
Standartinė thermo » Šeš, 2012-Geg-19 18:35
O tu nemastyk. Jeigu taip turi buti, vadinasi turi ir viskas. Fizikos kursas cia 11 klases.
Standartinė wdevil » Sek, 2012-Geg-20 02:52
jei desi plonesni, prades kaist laidai, o kai kaista laidai turbut pats supranti kad uzsikurti gali, jei reikia turiu maitinimo laidus, ir lineikes puikiai tinka r19 :) pats buvau pasijunges, dar naujos beveik, lineikes custom made, ilgio uztenka ir dar lieka :) turiu ir stipriaka dar. jei ka PM, galiu viska perleist ;)
Re: iskilo klausimas del stiprintuvo maitinimo
Standartinė Ignatio » Ket, 2012-Geg-24 21:02
biesas rašė:Sveiki. taigi pradejau svarstyti ar detis aparatura. ir iskilo klausimas kam reikalingas tas "nykscio" storio maitinimo laidas kuris pas dauguma yra pajungtas. Pradzioj galvojau kad tipo daugiau sroves gauna ir pan. bet tada susimasciau jeigu statomas saugiklis daleiskim 60A ar 80A tai reiske per ta laida ir negali teketi stipresne nei 60A ar 80A srove, o tas "nykscio storio laidas gali per save leisti zymei stipresne srove tai koke prasme is jo tada? :D Ar as kazka netaip suprantu? gal kas daugiau nusimanot apie tai? ir gali man paaiskint? dekoju is anksto :)
Maitinimo kabelio storis priklauso nuo to, kokio galingumo aparatūra maitinama. Labai dažnai liaudis perlenkia su tais stiprintuvų maitinimais prisižiūrėję projektų su dešimtimis kilovatų galios. O jei taip paėmus konkrečiai dėl laido storio - kuo storesnis laidas, tuo mažesnis ant jo įtampos kritimas prie apkrovos, tačiau čia, kaip ir visur kitur, reikia protingai patinkt storį, o ne vadovautis principu "kuo storesnis tuo geriau".
Standartinė vartotojasx » Sek, 2012-Rgs-30 22:44
Sveikas studente .
Automobilio garso stiprintuvui maitinimo laidai reikalingi kuo įmanoma storesni ir kuo geresniu laidininku ( kuo geresnio vario ar sidabruoti laidai ) .
Kodėl būtent kokybiški laidai ? Mažiau prarandama srovės , stiprintuvas gaudamas geresni maitinimą gali generuoti daugiau garso galios ( liaudiškai tariant ).
Be to laidas yra tik ta dalis kuri nukreipia srove iš taško A į tašką B .
Reikėtų pasidomėti generatoriaus stoviu , akumuliatoriaus būklę (ar akumuliatorius gerai gauna ir atiduoda energija - ar tinkama jo talpa startinė srovė ,kad nebūtų fokusu paklausius truputi ilgiau muzikos su nedirbančiu varikliu ) .
Jeigu kyla klausymu dėl daiktų pasirinkimo instaliacijos kainos ir kokybės kreipkis .
vartotojasx
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: Šeš, 2011-Gru-17 15:52
Grįžti į Garso aparatūra
